Ir para o conteúdo principal
ANKER SoundCore Microphone Replacement
O que você precisa
  1. ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: passo 1, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: passo 1, imagem 2 %32 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 10mm screws securing the speaker mount to the speaker body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the metal spudger tool to lift and remove the speaker mount.
    • Ensure all wires remain properly secured to device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 8mm screws from circuit board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 6, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Desolder the two points connecting the microphone to the circuit board.
    • Remove the microphone from circuit board.
    • For help soldering and desoldering follow this guide.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Fiona Schmidt
Membro desde: 02/07/20
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 3,228
