Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iMac Pro, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iMac Pro, Desmontagem do iMac Pro: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro, Desmontagem do iMac Pro: passo 1, imagem 2 %32
      • O nosso teardown do iMac Pro traz estas especificações de "nível de entrada":
      • Processador Intel Xeon W de 8 núcleos e 3,2 GHz com Turbo Boost de até 4,2 GHz
      • 32 GB (4 × 8 GB) de DDR4 ECC de 2.666 MHz
      • GPU AMD Radeon Pro Vega 56 com 8 GB de memória HBM2
      • Tela de 27" com resolução de 5120 × 2880 e suporte para um bilhão de cores (gama de cores P3)
      • SSD de 1 TB
      • Configurações mais potentes, com até 18 núcleos de processador, estarão disponíveis em algumas semanas — isso se você estiver disposto a gastar 13.000 USD ou mais.
      • Estamos preparados para sacrificar esta unidade em nome da ciência... mas esperamos sinceramente que não seja necessário. Vamos torcer para que ele seja remontado inteirinho!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iMac Pro: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 2, imagem 2 %32
      • Mal conseguimos conter nossa empolgação ao abrir a caixa dos magníficos acessórios Space Gray — Magic Mouse, Magic Keyboard e, *suspiro*
      • ... um cabo Lightning para USB preto
      • Voltaremos para continuar o teardown depois que nos recuperarmos do choque e dermos uma olhada pela janela atrás de sinais de ungulados voadores.
      • Curiosamente, ainda não há absolutamente nenhuma opção — nem adaptadores ou outros dispositivos — para usar os EarPods Lightning que vêm com o seu iPhone 7, 8 ou X no seu iMac Pro. Parece estranho que esses produtos incompatíveis venham, de todos os lugares, da Apple?
      • Vamos remover a embalagem de tecido sofisticada do iMac Pro e verificar a situação das portas... só para ter certeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iMac Pro: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 3, imagem 3 %32
      • Aqui está o relatório da conectividade:
      • entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
      • slot para cartão SDXC
      • Quatro portas USB 3
      • Quatro portas Thunderbolt 3 (USB-C)
      • porta ethernet de 10 Gb
      • Caso você estivesse se perguntando, este é o número do modelo da Apple A1862.
      • Tentamos inserir memória RAM nestes slots na parte traseira. Não funcionou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iMac Pro: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 4, imagem 3 %32
      • Apostamos que o procedimento de abertura será o mesmo que o do iMac 5K — o que significa que, se você souber usar um cortador de pizza, pode abrir um iMac Pro.
      • Com todo aquele vidro fora do caminho, temos uma visão perfeita do interior impecável do iMac Pro. Diga, isso não daria um lindo papel de parede para alguém?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iMac Pro: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 5, imagem 3 %32
      • O primeiro componente a sair é o enorme cooler com fan de refrigeração dupla.
      • Parece que a Apple sacrificou o disco rígido de desktop de tamanho normal do 5K (não que você queira isso em uma máquina profissional) para ganhar algum espaço aqui.
      • Também sacrificada aos deuses do resfriamento: a escotilha externa de acesso à RAM. Cara triste.
      • Em troca, recebemos uma grande ventilação traseira e um aumento de 80 % na capacidade de resfriamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iMac Pro: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 6, imagem 3 %32
      • As funções da placa AirPort estão consolidadas na placa lógica — por algum motivo desconhecido, a Apple abandonou a modularidade do modelo 5K. Mas nós encontramos este novo e peculiar clipe de retenção para os cabos coaxiais.
      • A fonte de alimentação conecta-se à placa lógica por meio de não apenas um, nem dois, mas "quatro" terminais brilhantes presos com parafusos Torx.
      • Este design é muito mais próximo do que vimos no Mac Pro 2013 do que os conectores de plástico que estamos acostumados a arrancar do iMac 5K.
      • Ele também torna o acesso aos componentes da placa lógica (além da RAM, é claro) muito, muito mais fácil. Com a fonte de alimentação guardada na carcaça traseira, podemos remover a placa imediatamente. Vamos fazer isso!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iMac Pro: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 7, imagem 3 %32
      • Com a placa removida, a primeira coisa a fazer é inspecionar a memória RAM.
      • Não há como evitar: chegar até aqui foi uma grande tarefa comparado ao compartimento de acesso à RAM extremamente simples na parte traseira de todos os iMacs de 27" anteriores.
      • Dito isto, temos uma boa notícia: estes são pentes de memória DDR4 ECC de 288 pinos padrão, com chips do RAM padrão integrados:
      • SKhynix H5AN8G8NAFR-VKC 2.666 MHz DDR4
      • Não perdemos tempo em testar um pequeno upgrade: o que acha de quatro módulos de 32 GB para um total máximo de 128 GB?
      • Após remontar tudo rapidamente, temos o prazer de informar que o resultado é épico. Se quiser tentar em casa, adquira um kit para upgrade de memória RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iMac Pro: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 8, imagem 3 %32
      • Voltando ao trabalho de desmontar as coisas: os próximos são estes dois "SSDs".
      • Ao contrário de um SSD padrão, que possui a lógica do controlador integrada, estes módulos flash brutos possuem apenas um buffer de interface — o controlador PCIe/NVMe encontra-se em outro lugar. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco.
      • Sob alguns adesivos, encontramos alguns parafusos Torx. Vamos retirá-los!
      • Cada lâmina é designada como Apple EMC 3197, modelo 656-0061A.
      • Ao remover as blindagens, encontramos alguns chips:
      • SanDisk SDRQF8DC8-128G (quatro por placa, dois na parte superior e dois na parte inferior, totalizando 512 GB × 2 = 1024 GB)
      • Circuito Integrado (IC) de gerenciamento de energia Apple 338S00285 (provavelmente)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iMac Pro: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 9, imagem 3 %32
      • Quer saber o que está escondido sob este enorme dissipador de calor? Nós também. Depois de girar mais alguns parafusos Torx e colocar de lado as molas de montagem, temos uma resposta:
      • Uma GPU, que infelizmente está soldada em BGA no lugar. E no lado oposto, um processador Xeon de classe workstation — que não está soldado no lugar.
      • É cedo demais para dizer quão viável uma atualização da CPU pode ser — o chip parece ter sido feito sob medida para a Apple pela Intel. Mas as atualizações parecem pelo menos teoricamente possíveis.
      • Seria bom se a sua workstation de mais de US$ 5.000 pudesse receber uma atualização de vez em quando, em vez de uma substituição completa... não é?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iMac Pro: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 10, imagem 2 %32
      • Limpamos a placa, e é hora de conferir o silício:
      • Intel Xeon W-2140B (Skylake, 14 nm — provavelmente um W-2145 com clock reduzido para manter a temperatura controlada), CPU de 3,2 GHz com Turbo Boost de até 4,2 GHz, pareado com o que pode muito bem ser um soquete LGA 2066 padrão
      • GPU Radeon Pro Vega 56 AMD S5J68 1747 GPEW0333S3 SS63HBN181747US40104 com 8 GB de memória HBM2 integrada (no pacote)
      • Intel X723D733 E1 05780 (SR3PV?) — provavelmente o hub controlador da plataforma
      • Controlador ethernet PCIe para multi-gigabit AQC107-B1-C AQUANTIA AQtion
      • Chave (switch) mux/demux PCIE 3.0 PI3PCIE3412AZHE da Pericom Semiconductors
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 00012021
      • Controlador de cartão de memória SD 4.0 GL3227A da Genesys Logic, e Texas Instruments LP8565A13 (provavelmente driver de retroiluminação LED)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iMac Pro: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 11, imagem 2 %32
      • Lado oposto:
      • Áudio/DAC Cirrus Logic CS42L83
      • 3 controladores digitais multifase Infineon (anteriormente Primarion) PXE1110CDM e PXE1610CDN
      • 2 controladores Thunderbolt 3 Intel JHL6540
      • Controlador de estágio de potência International Rectifiers IR35217
      • Memória flash serial CMOS Macronix MXIC MX25L4006EZNI
      • Expansor de E/S NXP PCAL6524
      • 4 amplificadores de áudio Texas Instruments TAS5764L
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iMac Pro: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 12, imagem 2 %32
      • Por último, mas não menos importante, perto dos slots de SSD, temos dois chips personalizados da Apple:
      • Apple T2 339S00467 sobreposto a SK Hynix H9HKNNNBRUMUVR-NLH LPDDR4
      • Apple 338S00268 — este chip é um mistério. Em nossa empolgação inicial, pensamos que fosse o coprocessador A10 Fusion mencionado em boatos, visto pela primeira vez no iPhone 7, mas o tamanho do encapsulamento é pequeno demais (aproximadamente 7,4 mm de cada lado). Nosso melhor palpite: trata-se de um CI de gerenciamento de energia da Apple/Dialog Semi.
      • Sucessor do chip T1 introduzido no MacBook Pro com Touch Bar de 2016, o T2 é encarregado aqui de todas as funções do SMC, processamento de sinal de imagem para a câmera, controle de áudio, controlador de SSD, Secure Enclave, e um motor de criptografia de hardware. Ufa!
      • O lado negativo de toda essa funcionalidade e segurança adicionadas é uma grande dor de cabeça caso seu iMac Pro precise ser restaurado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iMac Pro, Remoção da fonte de alimentação: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro, Remoção da fonte de alimentação: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro, Remoção da fonte de alimentação: passo 13, imagem 3 %32
      • Com a placa lógica fora do caminho, podemos extrair a fonte de alimentação de 500 Watts.
      • Fabricada pela AcBel Polytech Inc., ela aceita 100-240 Volts AC e contém um pouco de silício próprio:
      • STMicroelectronics STD4N80K5 MOSFET de canal N de 3 A
      • STMicroelectronics L6599A controlador ressonante de alta tensão
      • ON Semiconductor NCP1336B controlador de modo de corrente
      • Diodes Incorporated AP4310A amplificador operacional duplo com referência de tensão
      • ON Semiconductor NCP1631 controlador de fator de potência de 2 fases
      • Diodes Incorporated AP2125K-4.2TRG1 regulador LDO de 300 mA
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iMac Pro: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 14, imagem 2 %32
      • A carcaça deste iMac parece um pouco vazia, mas ainda não terminamos: os "alto-falantes estéreo aprimorados" são os próximos.
      • Os primeiros relatos indicam que esses alto-falantes fazem jus à fama: eles são os alto-falantes com melhor som que você pode encontrar em um Mac.
      • ...pelo menos até que, suspeitamos, você possa pareá-los com um HomePod — o que deve levar toda a experiência para o próximo nível. Não saberemos com certeza até que o HomePod finalmente chegue às lojas em algum momento de 2018. (Será mera coincidência que ele se pareça um pouco com um Mac Pro?)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iMac Pro: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 15, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Reviramos este chassi em busca de peças e não restou muita coisa — exceto pelo mecanismo de dobradiça com mola incrivelmente incrível que sustenta a tela.
      • Se você optar pelo kit de adaptador de montagem VESA da Apple, você poderá aproveitar um momento raro de desmontagem do seu iMac Pro autorizado pela Apple: inserir um cartão na parte traseira desengata a mola, revelando a fileira de parafusos Torx que prendem o suporte.
      • Esta é provavelmente a primeira e única vez que a Apple venderá uma chave de fenda para você e dirá para colocar a mão na massa.
      • Claro, se você está lendo isto, há uma boa chance de você já estar totalmente preparado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iMac Pro: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do iMac Pro: passo 16, imagem 3 %32
      • Hora de observar melhor esse display. Descobrimos que ele usa o mesmo painel do display que encontramos no iMac 5K: modelo da LG Display LM270QQ1.
      • Dito isto, o layout dos cabos e o hardware da webcam foram movidos — portanto, não é possível trocar displays entre os modelos.
      • Descolamos a longa tira de blindagem ao longo da parte inferior para revelar os chips:
      • Transceptor de barramento de alimentação dupla de 8 bits Texas Instruments NH245
      • Gerador de tensão gama programável e calibrador Vcom Texas Instruments BUF16821
      • Controlador de tempo LCD Timing Controller Parade Technologies DP665
      • Conversor de tensão abaixador síncrono SWIFT™ de 3 A Texas Instruments TPS54320
      • CI de polarização de LCD totalmente programável de alta resolução para TV Texas Instruments TPS65168
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do iMac Pro: passo 17, imagem 1 %32
      • É isso aí, pessoal. É hora de remontar esta máquina com um pouco de pasta térmica nova e ver como ela se sai como um computador gamer.
      • Caso você estivesse se perguntando: Sim, ela monta perfeitamente. Em breve, teremos um guia de upgrade passo a passo para você!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Considerações finais
      • A memória RAM e a CPU são modulares, o que significa que reparos e atualizações são possíveis — independentemente do que a Apple diz.
      • Os dois SSDs são modulares, mas fabricados sob medida pela Apple, o que complica a substituição.
      • Cortar a fita para abrir o iMac não é muito difícil (com as ferramentas certas), mas ela deve ser substituída para concluir qualquer reparo.
      • Componentes essenciais substituíveis estão atrás da placa lógica, exigindo muita desmontagem para acesso.
      • A perda da escotilha de acesso externo à memória RAM torna as atualizações muito mais desafiadoras em comparação com o iMac 5K de 27".
      • A GPU é soldada em BGA — um possível grande inconveniente em uma estação de trabalho "pro". Não é possível fazer atualizações gráficas fáceis, então escolha sua configuração com sabedoria.
      Índice de reparabilidade
      3
      Reparabilidade 3 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
101Comentários do guia
OOH FIRST COMMENT! either way, Apples getting closer and closer to the point where a mac will literally be one single part that will not be modular in any way. Apple says they save the environment as much as possible while sweeping the fact that they make their machines as hard to fix as possible under the carpet.
Aiden - Responder Compartilhar
Wow you got here first!
Padraic Hoselton - Responder Compartilhar
Apple bounces back and forth between more and less modularity with most new architectures. Claiming that there is some obvious trend here is silly and baseless.
Mark - Responder Compartilhar
This comment aged like fine wine with the launch of the M1-based iMacs.
f14trex - Responder Compartilhar
Liquid cooling? SSD in RAID 0?
Peter Gamble - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 28
Últimos 7 dias: 136
Últimos 30 dias: 667
Ao todo: 324,566
