Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para remover e substituir uma tela quebrada do Mate 10. Este guia deve ser usado com a peça de reposição da tela sem o aro, que não vem pré-instalada em uma estrutura.
Observe que este procedimento removerá a tela de forma destrutiva. O Mate 10 usa um adesivo muito forte para manter a tela no lugar, tornando a remoção não invasiva muito difícil sem ferramentas especiais.
O acesso à tela também exige a remoção da bateria, que é colada com firmeza. Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso representa um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria de reposição.
Se a sua bateria estiver estufada, tome as precauções adequadas. Para a sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o seu celular. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo.
A capa traseira é mantida no lugar com um adesivo perimetral muito forte. Durante a remoção, o adesivo pode arrancar partes do revestimento da capa traseira de vidro, deixando manchas de vidro transparente.
O que você precisa
Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda inferior do celular por dois minutos. Reaqueça a iOpener conforme necessário.
Enquanto aguarda, observe a localização do adesivo que prende a capa traseira no lugar.
Posicione uma ventosa de sucção (boca única) perto da borda inferior da capa traseira, no lado direito (oposto à grade de alto-falante) da porta de carregamento USB-C, acima do orifício do microfone.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma abertura.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na abertura.
Deslize a palheta ao longo da borda inferior e contorne o canto inferior esquerdo, cortando a vedante adesivo.
Se a vedante adesivo parecer pegajosa e difícil de cortar, aplique calor novamente na borda e tente de novo.
Deixe uma palheta na abertura para evitar que a borda volte a vedar.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda do celular.
Use uma palheta (de abertura) para cortar o adesivo na borda esquerda do celular.
Após cortar a junta adesiva ao redor de todo o perímetro da capa traseira, comece a levantá-la para afastá-la do celular.
Use uma palheta para cortar qualquer resto de adesivo.
Remova a capa traseira.
Você pode acabar puxando pedaços do revestimento colorido da capa ao remover o adesivo. Para reduzir as chances de isso ocorrer, aplique calor ou álcool isopropílico de alta concentração no adesivo para enfraquecê-lo.
Aplique um iOpener aquecido diretamente sobre os biséis por um minuto.
Use uma palheta de abertura para cortar ao redor do difusor de flash para soltar o adesivo.
Use uma Ferramenta de abertura para erguer e remover o bisel da câmera.
Transfira as peças para a sua capa traseira de reposição.
Remova os oito parafusos Phillips de 3,4 mm que prendem o suporte plástico.
Insira a ponta de uma espátula sob a borda direita do suporte plástico e force levemente para cima para soltar a blindagem.
Segure a borda inferior do suporte de plástico com os dedos e levante-a levemente.
Puxe o suporte de plástico para longe da borda superior do telefone.
Descole lentamente a camada preta de dissipação de calor do telefone. Ela é fixada com pequenas partes de adesivo.
Remova o suporte de plástico juntamente com a camada de dissipação de calor.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria do seu soquete na placa-mãe.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex interconector largo do seu soquete na placa-mãe.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector do botão do seu soquete na placa-mãe.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda da tela do celular por um minuto.
Enquanto espera, observe onde o adesivo em formato de U fica localizado na estrutura do celular.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Insira um cartão de plástico sob a borda direita da bateria.
Empurre o cartão para dentro para soltar a bateria da estrutura.
Se estiver com dificuldade para soltar a bateria, você pode aplicar mais álcool isopropílico ou tentar amolecer o adesivo com mais calor.
Assim que a bateria estiver suficientemente solta da estrutura, levante-a lentamente.
Remova a bateria.
Aplique um adesivo novo na estrutura do celular.
Coloque suavemente a bateria no celular.
Temporariamente reconecte a bateria à placa-mãe para garantir que ela esteja alinhada corretamente.
Assim que a bateria estiver alinhada, pressione-a firmemente no lugar com os dedos. Desconecte a bateria da placa-mãe e continue a remontagem.
Use a ponta de uma espátula para alavancar e desconectar o cabo da antena branco da parte inferior do celular.
Remova os seis parafusos Phillips de 3,4 mm que prendem o alto-falante.
Segure a borda solta do alto-falante e puxe o conjunto suavemente para longe da borda inferior do celular.
Remova o alto-falante.
Insira a ponta de uma espátula em um dos entalhes ao longo da borda inferior da placa-filha.
Empurre a placa-filha para longe da parte inferior do celular para soltá-la.
Repita o processo com um segundo entalhe para soltar totalmente a placa-filha.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo da tela do seu soquete na placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça para remover a fita que cobre o conector do cabo do sensor de impressão digital perto da borda inferior do celular.
Use a ponta de uma espátula para levantar a trava cinza no soquete para liberar o cabo.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda do celular por dois minutos.
Posicione uma ventosa de sucção (boca única) perto do canto inferior esquerdo do celular. A borda nessa área tem um adesivo ligeiramente mais fino.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma abertura na emenda.
Insira uma palheta (de abertura) na abertura.
Repita o processo de aquecimento e tração várias vezes para amolecer o adesivo.
Use uma carta de baralho em vez de uma palheta (de abertura) para inserir na abertura.
Tente aquecer e fazer alavanca em um local diferente.
Use uma Jimmy para fazer a entrada inicial. Tenha cuidado ao trabalhar com ferramentas de metal, pois elas arranharão a estrutura e lascarão a tela de vidro.
Depois de percorrer todo o perímetro, segure a tela pelos cantos superiores e levante.
Use uma palheta para cortar qualquer adesivo restante que esteja prendendo a tela.
Passe cuidadosamente o cabo do sensor de impressão digital e o cabo do display através de suas respectivas aberturas na estrutura do celular.
Posicione o dedo ou a ponta achatada de uma espátula na parte traseira do sensor de impressão digital e empurre suavemente para soltar o sensor.
Passe cuidadosamente o cabo do sensor pela abertura da tela.
Remova o sensor de impressão digital.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3Comentários do guia
Bjr alors je vient de changer l'écran sur mon Huawei mate 10 pro… LeLe problème c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que l'écran afficher je sais pas où il est le problème pouvait vous m'aide et merci
thank you, for this information........... definately sending mine to the professionals.
شكرا. جيدجدا. اتمنى اكثر
