Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do cursor de zíperes espiral
O que você precisa
  1. Substituição do cursor de zíperes espiral, Juntar os materiais: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Juntar os materiais: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Juntar os materiais: passo 1, imagem 3 %32
    • Junte as ferramentas e as duas peças necessárias para a substituição do cursor espiral:
    • um cursor substituto que tenha o tamanho e modelo certos
    • Consulte o guia de identificação de zíper para confirmar a peça de reposição correta.
    • Um tope superior de zíper espiral no tamanho certo
    • Os topes superiores de zíper espiral se parecem com uma pequena presilha metálica achatada atrás com três garras (uma em um lado e duas no outro).
  2. Substituição do cursor de zíperes espiral, Achar o tope superior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Achar o tope superior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Achar o tope superior: passo 2, imagem 3 %32
    • Abra o zíper.
    • Ache o tope superior na parte superior do zíper, no lado onde se encontra o cursor.
    • O tope superior é uma peça de plástico ou metal que segura o cursor, para que ele não escape pela parte superior do zíper.
    • Dobre para trás o tecido que esteja cobrindo o tope superior.
    • Use óculos de segurança para se proteger de peças projetadas.
    • Use um alicate de corte ou alicante de corte rente para remover o tope superior.
    • Para não cortar a fita do zíper, posicione o alicate de modo a separar somente a extremidade do limitador, e então puxe o resto do tope da fita do zíper.
    • Com um isqueiro, chamusque a fita do zíper desfiada ou danificada.
    • Deslize o cursor do zíper danificado para cima, separando-o da fita do zíper.
    • Descarte o cursor do zíper com responsabilidade.
    • Certificando-se que o novo cursor esteja na orientação correta, deslize-o sobre a fita do zíper.
    • Dica do técnico em reparos da Patagonia: Manobre o cursor como se estivesse fazendo uma baliza. Incline-o um pouco, encaixe-o na fita do zíper e, então, endireite-o. Este passo pode exigir prática, paciência e um pouco de força!
    • Uma vez instalado o cursor no zíper, teste subir o zíper da jaqueta para certificar-se de que ele é o modelo certo de cursor e que o problema foi resolvido.
    • Posicione o tope superior no lado achatado da fita do zíper, alinhando o lado com a garra dupla do tope, de modo que ele fique virado para a jaqueta e o lado com a garra única esteja virado para os dentes do zíper.
    • Deslize a garra única por entre o primeiro e segundos dentes na parte superior da fita do zíper.
    • Empurre as garras duplas através da fita do zíper, de modo que elas saiam no lado oposto, no interior do espiral.
    • Com um alicate, dobre as garras do tope para dentro, apertando-as ao redor do espiral do zíper. As garras irão agarrar no espiral, fixando-o no lugar.
    • Verifique se o novo limitador está bloqueando efetivamente o novo cursor, para que este não escape do zíper.
Linha de Chegada
22 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
94%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
90.547 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.829 guias
11Comentários do guia
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Responder
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Responder
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Responder
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Responder
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 49
Últimos 7 dias: 304
Últimos 30 dias: 1,101
Ao todo: 111,636
