Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10
Visualizações: 17 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
105
Ao todo:
17.423
Comentários: 18
13 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 26
26 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, nós lhe mostramos como remover e substituir o conjunto do display junto com armação de seu smartphone modelo Huawei P10.
Para proteger seus olhos de estilhaços de vidro e facilitar
o serviço de abrir o smartphone, você pode colocar uma fita na tela.
Ao montar novamente, aplique adesivos novos, quando necessário. Antes de montar, verifique se estão faltando componentes na sua peça nova que necessitem ser transferidos da peça usada.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o seu smartphone.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 da parte inferior.
      • Remova a bandeja do chip SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico entre o display e o invólucro, começando pela área inferior de seu smartphone.
      • Faça alavanca cuidadosamente e libere o display e suas partes para fora do invólucro.
      • Inserir a ferramenta de alavanca exigirá algum esforço; tome cuidado para não deslizar demais a ferramenta, ou você poderá danificar levemente a carcaça.
      • Depois de liberar a extremidade inferior, use a Ferramenta de abertura para abrir os clipes em ambos os lados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 3, imagem 2 %32
      • Ainda não abra completamente o smartphone. O cabo dos botões de standby e volume ainda está conectado à tampa traseira.
      • Abra o smartphone virando uma parte para trás.
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex dos botões de ligar e volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips tipo #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use pinça para remover os dois suportes de cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex da bateria, de interconexão e do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 7, imagem 2 %32
      • A bateria está colada por meio de duas faixas adesivas. Uma delas têm uma tira de puxar e a outra, não.
      • Retire a fita adesiva que está sob a bateria, puxando constantemente a tira, incidindo em um ângulo plano.
      • É capaz que a fita adesiva se rompa. Neste caso, você pode pegar e torcer com a ponta de uma pinça por algumas vezes e, então, continuar.
      • Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer os resíduos de adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 8, imagem 2 %32
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Tome cuidado para não envergar ou perfurar a bateria.
      • Insira uma palheta de abrir ou uma espátula por debaixo da bateria e faça alavanca para removê-la.
      • Remova a bateria.
      • Ao montar novamente seu smartphone, substitua o adesivo antigo por faixas adesivas estica-solta, fita adesiva de dupla face ou adesivo pré-cortado.
      • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Conjunto do display com armação: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Conjunto do display com armação: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00.
      • Use pinça para remover a placa metálica que cobre a placa de carregamento e o cabo flex principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo flex da entrada do fone de ouvido.
      • Remova o conector de entrada do fone de ouvido usando a pinça. Há um pequeno adesivo debaixo dele, portanto pode ser que ele esteja um pouco pegajoso.
      • Desplugue o cabo da antena usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo flex principal com uma espátula e remova-o.
      • Desconecte o cabo flex do alto-falante.
      • Cuidadosamente, remova a placa de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova o motor de vibração. Se o adesivo estiver forte, aqueça uma bolsa térmica iOpener para amolecê-lo e facilitar a remoção.
      • Use a ponta plana de uma espátula para fazer alavanca por debaixo do alto-falante.
      • Remova o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova a vedação de borracha com a pinça.
      • Se a vedação estiver inclusa em sua nova peça, não haverá necessidade de removê-la da peça usada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00 da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 15, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da antena e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 3 %32
      • Use a ponta pontiaguda de uma espátula no canto direito superior da placa-mãe e faça alavanca até que você consiga usar a mão.
      • As câmeras frontal e traseira ainda estão conectadas à placa-mãe. Não as danifique enquanto estiver removendo a placa-mãe.
      • Remova a placa-mãe.
      • Na traseira da placa-mãe encontram-se dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa). Se esses dissipadores de calor estiverem quebrados ou ressecados, você pode instalar novos dissipadores de calor no conjunto de display novo ou na placa-mãe nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 3 %32
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Remova o alto-falante auricular com uma pinça.
      • Tome cuidado para não envergar os conectores metálicos.
      • Cuidadosamente, remova o sensor de proximidade de seu recesso.
      • Antes de montar novamente, verifique se estão faltando componentes na sua peça nova que precisem ser transferidos da peça usada.
      • Ao montar novamente seu smartphone, substitua adesivos usados por fita adesiva de dupla face ou tiras de adesivo pré-cortado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Durante a montagem, aplique adesivos novos, quando necessário.
26 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
266.249 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.885 guias
5Comentários do guia
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Responder Compartilhar
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings - Responder Compartilhar
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Responder Compartilhar
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Responder Compartilhar
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 17,423
