Ir para o conteúdo principal
Guias
O Triac é uma das peças elétricas que mais costuma falhar.
Imagem
Comprei um pacote com 5 por US$ 4,50.
Eles geralmente falham não por serem mal fabricados, mas porque os fabricantes não instalam um dissipador de calor adequado.
Aqui está um controle de velocidade de pedal de uma máquina de costura Singer como exemplo. Os Triacs são usados extensivamente em eletrodomésticos que exigem controle de velocidade/tensão.
Imagem
Acesse a placa de circuito.
Este pedal não possui elementos de fixação que o mantenham fechado. É possível ver uma pequena chave de fenda inserida entre o pedal e a base.
Imagem
Uma pressão suave permite que o pino de engate saia do seu orifício de retenção. Se aplicar pressão excessiva, você poderá rachar o pedal. Um epóxi bicomponente estrutural pode consertar isso, caso aconteça.
Outros dispositivos podem exigir a remoção de parafusos ou clipes para acessar o Triac.
Imagem
e aqui está o culpado...
É improvável que seja qualquer um dos outros componentes, pois o problema é quase sempre superaquecimento, e o Triac costuma ser o componente mais sensível ao calor no circuito.
Imagem
Este aqui.
Imagem
Existem outras aplicações onde a placa pode ser diferente, mas esta é a única peça com a qual você precisa se preocupar.
Remova a placa de circuito de seu ponto de montagem.
Imagem
Anote a direção em que ela está voltada.
Remova-a com um pequeno ferro de solda e uma pinça ou alicate ponta fina.
Pode ajudar colocar a borda da placa de circuito em uma morsa ou usar grampos tipo jacaré para isolar o movimento da placa, permitindo que você use as duas mãos: ferro de solda em uma mão, pinça na outra.
Remova o excesso de solda com malha de dessoldar de cobre trançado, ou fio de cobre multifilamentar e fluxo não corrosivo.
Neste ponto, você pode simplesmente colocar um novo Triac e soldá-lo, mas esse problema é causado pela má dissipação de calor.
Se você não fizer uma modificação física (hardware hack) neste momento para adaptar um dissipador de calor, você pode encomendar outro Triac, pois ele acabará falhando novamente.
Adição de um dissipador de calor improvisado:
Você pode fazer um dissipador de calor razoável com restos de uma forma de torta descartável ou um pedaço de metal para modelismo de carros e trens.
Usei epóxi de aço JB Weld.
Ele tem um tempo de cura maior do que os epóxis de 5 minutos, mas também conduz melhor o calor e não falha quando aquece um pouco.
Imagem
Imagem
Able Baker
Membro desde: 05/05/18
200 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 5,312
