Ir para o conteúdo principal
ANKER SoundCore Speaker Replacement
O que você precisa
  1. ANKER SoundCore Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a iFixit plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 10mm Philips #0 screws from speaker mount.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a spudger tool to remove speaker mount.
    • Ensure all wires are still properly attached in device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the 8mm Philips #0 screws holding speakers in place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull out the speakers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Desolder the speaker wires.
    • Remove both of the speakers from the circuit board.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Cory Troxell
Membro desde: 02/07/20
241 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membros
Autoria de 7 guias
4Comentários do guia
What speaker do you replace them with?
tom mason - Responder Compartilhar
I would like to buy some parts of recording of this items how do I get from y’all is there any phone number Contac anything UK
Octavio Rodrigues - Responder Compartilhar
Where I can find the speaker replacement part or part number?
I tried numbers back but not the same shape!
Jaider Villa - Responder Compartilhar
Where can I find replacement speakers as mine are damaged, thanks.
Ian - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 11,062
