Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
07. Mesa aquecida
Visualizações: 37
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
37
Ao todo:
37
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
07. Mesa aquecida
    1. 07. Mesa aquecida, Tipo de mesa aquecida: passo 1, imagem 1 %32
      • Este capítulo contém o guia de montagem para a mesa aquecida 3 das Prusa MK2(S), MK2.5(S) e MK3(S).
      • Vá para o passo correspondente ao seu tipo de mesa aquecida Prusa:
      • Prusa MK2(S): continue para o próximo passo.
      • Prusa MK2.5(S): vá para o passo 8.
      • Prusa MK3(S): vá para o passo 14.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK2(S): passo 2, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK2(S): passo 2, imagem 2 %32
      • Na sua base aquecida, verifique se o cabo do termistor não está esticado; ele deve formar uma pequena curva.
      • Se o cabo estiver esticado, ele pode mover o termistor de sua posição ou danificar a fiação durante a impressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 07. Mesa aquecida, Conjunto da mesa aquecida - MK2(S): passo 3, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Conjunto da mesa aquecida - MK2(S): passo 3, imagem 2 %32
      • Remova as duas porcas sextavadas temporárias do carro Y e guarde-as para uso posterior. Mantenha os parafusos M3x12 do y_belt_holder no lugar.
      • Coloque a mesa aquecida no carro Y.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2(S): passo 4, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2(S): passo 4, imagem 2 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2(S): passo 4, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado com a extrusora durante este passo, ela irá deslizar quando rodar a impressora para aceder aos parafusos por baixo da base aquecida.
      • Pegue em 4 parafusos de cabeça boleada M3x8 (reutilizados da sua Original Prusa) e fixe a base aquecida nos cantos. Não aperte totalmente os parafusos ainda.
      • Utilizando os 2 parafusos M3x12, fixe o y_belt_holder à base. Não aperte totalmente os parafusos ainda.
      • Aperte totalmente todos os parafusos de forma uniforme, incremental e alternada, nesta ordem precisa (não utilize força excessiva ou poderá partir os espaçadores):
      • 1.º os parafusos do y_belt_holder.
      • 2.º um dos cantos na diagonal.
      • 3.º o outro canto na diagonal.
      • Repita até que todos os parafusos estejam totalmente apertados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK2(S): passo 5, imagem 1 %32
      • Verifique novamente se o cabo do termistor não está esticado (ele deve formar uma pequena curva) e se não fica muito solto, pois pode ser danificado com os movimentos da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 07. Mesa aquecida, Próximo capítulo: passo 6, imagem 1 %32
      • Parabéns, você terminou este capítulo :)
      • Vá para o próximo capítulo: 08. Tela LCD e PSU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 07. Mesa aquecida: passo 7, imagem 1 %32
      • Os próximos passos são apenas para a base aquecida da MK2.5(S).
      • Vá para o passo correspondente ao seu tipo de base aquecida Prusa:
      • Prusa MK2(S): vá para o passo 2.
      • Prusa MK2.5(S): continue para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK2.5(S): passo 8, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK2.5(S): passo 8, imagem 2 %32
      • Na sua base aquecida, verifique se o cabo do termistor não está esticado; ele deve fazer uma pequena curva.
      • Se o cabo estiver esticado, ele pode mover o termistor da sua posição ou danificar a fiação durante a impressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2.5(S): passo 9, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2.5(S): passo 9, imagem 2 %32
      • Remova as duas porcas sextavadas temporárias do carro Y. Mantenha os parafusos M3x12 do y_belt_holder no lugar.
      • Coloque a base aquecida sobre o carro Y.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2.5(S): passo 10, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2.5(S): passo 10, imagem 2 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK2.5(S): passo 10, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado com a extrusora durante este passo, ela irá deslizar quando rodar a impressora para aceder aos parafusos sob a base aquecida.
      • Pegue em 4x parafusos de cabeça boleada M3x8 (reutilizados da sua Original Prusa) e fixe a base aquecida nos cantos. Não aperte totalmente os parafusos ainda.
      • Utilizando os 2x parafusos M3x12, fixe o y_belt_holder à base. Não aperte totalmente os parafusos ainda.
      • 1º os parafusos do y_belt_holder.
      • 2º um dos cantos na diagonal.
      • 3º o outro canto na diagonal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK2.5(S): passo 11, imagem 1 %32
      • Verifique novamente se o cabo do termistor não está esticado (ele deve fazer uma pequena curva) e se não está pendente demais, pois pode ser danificado com os movimentos da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 07. Mesa aquecida, Próximo capítulo: passo 12, imagem 1 %32
      • Parabéns, você concluiu este capítulo :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. 07. Mesa aquecida, Tipo de base aquecida: passo 13, imagem 1 %32
      • Os próximos passos são apenas para a base aquecida da MK3(S).
      • Prusa MK3(S): continue para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK3(S): passo 14, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK3(S): passo 14, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. 07. Mesa aquecida, Preparar o conjunto da mesa aquecida - MK3(S): passo 15, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Preparar o conjunto da mesa aquecida - MK3(S): passo 15, imagem 2 %32 07. Mesa aquecida, Preparar o conjunto da mesa aquecida - MK3(S): passo 15, imagem 3 %32
      • Prepare o seguinte hardware:
      • 9x parafusos de cabeça chata M3x12 ou M3x14 (reutilizados da sua Original Prusa).
      • 9x espaçadores 5.5x6x3 (reutilizados da sua Original Prusa).
      • 1x chave Allen de 2 mm.
      • Mova o carrinho do eixo Y para a frente.
      • Localize o orifício central do carrinho do eixo Y.
      • Coloque 1x espaçador no orifício do carrinho do eixo Y.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. 07. Mesa aquecida, Montagem da mesa aquecida - MK3(S): passo 16, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da mesa aquecida - MK3(S): passo 16, imagem 2 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da mesa aquecida - MK3(S): passo 16, imagem 3 %32
      • Pegue a sua mesa aquecida e insira a chave hexagonal no orifício central.
      • Coloque a mesa aquecida com a chave hexagonal no carro Y. Alinhe a mesa com o espaçador e o orifício central do carro Y usando a chave hexagonal.
      • Adicione um dos parafusos de cabeça chata M3 e fixe a mesa no centro. Não aperte o parafuso completamente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK3(S): passo 17, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK3(S): passo 17, imagem 2 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK3(S): passo 17, imagem 3 %32
      • Pela direita da base (ou pela esquerda, se for canhoto), insira um segundo espaçador entre o carro Y e a base aquecida. Use um alicate ponta fina para facilitar a inserção.
      • Use a chave hexagonal de 2 mm para alinhar o espaçador.
      • Fixe a base e o espaçador usando um dos parafusos de cabeça chata M3. Não aperte totalmente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK3(S): passo 18, imagem 1 %32 07. Mesa aquecida, Montagem da base aquecida - MK3(S): passo 18, imagem 2 %32
      • Continue com os outros 7 pontos da base aquecida.
      • Certifique-se de que nenhum parafuso esteja totalmente apertado, ou você poderá empenar a base aquecida.
      • Aperte totalmente os parafusos de cabeça chata M3 de forma uniforme e incremental nesta ordem precisa:
      • 1º parafuso central.
      • 2º parafusos dos cantos.
      • 3º parafusos laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. 07. Mesa aquecida, Verificação do cabo da base aquecida - MK3(S): passo 19, imagem 1 %32
      • Verifique novamente se o cabo do termistor não está esticado (deve formar uma pequena curva) e se não fica muito solto, pois pode ser danificado com os movimentos da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. 07. Mesa aquecida, Próximo capítulo: passo 20, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 37
