Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Guias
Documentos
Lista visual de peças:
Imagem
Imagem
Imagem
Informações gerais e identificação
A série de ventiladores Puritan Bennett™ 980 utiliza tecnologia inovadora para ajudar pacientes a respirar com mais facilidade. O dispositivo possui uma tela de interface do usuário intuitiva e personalizável, um sistema de segurança exclusivo para garantir suporte ventilatório contínuo, um sistema de filtragem expiratória integrado e ferramentas de sincronização para ajudar profissionais de saúde a configurar o dispositivo.
O sistema de segurança exclusivo destes dispositivos garante que o suporte ventilatório contínuo permaneça o mais próximo possível das configurações necessárias no caso de certas falhas do sistema.
As ferramentas de sincronização ajudam profissionais de saúde a configurar o dispositivo para melhor atender às necessidades exclusivas de seus pacientes e auxiliam no fornecimento de um nível suficiente de suporte para a respiração do paciente.
Especificações técnicas
Dimensões
  • Altura: 148 cm
  • Largura: 32 cm
  • Profundidade: 30 cm
  • Peso: 51,26 kg
Tela de exibição
  • Tamanho: 38,1 cm
  • Rotação: 170 graus
  • Inclinação: Até 45 graus na vertical
Especificações pneumáticas
  • Suprimentos de entrada de oxigênio e ar:
    • Pressão: 241 a 600 kPa (35 psi a 87 psi)
    • Fluxo: Máximo de 200 L/min
  • Sistema de mistura de gás: Até 80 L/min para circuito pediátrico, até 150 L/min para pacientes adultos. Fluxo adicional disponível (fluxo de pico até 200 L/min) para compensação de complacência.
  • Pressão limitada máxima (PLIM max): Limita a pressão do circuito a < 125 cmH2O (123 hPa) na conexão em Y do paciente.
  • Pressão máxima de trabalho (PW max): A PW max é garantida pelo limite de alta pressão quando a PI é 90 cmH2O (88,26 hPa).
Dispositivos de medição
  • Medições de pressão:
    • Tipo: Transdutor de pressão diferencial de estado sólido
    • Posição de detecção: Módulo inspiratório, módulo expiratório
  • Medições de fluxo e volume:
    • Tipo: Anemômetro de filme quente
    • Tipo: Opção de sensor de fluxo proximal utiliza pressão diferencial
    • Posição de detecção: Conexão em Y do paciente
  • Medição de oxigênio:
    • Tipo: Célula galvânica
  • Vida útil do sensor de oxigênio: Até um ano; a vida útil operacional varia dependendo do uso de oxigênio e da temperatura ambiente
Capacidades de filtragem
  • Eficiência de filtragem bacteriana/viral do filtro inspiratório interno: > 99,999%
  • Eficiência de filtragem de partículas do filtro inspiratório interno: > 99,97% de retenção de partículas de 0,3 μm nominais a 100 L/min de fluxo
  • Resistência do filtro de exalação (adulto/pediátrico, descartável): < 0,7 cmH2O a 30 L/min (novo), < 0,35 cmH2O a 15 L/min
  • Eficiência de filtragem bacteriana/viral do filtro expiratório: > 99,999%
  • Eficiência de filtragem de partículas do filtro de exalação, pediátrico/adulto, descartável: Máximo de 0,03% de penetração de partículas de 0,3 μm nominais a 30 L/min de fluxo
Complacência e resistência do circuito
  • Complacência do circuito:
    • Pediátrico: 1,05 mL/cmH2O a 9 mL/cmH2O
    • Adulto: 1,05 mL/cmH2O a 12 mL/cmH2O
  • Resistência do circuito do ramo inspiratório:
    • Pediátrico: 0,2 cmH2O/L/s a 7,5 cmH2O/L/s a 30 L/min
    • Adulto: 0,2 cmH2O/L/s a 12,5 cmH2O/L/s a 60 L/min
  • Resistência do circuito do ramo expiratório:
    • Pediátrico: 0,2 cmH2O a 7,5 cmH2O a 30 L/min
    • Adulto: 0,2 cmH2O a 12,5 cmH2O a 60 L/min
Especificações elétricas
  • Classificações elétricas sem compressor:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2,25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1,5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0,75 A
  • Disjuntor de sobrecorrente da rede elétrica:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • Corrente de fuga à terra: 300 mA
  • Corrente de toque: 100 mA
  • Corrente de fuga do paciente: 100 mA máximo
  • Classificações elétricas com compressor DC:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8,25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6,0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3,0 A
Especificações ambientais
  • Temperatura:
    • Operação: 10°C a 40°C (50°F a 104°F)
    • Armazenamento: -20°C a 70°C (-68°F a 158°F)
  • Pressão atmosférica:
    • Operação: 70 kPa a 106 kPa (10,15 psi a 15,37 psi)
    • Armazenamento: 50 kPa a 106 kPa (7,25 psi a 15,37 psi)
  • Altitude:
    • Operação: -411,5 m a 3048 m (-1.350 pés a 10.000 pés)
    • Armazenamento: 6.096 m máximo (20.000 pés máximo)
  • Umidade relativa:
    • Operação: 10% a 95% sem condensação
    • Armazenamento: 10% a 95% sem condensação
Resolução de problemas
Para obter ajuda adicional sobre o ventilador Puritan Bennett 980, consulte a página de resolução de problemas do dispositivo.
Recall
Nota: Esta unidade foi objeto de recall. Atualize o software da sua unidade.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
Informações adicionais
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
353.558 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 7,872
