Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour
O que você precisa
  1. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 3 %32
    • Descarregue a bateria de seu e-reader o tanto quanto possível antes de iniciar o seu reparo. O ideal é que ela esteja completamente descarregada.
    • Opcionalmente, para descarregar mais rápido a bateria, vá para MaisConfiguraçõesEconomia de energia e privacidade e mude Ir para modo soneca automaticamente depois de e Desligar automaticamente depois de para Nunca.
    • Ao executar trabalhos na bateria ou na sua proximidade, não use ferramentas de metal afiadas, para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
    • A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
  2. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 3 %32
    • Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
    • Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
    • Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
    • Pode ser que você precise experimentar vários pontos ao longo do canto até que a palheta deslize por entre um dos clipes.
  3. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
  4. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 2 %32
    • Posicione a palheta na horizontal abaixo da tampa traseira e gire-a, passando-a pelo canto direito inferior para soltar os seus clipes.
    • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer com a palheta movimentos rápidos de vai-e-vem para erguer e remover os clipes do canto para fora de seus vãos.
  5. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
  6. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 3 %32
    • A esta altura, você deve estar podendo agarrar a estrutura traseira e soltando os clipes restantes. Se não, passe uma palheta por debaixo do contorno da estrutura traseira, até que você consiga agarrar uma borda.
    • Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
    • Remova a estrutura traseira.
    • Durante a remontagem, alinhe a estrutura traseira com o leitor digital e aperte todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
  7. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 3 %32
    • Toda a superfície dos componentes internos do e-reader está coberta por um fino revestimento impermeabilizante semelhante a plástico. Lembre-se do seguinte ao continuar a desmontagem:
    • Embora a remoção do revestimento não cause danos ao seu dispositivo, ela pode causar possíveis danos provocados por água.
    • O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
    • Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
  8. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
    • Não aplique força contra a placa-mãe ao fazer alavanca, caso contrário você pode quebrar componentes pequenos montados à superfície.
    • A tela de tinta eletrônica continuará indicando Desligado, mesmo depois da desconexão - isto é normal!
  9. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa do botão de liga/desliga: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa do botão de liga/desliga: passo 9, imagem 2 %32
  10. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento da trava do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
  11. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 11, imagem 3 %32
    • Com uma pinça pontiaguda, descasque o revestimento ao redor da trava e sua dobradiça no conector ZIF.
    • Se o revestimento ficar muito quebradiço e difícil de descascar, reaqueça a placa do botão de liga/desliga e tente novamente.
    • Este é um processo meticuloso! Caso não consiga remover o suficiente do revestimento, a trava poderá ser danificada durante a desconexão, portanto dê tempo ao tempo!
  12. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Desconectar a placa do botão de liga/desliga: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Desconectar a placa do botão de liga/desliga: passo 12, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga a trava no conector ZIF.
    • A trava deve estar quase na vertical, quando destravada. Se não estiver assim, remova mais revestimento, até que a trava possa se mover livremente.
  13. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 13, imagem 2 %32
    • A aba azul no cabo de interconexão está ligeiramente fixada pelo revestimento.
    • Passe um dos braços da pinça pontiaguda por debaixo da aba azul no cabo de interconexão para separar o revestimento.
  14. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Com uma pinça ou os seus dedos, agarre a aba azul no cabo de interconexão.
    • Você também pode usar uma pinça sem corte para agarrar melhor a aba de puxar.
    • Puxe lenta e firmemente o cabo na direção oposta ao conector ZIF em um ângulo nivelado, para separar o revestimento e desconectar o cabo.
    • Caso esteja tendo dificuldades, tente fazer movimentos de vai-e-vem laterais enquanto puxa e reaqueça, se necessário.
  15. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa-mãe: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa-mãe: passo 15, imagem 2 %32
    • Se você não estiver substituindo o cabo de interconexão branco, pule para este passo.
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do cabo de interconexão que se encontra na placa-mãe por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
    • Como alternativa, você pode usar um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente por 30 segundos.
  16. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 3 %32
    • Raspe e remova o revestimento no conector ZIF do cabo de interconexão localizado na placa-mãe.
  17. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 17, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, agarre a aba azul no cabo de interconexão e desconecte-a.
    • Durante a remontagem:
    • Inspecione as extremidades do cabo e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
    • Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e o conector ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
    • Não se trata de um concurso de beleza! Você só precisa remover revestimento o suficiente para que o cabo fique assentado apropriadamente no conector.
  18. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do cabo de interconexão: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do cabo de interconexão: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo do cabo de interconexão: passo 18, imagem 3 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener no canto superior do e-reader por 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra abaixo do cabo de interconexão.
  19. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o cabo de interconexão: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o cabo de interconexão: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover o cabo de interconexão: passo 19, imagem 3 %32
    • Segure uma extremidade do cabo de interconexão e use a sua outra mão para introduzir a ponta de uma palheta de abertura por baixo dele.
    • Descole o cabo da estrutura enquanto passa a palheta na mesma direção para separar o adesivo.
    • Trabalhe vagarosamente para evitar amarrotar ou dobrar o cabo e reaqueça, caso necessário.
    • Remova o cabo de interconexão.
  20. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Amolecer o adesivo da placa do botão de liga/desliga: passo 20, imagem 1 %32
    • A placa do botão de liga/desliga está fixada por um adesivo e alinhada por dois pinos na estrutura.
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener na placa do botão de liga/desliga por 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra debaixo dela.
  21. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão de liga/desliga: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão de liga/desliga: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour, Remover a placa do botão de liga/desliga: passo 21, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta de abertura por baixo de um canto da placa do botão de liga/desliga.
    • Passe a palheta ao longo da borda longa da placa do botão de liga/desliga para separar o seu adesivo.
  22. Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da placa do botão de liga/desliga do Kobo Libra Colour: passo 22, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura por baixo do centro da placa do botão de liga/desliga e faça alavanca para separar o adesivo restante.
    • Remova a placa do botão de liga/desliga.
    • Durante a remontagem, siga as instruções deste guia para repor o adesivo para a placa do botão de liga/desliga e o cabo de interconexão.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas oupeça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
89%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
214.027 Reputação
Autoria de 1.041 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.752 guias
1Comentário do guia
Does anyone know where one can buy the replacement board?
Dean Mercer - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 2,366
