Ir para o conteúdo principal
ANKER SoundCore Charging Port Replacement
O que você precisa
  1. ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 2 %32 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the metal spludger to pry off speaker mount.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the iFixit Opening Pick to pry off the charging port cover.
    • Remove the charging port cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 7, imagem 1 %32 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Desolder the charging port from the circuit board.
    • Solder a new charging port in place of the old one.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Briana Kuo
Membro desde: 02/10/20
311 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membros
Autoria de 7 guias
4Comentários do guia
Where can I find a replacement port that is compatible?
tommy2197 - Responder Compartilhar
Mike - Responder Compartilhar
The Charging port is an USB Mirco Port. To find right part search for JBL FLIP 3 on ebay or other platforms. It is the same part as used for the Anker SoundCore.
Agi - Responder Compartilhar
Hi I have a Anker soundcore motion plus, the charging port is loose and not charging, it's a usb c, where can I buy that replacement part
.thanks
Justin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 13,610
