Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Informações gerais e identificação
Uma máquina de costura é um equipamento usado para costurar materiais. Normalmente, as máquinas de costura são usadas com tecidos, lona e couro, e utilizam linha para unir esses materiais.
Antes da invenção da máquina de costura, itens como roupas eram costurados à mão. Historiadores geralmente concordam que o americano Elias Howe e o inglês Thomas Saint inventaram a primeira máquina de costura funcional em 1790, durante a primeira Revolução Industrial. Essa máquina foi projetada para ser usada em couro e lona. As máquinas de costura foram criadas para reduzir a quantidade de tempo necessária para confeccionar roupas e outros artigos de tecido.
Desde a invenção da máquina de costura comercial, as indústrias de tecidos, vestuário e agulhas aumentaram muito a produtividade. As primeiras máquinas de costura eram movidas por um mecanismo de pedal ou girando constantemente uma manivela. As máquinas de costura domésticas são projetadas para que uma pessoa costure itens individuais. As máquinas de costura modernas para uso doméstico incluem recursos como vários tipos de pontos. As máquinas de costura industriais são geralmente muito maiores e mais rápidas do que as máquinas domésticas.
As máquinas de costura modernas podem produzir uma ampla gama de tipos de pontos, incluindo ponto corrente, ponto fixo, ponto overloque, ponto cobertura e ponto zigue-zague. Os mecanismos de transporte incluem transporte simples (drop feed), transporte diferencial, transporte por agulha, calcador oscilante (walking foot), transporte por tração (puller feed) e transporte manual.
Resolução de problemas
Linha embolando embaixo do tecido ao costurar
Se nós de linha extra se formarem na parte de baixo do seu projeto, remova a costura da máquina e corte o excesso de linha. Remova a linha superior da máquina e passe a linha novamente. Consulte o diagrama de passagem de linha no manual do usuário da sua máquina para verificar o processo. Ao passar a linha na máquina, o calcador deve estar levantado. Muitas máquinas de costura travam seus discos de tensão quando o calcador está abaixado, dificultando a passagem correta da linha.
Em seguida, remova e recoloque a bobina. Verifique se a bobina está desenrolando da maneira correta (novamente, consulte o manual do usuário da máquina). Certifique-se de estar usando o mesmo tipo de linha na parte superior e na bobina. Espessuras de linha diferentes podem fazer com que a máquina puxe as linhas em velocidades diferentes, o que pode causar nós e emaranhados.
Verifique se as configurações de tensão na máquina de costura são adequadas para a gramatura do tecido do seu projeto. Teste as configurações em um retalho de tecido do seu projeto antes de retomar o trabalho.
Agulhas tortas ou quebradas
Geralmente recomenda-se usar uma agulha nova para um novo projeto para evitar que as agulhas fiquem cegas ou com a ponta deformada. Tecidos de malha devem ser costurados com uma agulha ponta bola (ballpoint) ou agulha para jersey, enquanto couro, vinil ou jeans requerem agulhas afiadas e resistentes. Se sua agulha entortar ou quebrar, pare de costurar e remova a agulha quebrada com cuidado. Substitua a agulha e instale-a de acordo com o manual do usuário da sua máquina. Passe a linha na agulha e continue seu projeto. Se você continuar tendo problemas com agulhas tortas ou quebradas, mas estiver usando a agulha correta, pode haver um problema mecânico no mecanismo de sincronização da máquina, o que pode exigir reparo especializado.
O tecido não está sendo transportado
Se sua máquina de costura tiver uma configuração de transporte simples (drop-feed), certifique-se de que não esteja ativada e que você não tenha uma placa de bordado ou cerzido cobrindo os dentes de transporte da máquina. Um conjunto de dentes de transporte geralmente se parece com duas ou três barras metálicas curtas e finas com dentes diagonais que se movem para frente e para trás nas ranhuras da placa da agulha da máquina. Certifique-se de que o calcador esteja abaixado e ajustado para a pressão correta para o seu tecido. Ao iniciar uma costura, certifique-se de que o tecido esteja embaixo da agulha da máquina antes de abaixar o calcador.
A linha continua quebrando
Se a linha da sua máquina de costura continua quebrando, é provável que o tipo de linha não seja adequado para a gramatura do tecido. Suas linhas superior e inferior devem ter a mesma espessura, e as linhas não devem ser as variantes delicadas projetadas para costura à mão. Se a linha continuar quebrando após passar a linha superior novamente, diminua as configurações de tensão para a linha superior.
A máquina está falhando pontos
Um ponto falhado ocorre quando a linha superior não chega à bobina e as linhas não se entrelaçam corretamente. Verifique se a agulha está instalada corretamente, não está torta ou danificada e se você está usando o tipo de agulha correto para o seu projeto. Passe a linha na máquina de costura novamente e teste-a com um retalho de tecido do seu projeto. Se a máquina continuar falhando pontos, pode haver um problema com o mecanismo de sincronização, que pode exigir ajuda profissional.
Tensão da bobina inconsistente
Se você tiver que ajustar constantemente a tensão da bobina, verifique se a própria bobina não está gasta. Bobinas de plástico gastas podem ficar frouxas, fazendo com que a tensão fique inconsistente. Substitua a bobina gasta por uma nova bobina de plástico ou metal que não esteja desgastada.
A máquina de costura trava ou não costura
Se sua máquina de costura ficar travada, talvez você precise ajudá-la girando o volante, especialmente ao iniciar uma costura. Se o volante não girar facilmente ou se a máquina não começar a costurar com alguma assistência, seu tecido pode ser muito resistente para a sua máquina. Se você não estiver usando um tecido resistente, certifique-se de que a agulha esteja instalada corretamente, não esteja torta e seja do tipo correto. Se a máquina continuar sem se mover, verifique o manual para obter instruções de limpeza e manutenção. Acúmulo de fiapos, poeira ou sujeira pode fazer com que os mecanismos da sua máquina parem de funcionar.
A agulha desenfia antes de costurar
Antes de enfiar a linha na máquina de costura, certifique-se de que a agulha esteja no ponto mais alto de seu curso. Gire o volante em sua direção para avançar a máquina enquanto observa a agulha. Algumas máquinas podem ter uma função "sobe/desce" que permite ao usuário levantar ou abaixar a agulha automaticamente para seu ponto mais alto ou mais baixo.
Tecido ou linhas embolando no início ou no fim das costuras
Se a linha estiver embolando ou emaranhando nas pontas das costuras, provavelmente é devido ao retrocesso (back-tacking) sobre as extremidades do tecido. O retrocesso pode alterar as tensões e causar emaranhados. Para evitar esses problemas, costure cerca de três milímetros dentro do tecido antes de fazer o retrocesso no início e no fim de cada costura. Dessa forma, os pontos de retrocesso não ficarão sobre a borda do tecido. Ao terminar uma costura, faça o retrocesso antes de chegar à borda e depois costure em linha reta para fora da peça para um acabamento limpo.
A linha dá nós, afrouxa ou emaranha de forma inconsistente
Pequenos pedaços de fiapos e poeira podem se acumular dentro da sua máquina de costura e causar problemas como tensão inconsistente, nós ou emaranhados. Evite esses problemas limpando regularmente sua máquina de costura de acordo com as instruções do manual do usuário. A menos que seja recomendado pelo manual, evite usar latas de ar comprimido, pois o ar pode empurrar pequenos pedaços de fiapos ou poeira ainda mais para dentro da máquina.
Linha desfiando, esgarçando e quebrando
O desfiamento, esgarçamento e quebra da linha provavelmente se devem a um problema com a agulha. Certifique-se de que a agulha seja grande o suficiente para a linha passar pelo buraco (olhal) sem puxar ou prender.
A máquina está fazendo barulhos estranhos
Se você ouvir batidas, ruídos ou estalos inesperados vindo da sua máquina, pare de costurar imediatamente. A máquina pode precisar apenas de uma boa limpeza, portanto, consulte o manual do usuário para obter o procedimento recomendado de limpeza e manutenção. Após limpar a máquina, teste-a em um retalho de tecido. Se você continuar ouvindo ruídos incomuns, é muito provável que haja um problema mais complicado envolvido.
A máquina está funcionando, mas a agulha não se move
Se a máquina estiver funcionando, mas a agulha não se mover, verifique se a alavanca ou o pino para encher a bobina está na posição correta, pois é provável que sua máquina esteja no modo de enchimento de bobina.
As configurações de ponto decorativo não estão funcionando
Se sua máquina possui uma variedade de configurações de pontos decorativos, verifique as configurações de comprimento e largura. A maioria das configurações de ponto decorativo requer ajustes específicos para funcionar corretamente. Consulte o manual do usuário para verificar se você está usando as configurações corretas para o tipo de ponto desejado.
Costuras franzidas e distorcidas
Se suas costuras estiverem saindo distorcidas ou franzidas, verifique a espessura da linha que você está usando. Uma linha grossa ou rígida pode causar distorção em tecidos leves e alterar as configurações de tensão. Se a linha for suficientemente leve para o projeto, verifique as configurações de tensão da máquina. Um transporte irregular pode ser outro culpado por costuras distorcidas, portanto, verifique se a pressão do calcador está correta e se os dentes de transporte estão funcionando adequadamente. Usar um calcador de transporte duplo (walking foot) pode ajudar a nivelar o transporte em tecidos pesados ou escorregadios.
Perguntas frequentes
Por que é importante conhecer as peças da sua máquina de costura?
Conhecer as peças básicas da sua máquina de costura e como ela funciona permite que o usuário utilize a máquina corretamente e facilita a resolução de problemas quando eles surgem. Conhecer as peças da máquina também tornará mais fácil seguir as instruções e realizar a manutenção básica. Também é importante saber como limpar e lubrificar as peças apropriadas.
Com que frequência devo limpar e fazer a manutenção da minha máquina de costura?
A frequência com que você deve fazer a manutenção e limpeza da sua máquina de costura depende de quanto a máquina é usada e do tipo de costura feita nela. Tecidos e linhas de algodão causam mais acúmulo de fiapos na máquina do que se você estivesse costurando com nylon ou outros tecidos. A manutenção e a limpeza da máquina ajudam a operá-la sem problemas. Se a sua máquina de costura estiver armazenada há muito tempo, provavelmente precisará de manutenção, pois os lubrificantes podem secar com o tempo. Se você usa sua máquina de costura regularmente, pode ser necessário fazer uma manutenção uma vez por ano.
Quais são as vantagens de uma máquina de costura?
Do ponto de vista do reparo, as máquinas de costura podem ser usadas para consertar roupas gastas, rasgadas ou sem uso por conta própria. Consertar suas próprias roupas, mochilas e bolsas ajudará você a economizar dinheiro. As máquinas de costura também são muito mais rápidas do que costurar à mão, por isso são mais convenientes para reparos grandes. Quando comparadas à costura manual, as máquinas de costura produzem pontos de qualidade profissional que são difíceis de obter à mão.
Mais informações
Documentos adicionais
Bernina 830,831,832 Adjustment manual Bernina_830_831_832_adj.pdf
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Larimy Silva lima está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Visualizações:
Últimas 24 horas: 78
Últimos 7 dias: 500
Últimos 30 dias: 2,329
Ao todo: 124,921
