Ir para o conteúdo principal
Guias
Peças
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
010nr
Informações gerais
O HP Stream 13-c010nr é um PC com Windows 8.1 apresentado para competir com o Chromebook. Ele foi lançado em novembro de 2014. Um modelo com tela tátil foi apresentado na mesma época, o HP Stream 13-c002dx. Eles possuem os mesmos detalhes de configuração, sendo as capacidades de tela tátil do 13-c0002dx a única diferença entre os dois.
O HP Stream 13-c010nr é a versão sem tela tátil do HP Stream. Ele pode ser identificado pela tela de 13,3", pela sua cor "Horizon Blue" ou "Orchid Magenta", e pela moldura "Horizon Blue" ou "Orchid Magenta" ao redor da tela na parte frontal. Se a moldura ao redor da tela for preta, então o PC é o HP Stream 13 com tela tátil. O teclado do HP Stream 13-c010nr é distinto devido à sua cor branca. O PC possui 32 GB de armazenamento, opera com um processador Intel Celeron N2480 de 2,16 GHz e tem uma bateria que dura 9 horas quando totalmente carregada.
O HP Stream 13-c010nr foi descontinuado em 2016. Ele foi substituído pelo HP Stream 14-ax020nr.
Identificação
Para confirmar se o seu modelo é o mesmo para o qual estes guias foram criados, você pode verificar se o número do modelo é o mesmo. O número do modelo do HP Stream 13-c010nr (K2L96UA#ABA) pode ser encontrado virando o laptop, com o logotipo da HP voltado para baixo, e verificando o número abaixo do código de barras, entre as duas inserções de borracha à direita do laptop.
Informações adicionais
Manual do usuário: HP Stream 13-c010nr
Avaliação da CNET: HP Stream 13-c010nr
Página de suporte HP: HP Stream 13-c010nr
Amazon: Página do produto HP Stream 13-c010nr
Keegan Lapham
Membro desde: 02/22/18
759 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,795
