Ir para o conteúdo principal
Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
    • Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
    • Se o adesivo estiver difícil de cortar, use uma bolsa térmica de gel iOpener para amolecê-lo.
  2. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
    • Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.
  3. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover o indicador.
    • Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.
  4. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
    • Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
    • Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
203.632 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 17.151 guias
6 comentários
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Responder
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Responder
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Responder
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 121
Duração total: 38,478
