Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se seus fones de ouvido não estiverem funcionando com seu Contixo V8 (número do modelo V8X), certifique-se de resolver os problemas antes de decidir substituir a entrada para fone de ouvido; se você determinou que a entrada é o problema, pode seguir este guia para obter informações sobre como substituí-la.
Você precisará de duas ferramentas de abertura iFixit, uma chave Phillips #000 e um ferro ou pistola de solda com uma ponta pequena. Consulte este guia para obter informações sobre como soldar e dessoldar conexões dentro do seu dispositivo. Uma espátula também seria útil, mas é opcional; as ferramentas de abertura iFixit funcionariam no lugar dela. Você também pode considerar o uso de uma pulseira antiestática e um tapete antiestático para se proteger de cargas elétricas acidentais enquanto trabalha no seu dispositivo; consulte este guia para obter informações sobre como usar esses itens.
O que você precisa
Encontre a borda do tablet, onde o painel frontal encontra as laterais. Use as ferramentas de abertura de plástico para separar os painéis.
Levante a parte frontal do tablet.
Remova os três parafusos de 1,4 mm da placa-mãe com a chave Phillips #000.
O cabo marcado em vermelho é fixado no lugar por duas linguetas de travamento escuras; puxe cada uma para longe da porta de conexão creme, em direção à borda do tablet. Remova o cabo delicadamente assim que as linguetas estiverem na posição aberta.
Os cabos marcados em laranja são conhecidos como cabos planos de força de inserção zero (ZIF). Para remover a conexão, levante a lingueta escura e puxe delicadamente o cabo plano para fora.
Levante a placa-mãe da base e vire-a para acessar a entrada para fone de ouvido. Certifique-se de ter a porta correta; verifique se o formato é para fones de ouvido e não para o carregador.
Haverá um total de cinco conexões entre a entrada para fone de ouvido e a parte traseira da placa-mãe; dessolde todas as cinco. Veja este guia para informações sobre como dessoldar conexões.
Remova a entrada dessoldada. Ela está pronta para ser substituída.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
