Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador tem sucção fraca ou nula
O Dirt Devil Gator não está recolhendo sujeira e detritos.
Filtro de ar obstruído
Você já recolheu sujeira demais! Abra a câmara do filtro pressionando firmemente o “botão do filtro” na parte superior do aspirador e puxe a câmara de vácuo para longe da alça. Depois de removido, pegue o filtro e esvazie seus componentes no lixo. Se não conseguir remover a obstrução, substitua o filtro.
Filtro de exaustão obstruído
Remova o filtro de exaustão da parte traseira do Dirt Devil Gator desparafusando a metade posterior do aspirador para acessar o interior dos filtros de exaustão. Em seguida, remova a obstrução de suas aberturas. Se a obstrução for algo menor, como cabelos ou acúmulos de poeira, remova com a mão e jogue fora. Se a obstrução for algo maior, você pode precisar de ajuda para removê-la, como um alicate.
Abertura obstruída
Se você não conseguir ver o interior do aspirador, ilumine a abertura para tornar o interior visível, remova a obstrução e continue o uso normalmente! Se a obstrução for algo menor, como cabelos ou acúmulos de poeira, remova com a mão e jogue fora. Se a obstrução for algo maior, você pode precisar de ajuda para removê-la, como um alicate.
O aspirador está entupido ou expelindo poeira
O Dirt Devil Gator está entupido com detritos ou expelindo a sujeira que já havia sido coletada.
Abertura obstruída
Certifique-se de que a abertura do aspirador não esteja entupida! Se você não conseguir ver o interior do aspirador, ilumine a abertura para tornar o interior visível, remova a obstrução e continue o uso normalmente! Se a obstrução for algo menor, como cabelos ou acúmulos de poeira, remova com a mão e jogue fora. Se a obstrução for algo maior, você pode precisar de ajuda para removê-la, como um alicate.
O motor não está funcionando
O dispositivo não está criando sucção nem respondendo ao botão LIGA/DESLIGA.
Motor obstruído
Se o dispositivo não estiver criando sucção suficiente ou não ligar, o motor pode estar obstruído. Desparafuse os parafusos da lateral do Dirt Devil Gator. Depois de removidos, observe o motor (a peça maior) e verifique se não há sujeira ou detritos obstruindo ou danificando o motor ou suas ventoinhas! Se nada estiver obstruindo as ventoinhas, você precisará substituir o motor para restaurar seu dispositivo.
Motor ou ventoinha do motor com defeito
Se o dispositivo não estiver criando sucção suficiente ou não ligar, o motor ou suas ventoinhas podem estar com defeito. Desparafuse os parafusos da lateral do dispositivo. Ligue o aspirador e observe o motor. Se o motor fizer algum ruído ao ser ligado, a ventoinha pode estar obstruída ou quebrada e você deve providenciar a substituição. Se o motor não der nenhum sinal de resposta ao ser ligado, o motor precisará ser totalmente substituído.
O aspirador não liga ou não permanece ligado por muito tempo
O Dirt Devil Gator não liga ou não permanece ligado por mais de 15 segundos.
Bateria sem carga
O Dirt Devil Gator é sem fio, portanto, precisa ser carregado! Carregue a bateria; se ela não segurar a carga, uma bateria de reposição pode ser instalada para restaurar o funcionamento do aspirador.
Placa de circuito com defeito
A bateria do dispositivo pode não estar funcionando corretamente, impedindo que o interruptor do aspirador funcione com eficiência. Remova os parafusos da lateral do dispositivo para acessar o interior do Dirt Devil Gator e substituir a placa de circuito. Observe o cabeamento do interruptor para garantir que esteja totalmente intacto; caso contrário, refaça o cabeamento do interruptor!
Porta de carregamento com defeito
A porta de carregamento mantém o Dirt Devil Gator carregado e pronto para a limpeza! Se o Dirt Devil Gator não carregar o suficiente ou não permanecer ligado, a porta de carregamento pode estar com defeito. Ela fica abaixo da alça do dispositivo. Examine a porta para garantir que não esteja quebrada, obstruída ou com defeito. Caso contrário, a substituição da porta de carregamento será necessária para mantê-lo em perfeitas condições de uso!
O aspirador está superaquecendo
O Dirt Devil Gator apresenta mau funcionamento e parece muito quente ao toque.
Uso excessivo
Deixe-o descansar por 15 minutos para esfriar. Se você estiver aspirando muito, considere adquirir um aspirador maior, capaz de cobrir distâncias e áreas maiores!
Filtro de ar/Filtro de exaustão obstruído
Não se esqueça de que o aspirador tem uma capacidade máxima de sujeira! Certifique-se de esvaziar o filtro e verificar se o filtro de exaustão na parte traseira está limpo e livre de obstruções. Você pode fazer isso abrindo a câmara do filtro, retirando-o e esvaziando-o no lixo. Se a obstrução for algo menor, como cabelos ou acúmulos de poeira, remova com a mão e jogue fora. Se a obstrução for algo maior, você pode precisar de ajuda para removê-la, como um alicate. Siga este guia de substituição de filtro para restaurar rapidamente o seu Dirt Devil Gator.
Fontes adicionais
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
1 comentário
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 10,147
