Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Interface de usuário sem resposta
A tela tátil não responde à interação conforme o esperado.
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
Reiniciar a tela tátil manualmente
Pressione a tecla de bloqueio do visor (veja a Vista frontal da interface gráfica) logo abaixo da tela para bloquear o visor. Pressione este botão uma segunda vez. Após a segunda pressão, uma barra de progresso aparecerá abaixo do ícone de bloqueio na tela. Quando a barra de progresso for concluída, o ícone de bloqueio será desbloqueado, indicando que a tela tátil foi reiniciada.
Ícone de bloqueio do visor
A resposta da tela tátil não foi corrigida após a reinicialização
Se a tela tátil ainda não responder conforme o esperado, a pessoa operadora deve fornecer uma fonte alternativa de ventilação ao paciente para permitir o ciclo de energia do dispositivo. Após transferir o paciente com segurança para outro sistema de ventilação, desligue e ligue o dispositivo usando o botão LIGA/DESLIGA na frente do equipamento (veja a Vista frontal da BDU). Se apropriado, o paciente pode ser transferido de volta para o dispositivo. Se o paciente for transferido de volta, pressione a tecla “Mesmo paciente” no visor, seguida de “Iniciar”.
Interface de usuário apagada
A tela tátil reinicia espontaneamente, ficando apagada por aproximadamente 30 segundos antes de reiniciar.
Reinicialização espontânea
A tela tátil às vezes reinicia espontaneamente. Quando isso acontece, o visor fica apagado por aproximadamente 30 segundos antes de reiniciar. O visor de status mostrará um cronômetro de contagem regressiva indicando o tempo até a conclusão da reinicialização. Isso não é um defeito. A reinicialização ocorre porque as verificações do sistema indicam que o visor precisa ser reiniciado para garantir o funcionamento correto. Durante uma reinicialização, o dispositivo permanecerá operável e todos os alarmes ainda funcionarão, no entanto, esses alarmes não serão exibidos na tela até que a reinicialização seja concluída.
Alarme de baixo volume corrente
O ventilador indica um alarme ativo de baixo volume corrente exalado quando o paciente parece estar estável.
Alarme ativo de baixo volume corrente exalado
Parâmetro de baixo volume corrente definido incorretamente
Se o parâmetro de baixo volume corrente estiver definido incorretamente, comece abrindo a página de alarmes ou selecionando o link rápido conectado ao alarme. Dentro da página de alarmes, uma opção de categoria será exibida com a mesma cor da indicação do nível de alarme. Dentro deste item de menu, o valor do parâmetro de baixo volume corrente estará piscando. Toque no valor do parâmetro e ajuste o seletor para o nível apropriado. Quando o valor desejado for definido, pressione o botão aceitar na tela. Para redefinir a indicação visual de cor, clique no botão de redefinição.
Alarme de ventilador inoperante (Vent Inop)
Um alarme de Vent Inop ocorre quando o dispositivo detecta um erro crítico e impedirá todos os outros estados operacionais do dispositivo.
Estado do visor de alarme de ventilador inoperante
Erro crítico ou catastrófico
Quando um erro crítico ou catastrófico é detectado, o dispositivo entrará no estado de alarme Vent Inop. Quando ocorre um alarme Vent Inop, o dispositivo entra no estado de Válvula de Segurança Aberta (SVO). Nesse estado, o dispositivo limitará a pressão fornecida ao paciente, fechará as válvulas de mistura de gás PSOL, purgará o acumulador do sistema de mistura de gás e abrirá a válvula de segurança. A tela exibirá um indicador de Vent Inop e tanto um alarme de alta prioridade quanto um alarme secundário (tom contínuo) serão ativados. Durante este alarme, toda a detecção e notificação de condições de alarme de dados do paciente são suspensas. O alarme de ventilador inoperante não pode ser reiniciado com a tecla de redefinição de alarme. Para sair do estado de ventilador inoperante, o dispositivo deve ser desligado e ligado novamente e passar com sucesso pelo Teste Estendido de Autodiagnóstico (EST) iniciado automaticamente.
Alarme de válvula de segurança aberta
O estado de Válvula de Segurança Aberta (SVO) é um estado de emergência no qual o paciente pode respirar o ar ambiente sem assistência (se for capaz de fazê-lo). Um estado SVO não significa que o ventilador esteja em condição inoperante.
Estado do visor de alarme de válvula de segurança aberta
Falha de hardware ou software
Quando o alarme de válvula de segurança aberta estiver ativo, a tela ficará como na imagem acima. Ele mostrará o tempo decorrido sem suporte ventilatório e não exibirá dados do paciente nem detectará condições de oclusão/desconexão do circuito do paciente. Se a condição que causa o SVO for resolvida, o ventilador limpará o alarme SVO. Se pressionar a tecla de redefinição de alarme não interromper o alarme, a condição que causa o alarme SVO só poderá ser corrigida fazendo a manutenção do ventilador. Neste caso, trata-se de um problema de software ou hardware.
Para corrigir o problema de software/hardware, o ventilador deve ser levado para reparo.
Reid Sutherland
Membro desde: 04/07/20
284 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G14
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 19,667
