Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para substituir os botões do seu controle DualShock 4, modelo CUH-ZCT1U.
Verifique o número do modelo na parte de trás do seu controle. Este guia foi escrito utilizando o modelo CUH-ZCT1U. Se você tiver outro modelo, o procedimento do guia e as peças de reposição podem ser ligeiramente diferentes.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 6,4 mm que prendem a carcaça traseira.
Use uma palheta (de abertura) para desencaixar cada canto do botão L1 da carcaça frontal.
Remova o botão.
Use sua palheta de abertura para alavancar e remover o botão R1, exatamente como você fez com o botão L1.
Insira a sua palheta de abertura em um ângulo para baixo entre a carcaça frontal e a carcaça traseira, na metade do caminho entre o punho e os botões de Ação.
Deslize a palheta em direção ao punho e force para cima para soltar o primeiro clipe.
Repita este procedimento no outro lado do controle para soltar o segundo clipe.
Dois clipes adicionais prendem a carcaça traseira perto da porta de extensão e da entrada para fone de ouvido.
Insira sua palheta de abertura entre a carcaça dianteira e a carcaça traseira em qualquer um dos lados das portas.
Gire sua palheta para soltar esta seção da carcaça traseira da carcaça dianteira.
Insira a ponta de uma espátula através da fenda acima do botão R2 e empurre o clipe de retenção para fora.
Enquanto empurra o clipe para fora, puxe lentamente a carcaça traseira para longe da carcaça frontal até sentir que elas se separaram.
Repita este procedimento para o clipe próximo ao botão L2.
Pressione o botão R2 e deslize a tampa traseira sobre ele.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça ou seus dedos para remover o cabo interconector, puxando sua aba azul para fora do soquete.
Use a pinça ou os dedos para segurar e desconectar a cabeça do cabo da bateria da placa-mãe.
Segure e remova a extensão do botão de reset do seu encaixe no suporte da bateria.
Localize os dois clipes que prendem o suporte da bateria à placa-mãe.
Insira a ponta da sua espátula na abertura atrás do clipe direito do suporte.
Pressione o clipe para soltá-lo da placa-mãe.
Levante a borda direita do suporte da bateria.
Insira a ponta da sua espátula na abertura atrás do clipe do suporte esquerdo.
Pressione o clipe para desconectá-lo da placa-mãe.
Remova o suporte da bateria.
Use a ponta da sua espátula para levantar a lingueta de travamento que prende o cabo do touch pad conector ZIF.
Use uma pinça ou seus dedos para desconectar o cabo usando a lingueta de puxar azul.
Use sua chave Phillips para remover o parafuso de 6,4 mm que prende a placa-mãe.
Segure a estrutura intermediária pelas suas saliências de plástico ou pelos motores de vibração e remova-a.
Remova os botões Share e Options da carcaça frontal.
Remova as três almofadas de silicone dos botões da carcaça frontal:
A almofada quadrada para o direcional
A almofada arredondada para os botões de Ação
A almofada pequena para o botão home
Se desejar remover as almofadas de silicone dos botões do touch pad, Share e Options, siga este passo. Caso contrário, continue com o conjunto padrão de botões.
Remova o direcional, os botões de Ação e o botão home da carcaça frontal.
Compare a sua peça de reposição nova com a original — pode ser necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
132 outras pessoas executaram este guia.
23Comentários do guia
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
where is how replace L2/R2? D=
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
