Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura do Logitech G305
Visualizações: 26 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
47
Últimos 7 dias:
421
Últimos 30 dias:
1.684
Ao todo:
25.676
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 11
11 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Logitech
A Logitech e a iFixit estão trabalhando juntas para ajudar as pessoas a consertar seus dispositivos Logitech.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para abrir o seu mouse gamer sem fio Logitech G305.
Abrir o seu mouse dá acesso para limpar os componentes internos, solucionar problemas mecânicos ou substituir uma peça.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Abertura do Logitech G305, Desligue o seu mouse: passo 1, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Desligue o seu mouse: passo 1, imagem 2 %32
      • Deslize o interruptor de energia do seu mouse para a esquerda para que ele fique na posição OFF.
      • Um indicador vermelho deve ficar visível abaixo do interruptor.
      • Durante o seu reparo, pode ser útil colocar o mouse sobre um pano macio para estabilizá-lo e evitar danos enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Abertura do Logitech G305, Remoção dos pés do mouse: passo 2, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção dos pés do mouse: passo 2, imagem 2 %32
      • Os pés são fixados na parte inferior do mouse com adesivo. Para removê-los sem deixar resíduos, é necessário aquecer bem o adesivo.
      • Aqueça um iOpener e coloque-o sobre os pés do mouse por um minuto para aquecer o adesivo.
      • Como alternativa, você pode usar um secador de cabelo na configuração de calor Baixa para amolecer o adesivo.
      • Se estiver usando um secador de cabelo, aqueça os pés apenas por alguns segundos de cada vez, caso contrário, você poderá deformar a carcaça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do Logitech G305: passo 3, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305: passo 3, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305: passo 3, imagem 3 %32
      • Os pés possuem duas camadas — uma emborrachada e um adesivo por baixo.
      • Se você for reutilizar os pés, tenha muito cuidado para não separar as duas camadas ou danificá-los.
      • Deslize cuidadosamente a ponta de uma espátula sob um dos pés, certificando-se de que ela entre abaixo do pé e do seu adesivo.
      • Se você estiver removendo os pés apenas para abrir o mouse, não precisa remover o circular abaixo do botão de energia.
      • Deslize a espátula gentilmente para baixo do pé e levante para removê-lo.
      • Se a camada de borracha se separar do adesivo, use o mesmo processo para remover o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do Logitech G305, Remoção dos pés restantes: passo 4, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção dos pés restantes: passo 4, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção dos pés restantes: passo 4, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior para remover os pés restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura do Logitech G305, Informações sobre a remontagem: passo 5, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Informações sobre a remontagem: passo 5, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305, Informações sobre a remontagem: passo 5, imagem 3 %32
      • Para instalar um pé novo:
      • Se algum dos pés tiver sido danificado durante a remoção ou se separado das suas almofadas adesivas, substitua-os.
      • Use uma espátula para raspar cuidadosamente e remover quaisquer restos de adesivo.
      • Se houver resíduos de adesivo, use álcool isopropílico e um pano de microfibra para removê-los. Deixe a superfície secar completamente.
      • Retire os pés da película protetora e pressione-os firmemente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Abertura do Logitech G305, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Pressione a tampa superior logo acima do logotipo da Logitech e deslize-a para trás para removê-la.
      • Ao reinstalar a tampa, você deverá sentir e ouvir um "clique" conforme ela desliza para o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do Logitech G305, Remoção da pilha AA: passo 7, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção da pilha AA: passo 7, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção da pilha AA: passo 7, imagem 3 %32
      • Levante a extremidade da pilha AA próxima à parte traseira do mouse e remova-a.
      • Para instalar uma pilha nova, deslize a extremidade negativa (-) para dentro do compartimento, de modo que ela fique próxima à parte frontal do mouse, e empurre a pilha para encaixá-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Abertura do Logitech G305, Como abrir o seu mouse: passo 8, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Como abrir o seu mouse: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos Phillips de 5,3 mm que prendem a carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do Logitech G305: passo 9, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305: passo 9, imagem 2 %32
      • Com uma mão, segure firmemente a carcaça inferior no lugar.
      • Com a mão livre, levante a parte frontal da carcaça superior para separá-la parcialmente.
      • Não tente separar totalmente a carcaça superior, pois a parte traseira ainda está presa por clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do Logitech G305, Remoção da carcaça superior: passo 10, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção da carcaça superior: passo 10, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305, Remoção da carcaça superior: passo 10, imagem 3 %32
      • Com uma das mãos, segure firmemente a carcaça superior.
      • Com a mão livre, insira a ponta chata de uma espátula entre a carcaça superior e a inferior, perto da parte de trás do mouse.
      • Deslize a espátula em direção à parte de trás do mouse enquanto puxa a carcaça superior para cima e para a frente para separar as carcaças.
      • Se as carcaças não se separarem, repita o processo no outro lado do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura do Logitech G305: passo 11, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305: passo 11, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305: passo 11, imagem 3 %32
      • Não tente remover totalmente a carcaça superior ainda, pois ela ainda está conectada por dois cabos.
      • Levante a carcaça superior e vire-a sobre a borda direita do mouse, tomando cuidado para não tensionar os cabos.
      • A carcaça superior deve permanecer levemente apoiada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Abertura do Logitech G305, Desconexão do cabo da bateria: passo 12, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Desconexão do cabo da bateria: passo 12, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305, Desconexão do cabo da bateria: passo 12, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para segurar firmemente as bordas curtas do conector do cabo da bateria no canto inferior direito da placa.
      • Puxe o conector para cima e para fora do seu soquete.
      • Se estiver com dificuldade, balance o conector de um lado para o outro para ajudar a soltá-lo.
      • Durante a remontagem, pressione as bordas do conector com a ponta chata de uma espátula até que ele esteja totalmente encaixado no soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Abertura do Logitech G305: passo 13, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305: passo 13, imagem 2 %32
      • Coloque a carcaça superior na sua bancada de trabalho, à direita do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Abertura do Logitech G305, Desconexão do conector dos botões superiores: passo 14, imagem 1 %32 Abertura do Logitech G305, Desconexão do conector dos botões superiores: passo 14, imagem 2 %32 Abertura do Logitech G305, Desconexão do conector dos botões superiores: passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para segurar firmemente as bordas curtas do conector dos botões superiores na borda direita da placa.
      • Puxe o conector diretamente para cima e para fora do seu soquete.
      • Se estiver com dificuldade, mova o conector de um lado para o outro para ajudar a soltá-lo.
      • Durante a remontagem, pressione as bordas curtas do conector com a ponta chata de uma espátula até que ele esteja totalmente encaixado no soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Abertura do Logitech G305: passo 15, imagem 1 %32
      • As carcaças superior e inferior estão agora totalmente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas para ajuda.
11 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
209.748 Reputação
Autoria de 1.266 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2Comentários do guia
Muito bom, consegui consertar o problema do botão esquerdo e ficou novinho, fiz uma limpeza e Show .
HighTechGG - Responder Compartilhar
Hey, there is a little tab at the back of the mouse on step 10 that seems to be broken in this tutorial, it holds the top shell down and you have to push it backwards to release the top shell.⏎
I struggled a bit because of it, so if you are too don't force it or you might break it too, just push the tab backwards, thx!
Reds Pc - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 47
Últimos 7 dias: 421
Últimos 30 dias: 1,684
Ao todo: 25,676
