Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para abrir o seu mouse sem fio Logitech Ergo M575S.
Abrir o mouse permite que você acesse os componentes internos para limpá-los, solucionar problemas mecânicos ou substituir uma peça.
Nota: Abrir o mouse requer a remoção das bases (pés). Embora seja possível remover as bases sem danificá-las, você pode precisar de peças de reposição caso alguma seja danificada.
O que você precisa
Antes de começar, mude a chave liga/desliga na parte inferior do seu mouse para baixo, para que ela fique na posição OFF (desligado).
Empurre a aba central da tampa da bateria para dentro e para cima para removê-la.
Use os dedos para levantar a extremidade da bateria e deslize-a para fora do encaixe.
Insira uma espátula no orifício do trackball na parte inferior do mouse e empurre o trackball para fora do encaixe.
Aqueça uma iOpener e coloque-a sobre os pés do mouse por um minuto para amolecer o adesivo que os prende.
Deslize a ponta de uma espátula sob a extremidade de um dos pés e levante até conseguir segurá-lo com os dedos.
Use os dedos para descolar e remover o pé do mouse.
Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos que prendem as duas metades do mouse:
Quatro parafusos de 7,8 mm de comprimento
Um parafuso de 7,6 mm de comprimento
Insira a ponta chata de uma espátula entre as duas metades do mouse, próximo à parte frontal.
Deslize a espátula em direção à parte traseira do mouse e force levemente para soltar os clipes que prendem as duas metades.
Levante a metade superior com cuidado e coloque-a à esquerda do mouse para acessar os componentes internos.
Use a ponta de uma espátula para empurrar suavemente os lados alternados da lingueta de travamento do cabo interconector até que ela se encaixe na posição destravada.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
Reutilize ou recicle—Nunca descarte peças eletrônicas no lixo doméstico. Visite Logitech Recycling para encontrar os pontos de reciclagem mais próximos, incluindo a opção de enviar dispositivos antigos de volta à Logitech gratuitamente, caso não haja uma solução conveniente em sua área. Você também pode levar seu e-waste, lixo eletrônico, a qualquer reciclador certificado R2 ou e-Stewards. E não deixe que peças em bom estado ou dispositivos reparados fiquem esquecidos em uma gaveta—repasse-os para alguém que possa usá-los.
Compartilhe sua experiência—Deixe um comentário aqui ou envie seu feedback diretamente para a Logitech pelo e-mail repair@logitech.com para ajudar a moldar futuros guias de reparo e o design de produtos.
