Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, certifique-se de desligar o seu notebook e desconectá-lo da tomada.
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os nove parafusos da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01, Remoção da tampa do teclado: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o laptop e abra a tela.
      • Insira a ponta chata da espátula na fenda da tampa do teclado.
      • Com a espátula na fenda, abra a carcaça com cuidado, deslizando a espátula ao longo da borda.
      • Não use força excessiva para abrir a tampa. Você deve ouvir cada clipe plástico se soltar à medida que desliza a espátula pela borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01: passo 3, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que toda a tampa foi solta dos clipes de plástico.
      • Levante lentamente a tampa a partir da frente do notebook para abri-la, mas não a remova completamente.
      • Observe a localização dos três cabos de dados brancos e azuis que conectam o teclado à placa principal do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01: passo 4, imagem 1 %32
      • Se estiver trocando apenas a bateria, você pode pular este passo e o próximo. Afaste o módulo do teclado do display e posicione-o de forma que os cabos flex frágeis não fiquem tensionados.
      • Desconecte os três cabos de dados da placa-mãe.
      • Para destravar um conector ZIF, use a ponta de uma espátula ou a unha para levantar a pequena aba de travamento articulada. Deslize cuidadosamente o cabo destravado para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o módulo do teclado totalmente desconectado do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01, Aviso de segurança e remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01, Aviso de segurança e remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Não use ferramentas de metal para alavancar nenhum tipo de bateria. Isso pode perfurar ou causar curto-circuito na bateria, resultando em danos ou ferimentos.
      • Remova os dois parafusos que prendem a bateria à carcaça do laptop com uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ASUS D550MA-DS01, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante a bateria e remova-a:
      • A bateria está conectada à placa-mãe no lado esquerdo.
      • Use as pontas dos dedos para segurar a bateria uniformemente pelos lados esquerdo e direito.
      • Puxe para cima de forma reta para tirar a bateria do seu compartimento.
      • Não use força excessiva nem tente alavancar a bateria com nenhuma ferramenta. Fazer isso resultará em danos ao notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G2
3 Membros
Autoria de 64 guias
2Comentários do guia
No need to disconnect the ribbon cables to gain access to the battery. Gently move keyboard toward you to expose the battery.
Robert Beasley - Responder Compartilhar
Very nice and well explained! Bravo! Easy steps! Congratulations! :-)
MIGUEL MORENO - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 5,982
