Ir para o conteúdo principal
Dirt Devil Gator Charger Replacement
O que você precisa
    1. Dirt Devil Gator Charger Replacement, Charger: passo 1, imagem 1 %32
      • Press the button on the middle of the vacuum by pushing down on it and pulling the device apart.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Separate the front and back half of the vacuum.
      • Pull on the back of the vacuum, there should not be too much resistance when pulling it out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Unscrew each individual 13 mm screws with a micro screwdriver from the vacuum.
      • After unscrewing all of the screws, firmly pull on the side of the vacuum to separate the exterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Pull out the grey switch and circuit board from its slot in the red case.
      • Remove all of the wires from the vacuum to where only the battery and wires are left.
      • Firmly pull out the battery and motor assembly. The circuit board and wires will remain attached.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Dirt Devil Gator Charger Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,342
