Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
08. Tela LCD e PSU
Visualizações: 40
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
40
Últimos 30 dias:
40
Ao todo:
40
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
08. Tela LCD e PSU
    1. 08. Tela LCD e PSU, Preparação do LCD: passo 1, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Preparação do LCD: passo 1, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Preparação do LCD: passo 1, imagem 3 %32
      • Deslize o lcd_support_a e o lcd_support_b para a placa de circuito principal do LCD.
      • Verifique se a orientação está correta.
      • Monte a tampa do LCD na placa de circuito principal do LCD.
      • Ajuste a posição do lcd_support_a e do lcd_support_b para inserir a placa de circuito principal do LCD na tampa.
      • A placa de circuito principal do LCD deve encaixar na tampa do LCD.
      • Fixe a placa de circuito principal do LCD com 2 parafusos M3x10 (reutilizados da sua Original Prusa).
      • Coloque o botão do LCD de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. 08. Tela LCD e PSU, Instalação do LCD: passo 2, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação do LCD: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize 2 porcas em T na parte frontal inferior do seu quadro.
      • Fixe o LCD usando 2 parafusos M5x10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. 08. Tela LCD e PSU, Preparação da montagem superior da PSU: passo 3, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Preparação da montagem superior da PSU: passo 3, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Preparação da montagem superior da PSU: passo 3, imagem 3 %32
      • Neste passo, vamos testar a sua destreza :)
      • Prepare o seguinte hardware:
      • 2x parafuso M4x10 (reutilizados da sua Original Prusa).
      • 2x psu_upper_mount.
      • Coloque o parafuso M4x10 no orifício interno do psu_upper_mount.
      • Se tiver dificuldade, pode inserir um dedo no orifício maior (verifique a 3ª imagem). Ao fazer isso, será mais fácil segurar e guiar o parafuso para dentro do orifício.
      • Insira o outro parafuso M4x10 no psu_upper_mount restante.
      • Agora, tente não perder os parafusos até que os estejamos a aparafusar na PSU :D
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. 08. Tela LCD e PSU, Tipo de PSU: passo 4, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Tipo de PSU: passo 4, imagem 2 %32
      • Os próximos passos são apenas para a PSU prateada da Prusa.
      • Se você tiver a PSU preta da Prusa, vá para o passo 11.
      • Se você não sabe qual PSU você tem, verifique a segunda imagem.
      • PSU preta da Prusa
      • PSU prateada da Prusa
      • Direitos autorais da imagem: Prusa Research
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. 08. Tela LCD e PSU, Conjunto de montagem superior da PSU - PSU prateada: passo 5, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Conjunto de montagem superior da PSU - PSU prateada: passo 5, imagem 2 %32
      • Fixe os psu_upper_mounts ao corpo da PSU prateada. Aperte totalmente os parafusos M4, garantindo que os suportes da PSU estejam posicionados e alinhados corretamente.
      • Verifique se os psu_upper_mounts estão alinhados com a PSU
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. 08. Tela LCD e PSU, Montagem do suporte inferior da fonte de alimentação - Fonte de alimentação prata: passo 6, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Montagem do suporte inferior da fonte de alimentação - Fonte de alimentação prata: passo 6, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Montagem do suporte inferior da fonte de alimentação - Fonte de alimentação prata: passo 6, imagem 3 %32
      • O psu_lower_mount neste passo é ligeiramente diferente para MK2(S)/MK2.5(S) e MK3(S), mas ambos possuem a mesma funcionalidade e montagem.
      • Pegue o psu_lower_mount e insira uma porca quadrada.
      • Deslize 1x porca em T no canal inferior da extrusão traseira, a partir do lado direito do quadro.
      • Monte o psu_lower_mount com 1x parafuso M5x10. Não aperte totalmente ainda, pois será necessário reposicionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. 08. Tela LCD e PSU, Instalação da fonte de alimentação - Fonte de alimentação prata: passo 7, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da fonte de alimentação - Fonte de alimentação prata: passo 7, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da fonte de alimentação - Fonte de alimentação prata: passo 7, imagem 3 %32
      • Gire o quadro para o lado direito. Guie cuidadosamente a extrusora para a direita. Não a deixe deslizar livremente para dentro das extremidades do eixo x.
      • Deslize 2 porcas em T na extrusão a partir do topo do quadro, como mostrado.
      • Posicione a fonte de alimentação e prenda-a com 2 parafusos M5x10. Não os aperte totalmente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU Prateada: passo 8, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU Prateada: passo 8, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU Prateada: passo 8, imagem 3 %32
      • Prenda a parte inferior da PSU com um parafuso M3 reutilizado da sua Original Prusa; não aperte totalmente ainda. Este parafuso tem um comprimento diferente dependendo do modelo da sua Prusa:
      • MK2(S) ou MK2.5(S): o comprimento pode ser 18mm ou 25mm (ambos são compatíveis com o psu_lower_mount).
      • MK3(S): 10mm de comprimento.
      • Verifique se os cabos da PSU não estão entalados e passam por baixo da barra lisa do eixo Y.
      • Ajuste a posição da PSU para que fique nivelada com a extrusão na parte traseira do quadro.
      • Aperte totalmente de forma uniforme, incremental e alternada os parafusos do psu_lower_mount e do psu_upper_mount.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. 08. Tela LCD e PSU, Próximo capítulo: passo 9, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. 08. Tela LCD e PSU, Tipo de fonte de alimentação (PSU): passo 10, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Tipo de fonte de alimentação (PSU): passo 10, imagem 2 %32
      • Os passos seguintes destinam-se apenas à fonte de alimentação (PSU) preta da Prusa.
      • Se tiver a fonte de alimentação (PSU) prateada da Prusa, vá para o passo 5.
      • Se não sabe qual fonte de alimentação (PSU) tem, por favor, verifique a segunda imagem.
      • Fonte de alimentação (PSU) preta da Prusa
      • Fonte de alimentação (PSU) prateada da Prusa
      • Direitos de autor da imagem: Prusa Research
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. 08. Tela LCD e PSU, Conjunto do suporte superior da PSU - PSU preta: passo 11, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Conjunto do suporte superior da PSU - PSU preta: passo 11, imagem 2 %32
      • Fixe os psu_upper_mounts ao corpo da PSU preta. Aperte totalmente os parafusos M4, certificando-se de que os suportes da PSU estão devidamente posicionados e alinhados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. 08. Tela LCD e PSU, Montagem do suporte inferior da fonte (PSU) - PSU preta: passo 12, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Montagem do suporte inferior da fonte (PSU) - PSU preta: passo 12, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Montagem do suporte inferior da fonte (PSU) - PSU preta: passo 12, imagem 3 %32
      • Deslize 1 porca t-nut no canal superior do perfil traseiro, a partir do lado direito do quadro.
      • Monte o psu_lower_mount com 1 parafuso M5x10. Não aperte totalmente ainda, pois precisará de algum reposicionamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU preta: passo 13, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU preta: passo 13, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU preta: passo 13, imagem 3 %32
      • Gire o quadro para o lado direito. Guie cuidadosamente a extrusora para a direita. Não a deixe deslizar livremente para as extremidades do eixo x.
      • Deslize 2 porcas em T (t-nuts) na extrusão a partir da parte superior do quadro, conforme mostrado.
      • Posicione a PSU e fixe-a com 2 parafusos M5x10. Não os aperte totalmente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. 08. Tela LCD e PSU, Instalação da fonte de alimentação - Fonte de alimentação preta: passo 14, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da fonte de alimentação - Fonte de alimentação preta: passo 14, imagem 2 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da fonte de alimentação - Fonte de alimentação preta: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova a tampa da fonte de alimentação (com o logótipo da Prusa) ao desparafusar os 2 parafusos M3x10.
      • Pegue num parafuso M3x10 extra (reutilizado da sua Original Prusa) e prenda a fonte de alimentação ao psu_lower_mount. Não aperte totalmente ainda.
      • Verifique se os cabos da fonte de alimentação não estão trilhados e se saem pela parte traseira da fonte de alimentação e passam por baixo da haste lisa do eixo Y.
      • Verifique se os cabos da fonte de alimentação não estão trilhados e se estão encaminhados corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU preta: passo 15, imagem 1 %32 08. Tela LCD e PSU, Instalação da PSU - PSU preta: passo 15, imagem 2 %32
      • Ajuste a posição da PSU para que fique alinhada com a extrusão na parte traseira do quadro.
      • Aperte totalmente, de forma uniforme, gradual e alternada, os parafusos de psu_lower_mount e psu_upper_mount.
      • Monte novamente a tampa da PSU com 2 parafusos M3x10 (reaproveitados da sua Original Prusa).
      • Verifique novamente se os cabos da PSU não estão presos e se estão corretamente organizados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. 08. Tela LCD e PSU, Próximo capítulo: passo 16, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 40
