Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria descarregando rapidamente
O Kindle não liga a menos que esteja conectado à tomada ou a autonomia da bateria cai rapidamente durante o uso
Cabo com defeito
O problema pode estar no cabo em vez do Kindle. Tente conectar o cabo atual a outro dispositivo para ver se ele carrega ou tente outro cabo que você não testou antes.
Wi-Fi consumindo energia
Se o dispositivo liga, mas a bateria descarrega rapidamente com o uso, outra configuração ou aplicativo pode estar consumindo energia extra. Você pode desligar a antena Wi-Fi nas configurações para reduzir o consumo de energia e aumentar a autonomia da bateria.
Bateria com defeito
Se o cabo estiver funcionando, todos os aplicativos não utilizados estiverem fechados e a autonomia da bateria for muito curta, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída.
O dispositivo não sincroniza com serviços da Amazon e outros dispositivos
O Kindle não se conecta aos serviços de rede da Amazon ou a outros dispositivos quando conectado à internet
O modo avião precisa ser alternado
Muitas pessoas usam o modo avião para economizar a autonomia da bateria, e o Kindle pode falhar ao se conectar aos serviços da Amazon quando estiver desativado. Vá até as configurações e ative o modo avião por 30 segundos e, em seguida, desative-o. O dispositivo pode sincronizar novamente após desativar o modo avião.
O Kindle precisa ser reiniciado
Às vezes, uma atualização ou manter o dispositivo ligado por longos períodos fará com que o Kindle não consiga se conectar aos serviços da Amazon. Reinicie o dispositivo forçadamente pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por 40-45 segundos até que o logotipo do Kindle apareça na tela. Quando o Kindle terminar de reiniciar, ele deverá sincronizar novamente.
O login da Amazon precisa ser reiniciado
Vá ao seu menu, depois em configurações, conta e cancele o registro do seu Kindle. Depois de sair, reinicie o dispositivo e faça login na sua conta novamente; ela deverá sincronizar.
A tela tátil não responde ou o dispositivo trava
As entradas de toque não respondem e o dispositivo parece congelado em uma tela
Às vezes, uma atualização ou manter o dispositivo ligado por longos períodos fará com que o Kindle trave. Reinicie o dispositivo forçadamente pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por 40-45 segundos até que o logotipo do Kindle apareça na tela. Quando o Kindle terminar de reiniciar, ele deverá sincronizar novamente.
Tela suja
Se houver detritos, líquidos ou outras substâncias na sua tela, isso pode interferir na tela tátil. Limpe a tela com uma solução à base de álcool e um pano de microfibra para remover quaisquer detritos e películas da tela.
Protetor de tela de terceiros causando problemas
Se você substituiu recentemente o protetor de tela ou o atual está danificado, tente remover o protetor de tela e tocar na tela diretamente. Se tudo mais falhar, a tela pode ter falhado e precisa ser substituída.
O Wi-Fi não conecta automaticamente
O Kindle não conecta ao Wi-Fi automaticamente mesmo quando a rede foi confirmada em outro dispositivo
Configuração de Wi-Fi desativada
Certifique-se de que a sua configuração de Wi-Fi esteja ativada. Se a configuração estiver desativada, você não poderá se conectar à internet.
O modo avião está ativado
Verifique suas configurações e certifique-se de que o modo avião esteja desativado. Frequentemente, os membros mantêm o dispositivo no modo avião para economizar energia.
Roteador sem fio fora de alcance
Verifique se o sinal Wi-Fi ao qual você deseja se conectar está disponível em outro dispositivo próximo, como um celular ou laptop.
Às vezes, uma atualização ou manter o dispositivo ligado por longos períodos fará com que o Kindle não consiga se conectar ao Wi-Fi. Reinicie o dispositivo forçadamente pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por 40-45 segundos até que o logotipo do Kindle apareça na tela. Quando o Kindle terminar de reiniciar, ele deverá sincronizar novamente.
O dispositivo não liga
A tela está em branco e o dispositivo não responde a nenhuma entrada
O Kindle não está carregado
Verifique se o carregador que você está usando funciona em outro dispositivo. Se funcionar, conecte o Kindle ao carregador ligado à tomada por 24 horas e tente ligá-lo novamente.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não ligar mesmo após ser conectado ao carregador de parede e deixado carregando por um longo período, a bateria pode ter falhado e precisa ser substituída.
Alex Borrelli
Membro desde: 01/23/24
151 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
La pantalla de mi kindle se presiona sola, se pasan las paginas y se mete a las opciones sin que yo toque la pantalla
Gabriela - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 4,069
