Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tela do Kobo Libra Colour
O que você precisa
  1. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 3 %32
    • Descarregue a bateria de seu e-reader o tanto quanto possível antes de iniciar o seu reparo. O ideal é que ela esteja completamente descarregada.
    • Opcionalmente, para descarregar mais rápido a bateria, vá para MaisConfiguraçõesEconomia de energia e privacidade e mude Ir para modo soneca automaticamente depois de e Desligar automaticamente depois de para Nunca.
    • Ao executar trabalhos na bateria ou na sua proximidade, não use ferramentas de metal afiadas, para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
    • A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
  2. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 3 %32
    • Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
    • Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
    • Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
    • Pode ser que você precise experimentar vários pontos ao longo do canto até que a palheta deslize por entre um dos clipes.
  3. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
  4. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 2 %32
    • Posicione a palheta na horizontal abaixo da tampa traseira e gire-a, passando-a pelo canto direito inferior para soltar os seus clipes.
    • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer com a palheta movimentos rápidos de vai-e-vem para erguer e remover os clipes do canto para fora de seus vãos.
  5. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
  6. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 3 %32
    • A esta altura, você deve estar podendo agarrar a estrutura traseira e soltando os clipes restantes. Se não, passe uma palheta por debaixo do contorno da estrutura traseira, até que você consiga agarrar uma borda.
    • Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
    • Remova a estrutura traseira.
    • Durante a remontagem, alinhe a estrutura traseira com o leitor digital e aperte todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
  7. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 3 %32
    • Toda a superfície dos componentes internos do e-reader está coberta por um fino revestimento impermeabilizante semelhante a plástico. Lembre-se do seguinte ao continuar a desmontagem:
    • Embora a remoção do revestimento não cause danos ao seu dispositivo, ela pode causar possíveis danos provocados por água.
    • O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
    • Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
  8. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
    • Não aplique força contra a placa-mãe ao fazer alavanca, caso contrário você pode quebrar componentes pequenos montados à superfície.
    • A tela de tinta eletrônica continuará indicando Desligado, mesmo depois da desconexão - isto é normal!
  9. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa do botão de liga/desliga: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa do botão de liga/desliga: passo 9, imagem 2 %32
  10. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento da trava do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
  11. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 11, imagem 3 %32
    • Com uma pinça pontiaguda, descasque o revestimento ao redor da trava e sua dobradiça no conector ZIF.
    • Se o revestimento ficar muito quebradiço e difícil de descascar, reaqueça a placa do botão de liga/desliga e tente novamente.
    • Este é um processo meticuloso! Caso não consiga remover o suficiente do revestimento, a trava poderá ser danificada durante a desconexão, portanto dê tempo ao tempo!
  12. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar a placa do botão de liga/desliga: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar a placa do botão de liga/desliga: passo 12, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga a trava no conector ZIF.
    • A trava deve estar quase na vertical, quando destravada. Se não estiver assim, remova mais revestimento, até que a trava possa se mover livremente.
  13. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 13, imagem 2 %32
    • A aba azul no cabo de interconexão está ligeiramente fixada pelo revestimento.
    • Passe um dos braços da pinça pontiaguda por debaixo da aba azul no cabo de interconexão para separar o revestimento.
  14. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Com uma pinça ou os seus dedos, agarre a aba azul no cabo de interconexão.
    • Você também pode usar uma pinça sem corte para agarrar melhor a aba de puxar.
    • Puxe lenta e firmemente o cabo na direção oposta ao conector ZIF em um ângulo nivelado, para separar o revestimento e desconectar o cabo.
    • Caso esteja tendo dificuldades, tente fazer movimentos de vai-e-vem laterais enquanto puxa e reaqueça, se necessário.
  15. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa-mãe: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa-mãe: passo 15, imagem 2 %32
    • Se você não estiver substituindo o cabo de interconexão branco, pule para este passo.
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do cabo de interconexão que se encontra na placa-mãe por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
    • Como alternativa, você pode usar um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente por 30 segundos.
  16. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 3 %32
    • Raspe e remova o revestimento no conector ZIF do cabo de interconexão localizado na placa-mãe.
  17. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 17, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, agarre a aba azul no cabo de interconexão e desconecte-a.
    • Durante a remontagem:
    • Inspecione as extremidades do cabo e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
    • Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e o conector ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
    • Não se trata de um concurso de beleza! Você só precisa remover revestimento o suficiente para que o cabo fique assentado apropriadamente no conector.
  18. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do cabo de interconexão: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do cabo de interconexão: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do cabo de interconexão: passo 18, imagem 3 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener no canto superior do e-reader por 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra abaixo do cabo de interconexão.
  19. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o cabo de interconexão: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o cabo de interconexão: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o cabo de interconexão: passo 19, imagem 3 %32
    • Segure uma extremidade do cabo de interconexão e use a sua outra mão para introduzir a ponta de uma palheta de abertura por baixo dele.
    • Descole o cabo da estrutura enquanto passa a palheta na mesma direção para separar o adesivo.
    • Trabalhe vagarosamente para evitar amarrotar ou dobrar o cabo e reaqueça, caso necessário.
    • Remova o cabo de interconexão.
  20. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo da placa do botão de liga/desliga: passo 20, imagem 1 %32
    • A placa do botão de liga/desliga está fixada por um adesivo e alinhada por dois pinos na estrutura.
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener na placa do botão de liga/desliga por 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra debaixo dela.
  21. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão de liga/desliga: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão de liga/desliga: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão de liga/desliga: passo 21, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta de abertura por baixo de um canto da placa do botão de liga/desliga.
    • Passe a palheta ao longo da borda longa da placa do botão de liga/desliga para separar o seu adesivo.
  22. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 22, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura por baixo do centro da placa do botão de liga/desliga e faça alavanca para separar o adesivo restante.
    • Remova a placa do botão de liga/desliga.
    • Durante a remontagem, siga as instruções deste guia para repor o adesivo para a placa do botão de liga/desliga e o cabo de interconexão.
  23. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o cabo da bateria: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o cabo da bateria: passo 23, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, puxe o cabo da bateria para fora da placa-mãe e separe o revestimento.
  24. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Informações sobre a bateria: passo 24, imagem 1 %32
    • Ao trabalhar com ou na proximidade da bateria, não use ferramentas de metal para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria! Uma bateria perfurada pode vazar substâncias químicas perigosas e pegar fogo.
    • Se a sua bateria veio com adesivos estica-solta, siga os próximos dois passos para removê-los.
    • Caso contrário, pule e vá adiante dois passos para remover os adesivos normais.
  25. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o adesivo estica-solta: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o adesivo estica-solta: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o adesivo estica-solta: passo 25, imagem 3 %32
    • Agarre uma aba preta e puxe a tira lenta e firmemente, formando um ângulo de quase 180 graus. Dê tempo ao tempo, para que a aba possa se esticar bem e descolar debaixo da bateria.
    • Você também pode envolver uma tira adesiva em uma espátula e enrolá-la, para obter uma puxada mais consistente.
    • Se a tira adesiva se romper, tente removê-la com os seus dedos e continue puxando - mas não faça alavanca debaixo da bateria.
    • Se você não conseguir soltar uma tira, não tem problema! Remova o máximo que puder do adesivo e pule dois passos para obter um método alternativo.
  26. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a bateria: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a bateria: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a bateria: passo 26, imagem 3 %32
    • A bateria ainda está ligeiramente presa à estrutura pelo revestimento.
    • Introduza o lado longo de uma palheta de abertura por debaixo de diferentes bordas da bateria para separar o revestimento.
    • Não flexione nem enrugue a bateria! Certifique-se de que todo o revestimento esteja separado antes de remover a bateria.
    • Remova a bateria.
  27. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Aplicar álcool isopropílico: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Aplicar álcool isopropílico: passo 27, imagem 2 %32
    • Os cinco próximos passos mostram como remover a bateria com álcool isopropílico e um cartão de plástico.
    • Aplique umas poucas gotas de álcool isopropílico por debaixo da bateria, o mais próximo possível do cabo de interconexão branco.
  28. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 28, imagem 2 %32
    • Incline o e-reader para cima, para deixar o álcool isopropílico fluir por baixo da bateria.
    • Aguarde um minuto para que o álcool amoleça o adesivo.
  29. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Separar o adesivo: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Separar o adesivo: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Separar o adesivo: passo 29, imagem 3 %32
    • Passe um cartão de plástico por debaixo da bateria para separar o adesivo e o revestimento.
    • Não flexione nem enrugue a bateria! Evite fazer alavanca ou erguer com o cartão de plástico.
    • Se estiver tendo dificuldades, aplique mais algumas gotas de álcool isopropílico e tente novamente.
  30. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 30, imagem 2 %32
    • Passe o cartão de plástico por baixo da extremidade oposta da bateria para separar quaisquer pedaços de adesivo ou revestimento restantes.
  31. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a bateria: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a bateria: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a bateria: passo 31, imagem 3 %32
    • Erga a bateria para fora da estrutura e remova-a.
    • Se estiver transferindo a bateria para uma tela nova, inspecione a presença de mossas ou deformações na bateria.
    • Nunca reuse uma bateria danificada! Se a sua bateria apresentar sinais de danos, adquira uma nova.
    • Durante a remontagem, siga as instruções deste guia para instalar uma bateria nova ou transferir uma bateria velha para uma tela nova.
  32. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento dos cabos do digitalizador: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento dos cabos do digitalizador: passo 32, imagem 2 %32
  33. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 33, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo das travas pretas do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
    • Com uma pinça pontiaguda, descasque o revestimento ao redor das travas pretas e suas dobradiças no conector ZIF.
    • Se o revestimento ficar muito quebradiço e difícil de descascar, reaqueça os conectores e tente novamente.
    • Este é um procedimento meticuloso! Caso não consiga remover o suficiente do revestimento, a trava poderá ser danificada durante a desconexão, portanto dê tempo ao tempo!
  34. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar os cabos do digitalizador: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar os cabos do digitalizador: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar os cabos do digitalizador: passo 34, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga as travas nos conectores ZIF.
    • As travas devem estar quase na vertical, quando destravadas. Se não estiverem assim, remova mais revestimento, até que as travas possam se mover livremente.
  35. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Reaquecer os cabos do digitalizador: passo 35, imagem 1 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida nos conectores ZIF do cabo do digitalizador por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
  36. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 36, imagem 3 %32
    • Passe um braço de uma pinça pontiaguda por debaixo dos cabos para separar o revestimento que os segura à placa-mãe.
    • Você precisa somente separar revestimento o suficiente para poder agarrar os cabos com uma pinça sem corte.
  37. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 37, imagem 3 %32
    • Por causa do ângulo desconfortável, este passo requer alguma paciência, para que os cabos não sejam rompidos. Trabalhe lentamente e aplique calor uniformemente.
    • Com uma pinça sem corte, puxe os cabos, afastando-os lenta e firmemente de seus conectores ZIF, a um ângulo nivelado para separar o revestimento.
    • Segurar a pinça próxima à ponta pode conferir mais controle sobre os cabos.
    • Continue puxando os cabos até que eles estejam completamente desconectados.
    • Inspecione as extremidades dos cabos e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
    • Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e os conectores ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
    • Não se trata de um concurso de beleza! Você só precisa remover revestimento o suficiente para que os cabos fiquem assentados apropriadamente nos seus conectores.
  38. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento do cabo do visor: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento do cabo do visor: passo 38, imagem 2 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida nos conectores ZIF do cabo do visor por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
  39. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 39, imagem 3 %32
    • O conector ZIF do cabo do visor é maior e requer um procedimento diferente para ser corretamente desconectado.
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da trava preta do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
  40. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 40, imagem 3 %32
    • Se o revestimento ficar muito quebradiço e difícil de descascar, reaqueça o conector e tente novamente.
  41. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 41, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga com cuidado toda a extensão da trava, para separar qualquer revestimento restante.
    • Não use força para erguer os cantos da trava, para evitar que ela se rompa.
  42. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo do visor: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo do visor: passo 42, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta plana de uma espátula por debaixo do centro da trava e erga-a para destravá-la.
  43. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 43, imagem 2 %32
    • Com uma pinça sem corte, agarra o canto do cabo do visor, bem próximo à porta de carga.
    • Puxe lenta e firmemente o cabo na direção oposta ao conector ZIF em um ângulo nivelado, para separar o revestimento no canto.
    • Caso esteja tendo dificuldades, tente fazer movimentos de vai-e-vem laterais enquanto puxa.
    • Segurar a pinça próximo à ponta pode conferir mais controle sobre o cabo.
  44. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 44, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 44, imagem 3 %32
    • Repita o passo anterior para o outro canto, até que todo o cabo esteja desconectado.
    • Erga o cabo e descole todo o revestimento restante que o fixe à placa-mãe.
  45. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover os parafusos da placa-mãe: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover os parafusos da placa-mãe: passo 45, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os sete parafusos que fixam a placa-mãe.
    • Quatro parafusos de 2,4 mm
    • Três parafusos de 3,9 mm
  46. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa-mãe: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa-mãe: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa-mãe: passo 46, imagem 3 %32
    • Com uma espátula, erga a placa-mãe o suficiente para poder agarrá-la com os seus dedos.
    • Puxe a placa-mãe na direção do lado oposto do e-reader para deslizá-la para fora de seus dois clipes.
    • Remova a placa-mãe.
  47. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do batente da placa-mãe: passo 47, imagem 1 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener no batente de plástico da placa-mãe por 90 segundos para amolecer o adesivo que a fixa à moldura.
  48. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o batente da placa-mãe: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o batente da placa-mãe: passo 48, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o batente da placa-mãe: passo 48, imagem 3 %32
    • Agarre uma extremidade do batente da placa-mãe e remova-a da estrutura para separar o adesivo.
    • Se estiver tendo dificuldade, reaqueça o batente por um minuto antes de tentar novamente.
  49. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do painel dianteiro: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do painel dianteiro: passo 49, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do painel dianteiro: passo 49, imagem 3 %32
  50. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes do painel dianteiro: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes do painel dianteiro: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes do painel dianteiro: passo 50, imagem 3 %32
    • Segure o e-reader de forma que os seus polegares possam empurrar o lado inferior do painel dianteiro, para fora de seus clipes, enquanto os seus outros dedos possam puxar a tela na direção oposta.
    • Empurre o canto esquerdo superior do painel dianteiro enquanto puxa a tela na direção oposta, para soltar os clipes e separar o adesivo.
    • Você ouvirá e sentirá o adesivo se separando lentamente conforme empurra o painel dianteiro.
    • Se estiver tendo dificuldade, reaqueça a borda superior por um minuto antes de tentar novamente.
  51. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 51, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 51, imagem 3 %32
    • Enquanto mantém o canto do painel dianteiro separado com uma mão, use a sua outra mão para descolar a borda esquerda do painel dianteiro da moldura.
  52. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 52, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 52, imagem 3 %32
    • Continue trabalhando em torno do painel dianteiro até que todos os clipes se soltem e o adesivo esteja completamente separado.
    • Aqueça as bordas do painel dianteiro, caso necessário.
    • Nos cantos maiores e arredondados, é preciso investir mais força para soltar os seus clipes.
  53. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o painel dianteiro: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o painel dianteiro: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover o painel dianteiro: passo 53, imagem 3 %32
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    Comprar
    • Erga o painel dianteiro para fora da estrutura e remova-o.
    • Durante a remontagem, alinhe o painel dianteiro com a moldura e aperte para baixo todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
    • Se o adesivo não estiver mais colando, você pode usar uma folha de fita adesiva dupla face como a fita Tesa para repô-lo.
  54. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a fita condutora: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a fita condutora: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a fita condutora: passo 54, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, descole a fita condutora ao longo da borda direita da tela, o suficiente para agarrá-la com os seus dedos.
  55. Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 55, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour: passo 55, imagem 3 %32
    • Descole a fita condutora do suporte do botão e da tela.
  56. Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão: passo 56, imagem 2 %32 Substituição da tela do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão: passo 56, imagem 3 %32
    • Remova a placa do botão da tela.
    • Agora, você desmontou o seu e-reader o suficiente para transferir os componentes internos para a sua nova tela.
    • Durante a remontagem, execute o seguinte:
    • Antes de reinstalar o painel dianteiro, siga as instruções deste guia para transferir a sua placa-mãe, o batente da placa-mãe e o suporte do botão para a sua tela nova.
    • Siga as instruções deste guia para calibrar a sua tela nova.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
96%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
125.789 Reputação
Autoria de 592 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 137
Autoria de 17.524 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 78
Últimos 30 dias: 461
Duração total: 853
