Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPod Touch 6th Generation, use o nosso manual de serviço.
  1. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación, Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 1, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación, Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 1, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación, Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 1, imagem 3 %32
    • Con el mismo procesador A8 y el coprocesador M8 que el iPhone 6, es difícil no entusiasmarse con el iPod Touch de próxima generación. Vamos a ver las especificaciones:
    • Pantalla Retina IPS multitáctil 1136 x 640 píxeles (326 ppp) de 4 pulgadas
    • 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1 (¡un .1 mejor que la 5ª generación!)
    • Giroscopio de seis ejes + acelerómetro
    • Cámara iSight de 8 MP, 1080p con apertura ƒ / 2.4 y cámara Facetime HD de 720p y 1.2 MP, con apertura ƒ / 2.2
    • Brillante nuevo número de modelo: A1574
    • Dado que el iPod Touch no ha visto una actualización completa desde 2012, nos gustaría ver a qué nos enfrentamos.
    • Afortunadamente, trajimos amigos. Con superpoderes.
    • ¡Gracias, Creative Electron!
    • Llora el caos y deja volar las radiografías.
  2. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 3, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 3, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 3, imagem 3 %32
    • Este nuevo Touch ahora viene en dorado, además de azul, rosa,(Producto) Rojo, plateado y gris espacial.
    • La parte inferior del dispositivo no contiene sorpresas con un puerto Lightning, un conector para auriculares y una rejilla de altavoz ya familiares.
    • A diferencia de los iPhones recientes, este Touch carece de un sensor Touch ID. Aunque sacrifica Apple Pay, esta es una buena noticia para la reparabilidad, ya que los botones Touch ID están emparejados con su procesador correspondiente.
    • En el otro lado, en el interior, vislumbramos el botón de inicio y el conector Lightning.
    • Las pequeñas puntas curvas ayudan a que su conector Lightning encaje en su lugar y permanezcan allí.
  3. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 4, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 4, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 4, imagem 3 %32
    • Calor. iSclack. Repetir: este digitalizador / panel LCD no coincide con nuestro procedimiento de apertura.
    • El adhesivo en esta pantalla parece más resistente que la última vez, pero tal vez solo estemos oxidados después de un año sin una actualización de iPod.
    • Con el ensamblaje de la pantalla fuera del camino, estamos un paso más cerca de las entrañas.
  4. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 5, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 5, imagem 2 %32
    • Estamos ansiosos por entrar en este nuevo Touch, así que agarramos un destornillador y nos ponemos a trabajar para extraer el escudo EMI.
    • Al levantar el escudo, vislumbramos un territorio familiar. Hasta ahora las cosas se ven bastante parecidas a la cosecha 2012.
    • No nos haremos ilusiones, pero tal vez los cambios realizados con el bache del procesador incluyan la separación de algunos componentes del desorden soldado de la 5ta generación.
    make sure to use a #00 screwdriver instead of the #000 screwdriver that they recommend. i’ve stripped so many screws because of a #000 screwdriver
    Tyler - Responder
  5. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 6, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 6, imagem 2 %32
    • Ya hemos pasado por este camino y confiamos en nuestra técnica para sacar la batería. A menos que, por supuesto, algo haya cambiado ...
    • ¡Y algo ha cambiado! Parece que el nuevo Touch tiene lengüetas adhesivas desprendibles que aseguran la batería, una actualización de la tecnología de seguridad de la batería que vimos en el iPhone 5s. (Aunque nos estamos rascando la cabeza sobre cómo quitar una lengüeta que está debajo de la placa lógica).
    • Este Touch lleva una batería de 3.83 V, 3.99 Wh con una capacidad nominal de 1043 mAh, a diferencia de la batería de 3.7 V, 3.8 Wh, 1030 mAh que se encuentra en la 5ta generación Touch.
    • Incluso con los aumentos de rendimiento anunciados por el Touch en comparación con la generación anterior, Apple afirma que la batería de este nuevo iPod debería proporcionar hasta 40 horas de música de dubstep, o hasta 8 horas de reproducción de video.
    Easy, you are supposed to desolder the battery and the dock flex first, remove the logic board then access the battery.
    Tom Chai - Responder
    Here's a video describing how to desolder and swap the battery. Just remove the two stickers, and you'll see the three ribbon cable contacts.
    nicO - Responder
  6. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 7, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 7, imagem 2 %32
    • Después de que la batería llega al ensamblaje inferior, se encuentran el conector Lightning, el altavoz, el micrófono, el conector para auriculares y el interruptor del botón de inicio. Di eso cinco veces más rápido.
    • En lugar de ese cable flexible amarillo ondulado, un nuevo cable plano y recto conecta el ensamblaje inferior a la parte inferior de la placa lógica.
    • A pesar del nuevo cable, Apple todavía tiene que despabilarse y dejar de soldar este ensamblaje directamente a la placa lógica. ¡Qué locura!
  7. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 8, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 8, imagem 2 %32
    • Usamos un poco del spudger con cuidado y podremos tener éxito.
    • Extraemos estos conectores y podemos ya separar los dos ensamblajes: el ensamblaje de la caja trasera y el ensamblaje"todo lo demás".
    • Restos en la caja trasera:
    • Ensamblaje de la antena
    • Adhesivo de batería (uh)
    • Botón de volumen / botón de encendido / flash trasero / ensamblaje de cables de micrófono
  8. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 9, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 9, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 9, imagem 3 %32
    • Con un suave movimiento de muñeca, la cámara trasera está libre y lista para pasar la inspección junto con su primo, la cámara iPhone 6 ...
    • Para tu placer visual: la cámara de 8 MP iPhone 6 (izquierda) y la cámara de 8MP iPod Touch (derecha).
    • El tamaño físico sirve como un indicador bastante preciso de la calidad relativa. A pesar del número igual de píxeles, la cámara del Touch carece de algunas de las características más finas de su primo, como la cubierta de la lente de cristal de zafiro y la estabilización automática de la imagen.
    • La apertura ƒ / 2.4 del Touch también es inferior a la ƒ / 2.2 de los 6.
    • Guarde esta imagen de rayos X de la cámara principal del iPod. Si se pueden creer rumores, el próximo iPhone puede superar el sensor que se ve aquí.
  9. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 10, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 10, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 10, imagem 3 %32
    • Volviendo nuestra atención al conjunto de "todo lo demás", nos pusimos a trabajar rápidamente para liberar la cámara frontal y nos encontramos frente a una maraña de cables de pantalla. Es algo bueno que nuestro ingeniero de desmontaje tenga el toque necesario para manejar este desordenado paquete.
    • Con un poco de pinzas hábiles, podemos extraer el panel frontal.
    • La pantalla es casi la misma que la de los Touches anteriores, pero ahora tiene un bisel blanco.
    Would this lcd work for the 5TH gen? Or is the frame dramatically different?
    iliketurtuls - Responder
    We haven't tested it, but physically there doesn't seem to be any difference between the 5th and 6th gen front panels.
    Andrew Optimus Goldheart -
    1610A2 not display controller. This is Lightning port controller ! and 6573 is diplay PMU.
    Plain0 - Responder
    We've updated the 6573. Good catch! Thanks.
    Jeff Suovanen -
    Possible to put a nano-sim in here somewhere?
    did they outfit t6g with the capability of 3g/4g sims?
    Millions to who figures it out....
    Josh - Responder
    I'll bite... after that, all you need is somewhere to hook up an aerial and GSM radio... then you'll have something a lot like an iPhone 5C.
    Adam C -
    No light sensor just as the previous generation (and opposed to the 4th)?
    serenadv - Responder
    can we put this camera of ipod touch 6th gen to the lpod touch 5th gen? is it compatible?
    thank's
    juantajoe - Responder
    So i didn't see this listed, but is it safe to assume the battery is still soldered to the mainboard?
    Chandler Pelham - Responder
    Yep, it's definitely still soldered. The assembly in the layout (battery/logic board/ports) is as separated as it gets without desoldering.
    Sam Goldheart -
    Hi. Will the new iPod touch 6th Gen dock onto an iPod touch 5th Gen docking cradle which has audio out (the cradle has 2 pins; one for audio (into the headphone socket), the other charging (lightning connector). I have an iPhone 5 and want to be sure the iPod Touch 6 will dock properly on both connections on the dock I have for iPhone 5.
    wayne - Responder
    where can i purchase the lcd digitizer for the ipod touch 6th generation????????
    raytollefson67 - Responder
    FYI gents, The 5th gen LCD will work on the the 6th gen. Tested 100%
    Dave - Responder
    is it true? I curently looking for screen of itouch 6th gen and i cant find . im thinkibg to use itouch 5th gen sceeen instead. Is it really work? does the graphics change or anything change ? pls answer me thank you
    alm yuwysha -
    Looks like they kept the same Cirrus Audio controller since the last refresh 3 years ago, which is not really acceptable since these cannot power decent size headphones properly due to it being underpowered. This is why I have to use a FiiO E18 portable amp / DAC to bypass the internal amp to power headphones properly.
    adslnerd - Responder
  10. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 11, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 11, imagem 2 %32
    • Vamos a tocar algunas de estos chips, ¿dale? Esta placa lógica tiene:
    • Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM H9CKNNN8KTMRWR-NTH 1 GB de LPDDR3 RAM (Igual que el iPhone 6, pero no bloqueado a 1,10 GHz por núcleo)
    • NXP Semiconductors LPC18B1UK ARM Microcontrolador Cortex-M3 (mejor conocido como el coprocesador de movimiento M8)
    • Toshiba THGBX3G7D2KLA0C 128 Gb (16 GB) NAND Flash
    • InvenSense MP67B giroscopio y acelerómetro de 6 ejes
    • Universal Scientific Industrial 339S0231 Módulo Bluetooth / Wi-Fi (probablemente basado en Broadcom BCM4354)
    • Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
    • Texas Instruments 343S0645 controlador de pantalla táctil
    WLAN/BT part is BCM4345 (same as iPhone 6) per Chipworks.
    mdg1111 - Responder
    Do have a schematic diagram for this iPod
    Thanks
    Ayser shuhaib - Responder
  11. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 12, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 12, imagem 2 %32
    • Más chips, más diversión.
    • Apple 338S1116 Cirrus Audio Codec
    • Controlador de interfaz de pantalla NXP Semiconductors 1610A2
    • Texas Instruments TPS65730A0P Administración de energía IC
    • Apple 338S00040-AZ Power Management IC (probablemente una variación de la PMIC 338S1251-AZ encontrado en el iPhone 6)
    • Ronda de bonificación de rayos X! No olvidemos nuestra mirada más cercana al súper potente procesador A8.
  12. Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 13, imagem 1 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 13, imagem 2 %32 Desmontaje del iPod Touch 6ta generación: passo 13, imagem 3 %32
    • Puntaje de reparabilidad de 6ta generación de iPod turtle Touch: 4 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
    • Si bien es muy difícil, abrir la caja y reemplazar los componentes no es imposible.
    • La batería está adherida con lengüetas de arrastre que deberían ayudar al reemplazo de la batería.
    • Muchos componentes se sueldan entre sí, lo que requiere una reparación muy difícil o muy costosa si se rompe alguna pieza.
    • No hay tornillos externos. En cambio, una combinación de clips y adhesivos dificulta la apertura de la caja.
    • Los cables de cinta conectados a la placa lógica se extienden por la parte superior y se conectan por la parte inferior, lo que dificulta la extracción de la placa o la desconexión de los cables.
    • Y, por supuesto, ¡un gran puntaje para nuestros amigos de Creative Electron por sus increíbles imágenes y experiencia!
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
25 comentários
how to disassembly the metal shield on the logic board to acces chips ? Hot air ?
KoSLoW - Responder
The top shield pops off but then the support assembly that holds the shield will cover some components. It was a real pain trying to clean out corrosion in the upper right corner. Can be removed via hot air though.
Joe -
iFixit didn't mention the new, much larger (and therefore louder) speaker thanks to the removal of the Apple Loop connector! That's a real win!
Mark Ingram - Responder
What about the Hard Drive? I didn't see one any where in there. I have a 32GB model and I would like to upgrade to a SSD, is that possible? Mine constantly needs to be rebooted for some reason (in fact now it won't even reboot). Is there a way to fix it?
Martin Simons - Responder
There is no hard drive. All memory is solid state (IC’s) soldered to the logic board.
oldturkey03 -
one can upgrade the SSD, in this unit it is the large IC labelled TOSHIBA. I came here for the layout/orientation of the SSD/NAND chip haha
echow2001 -
The Toshiba chip?????
mannerz91 -
Um are you referring to an iPod classic? Those have hard drives but the iPod touch just has storage soldered on the motherboard that can’t be upgraded.
[deleted] -
This iPod has flash storage, the only iPods to have a HDD were the Classic and Mini lines.
Crystal Haugh -
Do you want to install woofers and tweeters with the ssd ?
Steve Phillimore - Responder
Is it possible to put in an iPhone 5 Sim card reader to make it a phone?
Alex Diaz - Responder
I wanted to post this a long time ago: In step 6 they say "(Although we're scratching our heads about how to peel out a tab that's under the logic board)." It's quite simple!
Remove the screws for the lower assembly.
Pull the first battery tab out.
Remove the screws for the logic board so it is floating.
Lift the battery on the right edge a *little* bit along with the logic board and slide the lower assembly toward the right, up and over the edge of the housing. You just slide the jack assembly out the right side while also sliding the ribbon out from under the logic board. The whole asm will sit outside the housing.
Now you have to start lifting the board from the right a *tiny* bit. Don't pull hard or you'll tear ribbons. You have to disconnect the antenna and 2 ribbons while holding the phone on its edge. Almost no room....
After that the logic board with the jack ribbon and LCD can be rotated to the left, outside the case and lay on the table.
Now you can pull the 2nd adhesive tab easily!
Joe - Responder
I need schematic diagram for iPod touch 6th generation
Muhammad Irfan Khalid - Responder
Hello,
Can you tell me if it is still required to go through the elaborate battery removal technique that the link referred to? Or is it a simpler procedure as it seems to be in this posting?
I have also wondered if it may be possible to extend the power connection wires to the outside and connect a battery externally for easier future replacement. The iPod 6 is thinner than the iPhone 5, and rigid cases made for the iPhone have a gap when inserting an iPod 6. Perhaps that gap could house an external battery?
Thank you.
RG1736 - Responder
how much is the logic board on an ipod 6.
Abdul Wahid - Responder
How much is logic board on a ipod 6.
I replaced the screen on my Ipod 6th gen and it went swell but now. I have 2 issues. The front camera ha stopped working and the screen has lines on it when the EMI shield is on.
Alex Thomas - Responder
Found some wrong information. Please kindly make it sure if i am right
1st— ( NXP Semiconductors 1610A2 Display Interface Controller ) infact this U2 IC which is Charging related and you marked this as Display IC
2nd—(Texas Instruments TPS65730A0P Power Management IC ) this is actually Display Interface Controller and you marked as Power Management IC
Hope fully you guys would Check my comment and make it Correct to the world
ThankYou
Ishak
ishak.mk@yahoo.com
Ishak - Responder
can the 1610A2 U2 of this ipod work on iPhone 5s ?
Haydar Algaily -
温控元件是哪个可以告诉我下吗?
SHANE - Responder
hello guys , does the 1610A2 ic chip work on iPhone 5s ?
Haydar Algaily - Responder
thanks for sharing the post.
Fermin Johnson - Responder
Included with the repair kit was a double sided tape matching the size of the ipod itself, yet I see no info in the video or written instructions as to what that extra adhesive part is for…
Sam Chimento - Responder
nice guide
can you do a battery replacement guide?
Ben Capehart - Responder
Does anyone have a screw location guide for the screw length for the gen. 6?
Dan Dearman - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 256
Duração total: 191,031
