Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Keychron K10 Max Wireless faz parte da série K Max da Keychron e foi projetado para quem deseja um teclado mecânico de tamanho completo com opções flexíveis de conexão. Ele utiliza um layout de 100%, o que significa que inclui o conjunto completo de teclas padrão, incluindo a linha de teclas de função, teclas de seta e o teclado numérico. Isso o torna uma escolha prática para quem prefere um teclado tradicional para digitar, trabalhos escolares, tarefas de escritório, jogos ou uso diário em geral.
Comparado a layouts de teclado mais compactos, o design de tamanho completo dá acesso a todas as teclas sem depender tanto de atalhos ou funções secundárias. O Keychron K10 Max Wireless é feito para pessoas que desejam a sensação familiar de um teclado de desktop padrão, mantendo a opção de usá-lo sem fio ou por conexão com fio.
Algo que torna este teclado único em relação a outros são as ferramentas que acompanham o dispositivo. É comum ver outros teclados virem sem nada, enquanto este dispositivo vem com um extrator de teclas/extrator de interruptores mecânicos, uma chave Allen e uma chave Phillips para futura capacidade de reparo. Este é um ótimo complemento para qualquer membro que precise realizar a manutenção em seu dispositivo.
Identificação
A maneira mais fácil de identificar o Keychron K10 Max Wireless é pelo seu nome e design de tamanho completo, que inclui um teclado numérico. Ele não deve ser identificado apenas pelo fato de funcionar com Windows ou macOS, já que suporta ambos e isso não o torna único. A melhor maneira de confirmar o modelo é verificando a etiqueta no teclado, a embalagem ou as informações oficiais do produto da Keychron. Seu layout de largura total também ajuda a distingui-lo de modelos de teclado menores.
Especificações técnicas
Especificações gerais
  • Número de teclas: 108 (layout 100%)
  • Layout: ANSI
  • Interruptores:
    • Keychron Super Mechanical
    • Keychron Apex Mechanical
  • Orientação do interruptor: Voltado para o sul (South-facing)
  • Teclas multimídia: 12
  • Material do quadro: ABS
  • Material da tecla: PBT de injeção dupla
  • Perfil da tecla: OSA (perfil OEM com ângulo esférico)
  • N-key Rollover (NKRO): Sim, tanto no modo wireless quanto com fio
Conectividade e energia
  • Tipos de conexão: Wireless de 2,4 GHz, Bluetooth e conexão com fio Tipo-C
  • Versão do Bluetooth: 5.1
  • Nome do dispositivo Bluetooth: Keychron K10 Wireless
  • Taxa de atualização (2,4 GHz e com fio): 1000 Hz
  • Taxa de atualização (Bluetooth): 90 Hz
  • Retroiluminação: 22 opções de retroiluminação RGB
  • Bateria: Bateria recarregável de polímero de lítio de 4000 mAh
  • Autonomia da bateria wireless (retroiluminação desligada): Cerca de 190 horas
  • Autonomia da bateria wireless (RGB ligado): Cerca de 100 horas no brilho mínimo
  • Compatibilidade: macOS, Windows, Linux
Especificações físicas
  • Dimensões: 447,37 mm × 139,82 mm (17,61 × 5,50 pol)
  • Peso: 1530 g (3,37 lb)
  • Altura sem teclas (frente): 23,7 mm (0,93 pol)
  • Altura sem teclas (traseira): 29,8 mm (1,17 pol)
  • Altura com teclas (frente): 32,9 mm (1,29 pol)
  • Altura com teclas (traseira): 40,1 mm (1,57 pol)
  • Ângulos de digitação: 3,43°, 7,26° e 10,06°
  • MCU: ARM Cortex-M4 32 bits STM32F402 com 256 KB de flash
  • Temperatura de operação: -10 °C a 50 °C
Informações adicionais
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 696
