Kindle Paperwhite
1 resposta 0 pontos |
Stuck on low battery screen |
1 resposta 1 pontos |
Is it the battery, or is it dead? |
Why is my kindle only showing the lock screen |
Why does the “Before You Go” screen pop up part way through a book? |
Ferramentas
Informações gerais
A 5ª iteração do eReader Kindle Paperwhite foi lançada em outubro de 2021 e apresenta um display eletrônico aprimorado de 6,8 polegadas, 300 ppi e alta resolução, capaz de emitir uma luz quente. Este modelo também aumenta o armazenamento para 16 GB (13 GB para o usuário) e possui uma bateria de 1700 mAh que estende até dez semanas de uso com uma única carga.
Notavelmente, o Kindle de 11ª Geração inclui uma porta de carregamento USB-C para carregamento e dados. O eReader utiliza materiais reciclados em sua construção, destacando o compromisso da Amazon com a sustentabilidade ambiental.
O Kindle Paperwhite 5 está disponível nas cores preto, azul (Denim) e verde (Agave Green) e custa a partir de 150 dólares americanos para a versão com "anúncios na tela de bloqueio".
Identificação
Você pode identificar o Kindle Paperwhite 5 principalmente pelo número de modelo: M2L3EK e M2L4EK. Você pode encontrar o número de modelo do seu Kindle na parte de trás do dispositivo, perto da porta de carregamento. Alternativamente, você pode ir em Todas as Configurações → Opções do Dispositivo → Informações do Dispositivo e verificar qual modelo você possui. Esta geração de Kindles tem o prefixo G001LG ou G001PX para seus números de série.
Visualmente, o Kindle Paperwhite 5 é muito semelhante à geração anterior, com a tela de 6,8 polegadas com design "flush fit" (tela plana em relação às bordas) e a seta característica da Amazon na sua capa traseira. Especificamente para os Paperwhites, o texto "Kindle" na frente do dispositivo, abaixo da tela, é de cor branca (em comparação com outros modelos onde o texto é de uma cor mais escura). Uma boa maneira de ver se você possui o Kindle Paperwhite 5 é verificar se ele pode emitir uma luz quente, já que as gerações anteriores não conseguem.
Para mais informações sobre como identificar seu eReader Kindle, confira a página de suporte oficial da Amazon.
Especificações
Display:
- Touchscreen E Ink Carta 1000 de 6,8 polegadas e proporção 4:3 com Modo Escuro
- Resolução de 1072 x 1448
- 300 PPI
CPU: MediaTek MT8110 1 GHz
Armazenamento: 16 GB
Conectividade:
- Wi-Fi 2,4 GHz/5,0 GHz
- Tecnologia sem fio Bluetooth
- Porta USB-C para carregamento e dados
Bateria: 1.700 mAh
Luz frontal: 17 LEDs
Dimensões e peso:
- 174,2 x 124,6 x 8,1 mm
- 205 g
À prova d'água: IPX8
