1 resposta 1 pontos |
Wireharness charging port is gone want to change it to a USB c |
1 resposta 0 pontos |
Is it possible to upgrade the RAM |
Ram replacement on the HP |
Can I remove the actual keyboard board itself? |
Informações gerais e identificação
O HP Stream 13 é um computador tablet projetado pela Hewlett-Packard que utiliza o sistema operacional Windows. O HP Stream 13 foi produzido como uma alternativa ao Chromebook, projetado para navegar na web e tomar notas. Ele pode ser identificado pelo número de modelo 13-c030nr. O computador inclui uma tela de 13 polegadas com retroiluminação LED e uma resolução de 1366 por 768 pixels. O HP Stream 13 possui uma webcam integrada, alto-falantes estéreo e dois microfones. O computador apresenta um touchpad multitoque, um image pad e um teclado.
O computador inclui um processador dual core Intel Celeron N2840 que apresenta a tecnologia Intel Turbo Boost. Ele contém 2 GB de memória RAM DDR3L que é soldada à placa-mãe do computador. O HP Stream 13 apresenta um processador gráfico Intel HD com 0,97 GB de memória gráfica total disponível. O seu disco rígido possui 32 GB de memória em unidade de estado sólido. O computador não inclui uma unidade de disco óptico, mas inclui um leitor de cartão de memória flash MicroSD. O HP Stream 13 contém uma bateria de íon de lítio de três células de 36 watt-horas, que tem autonomia anunciada de até 7,75 horas.
O HP Stream 13 inclui uma porta USB 3.0, duas portas USB 2.0, uma porta HDMI e uma entrada para fone de ouvido/microfone. O computador foi vendido em um corpo de plástico azul com um padrão de micro pontos. Ele inclui o nome “HP” em letras minúsculas dentro de um círculo branco no centro do bisel inferior do computador.
Especificações técnicas
GERAL
- Fabricante: HP
PROCESSADOR / CHIPSET
- CPU: Intel Celeron N2840 / 2,16 GHz
- Velocidade Turbo Máxima: 2,58 GHz
- Número de núcleos: Dual core
- Cache: 1 MB
- Computação de 64 bits: Sim
- Recursos: Tecnologia Intel Turbo Boost
MEMÓRIA CACHE
- Tamanho instalado: 1 MB
RAM
- Velocidade da memória: 1333 MHz
- Recursos de configuração: a memória fornecida é soldada
- Tecnologia: DDR3L SDRAM
- Tamanho instalado: 2 GB
MEMÓRIA
- Velocidade: 1333 MHz
TELA
- Tecnologia de retroiluminação LCD: retroiluminação WLED
- Resolução: 1366 x 768 (HD)
- Tela widescreen: Sim
- Tipo: LED
- Tamanho diagonal (métrico): 33,8 cm
- Abreviatura da resolução da tela: HD
ÁUDIO E VÍDEO
- Processador gráfico: Intel HD Graphics
- Memória gráfica total disponível: 0,97 GB
- Webcam integrada: Sim
- Som: Alto-falantes estéreo, dois microfones
DISCO RÍGIDO
- Tipo: SSD
- Fator de forma do SSD: eMMC
- Capacidade: 32 GB
ENTRADA
- Tipo: image pad, teclado
- Recursos: touchpad multitoque
COMUNICAÇÕES
- Protocolo sem fio: 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
BANDA LARGA SEM FIO (WWAN)
- Geração: 4G
- Protocolo celular: HSPA+
- Controlador: HP hs3114
- Provedor de serviço: serviço não incluído
ARMAZENAMENTO ÓPTICO
- Tipo de unidade: sem unidade de disco óptico
- Tipo: nenhum
PROCESSADOR
- Tipo de CPU: Celeron
- Número do processador: N2840
- Fabricante: Intel
- Velocidade do clock: 2,16 GHz
LEITOR DE CARTÃO
- Tipo: leitor de cartão
- Memória flash compatível: microSD
BATERIA
- Capacidade: 36 Wh
- Células: 3 células
- Tecnologia: íon de lítio
- Tempo de execução (até): 7,75 hora(s)
ADAPTADOR AC
- Saída: 45 Watt
CONEXÕES E EXPANSÃO
- Interfaces
- USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- HDMI
- Entrada combinada para fone de ouvido/microfone
- Leitor de cartão de memória: Sim (MicroSD)
CABEÇALHO
- Marca: HP
- Linha de produto: HP Stream
- Modelo: 13-c030nr
- Kits de país: Estados Unidos
- Compatibilidade: PC
REDE
- Protocolo de link de dados: Bluetooth 4.0, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DIVERSOS
- Cor: azul horizonte, padrão de micro pontos
- Recursos: sem ventoinha, senha de inicialização, slot de trava de segurança (trava de cabo vendida separadamente)
- Acessórios incluídos: adaptador de energia
MONITOR
- Tamanho diagonal: 13,3 pol
SISTEMA
- Tipo de notebook: notebook
- Plataforma: Windows
- Capacidade do disco rígido: 32 GB
DIMENSÕES E PESO
- Largura: 13,1 pol
- Profundidade: 9 pol
- Altura: 0,8 pol
SAÍDA DE ÁUDIO
- Padrões compatíveis: DTS SOUND+
GARANTIA DO FABRICANTE
- Tipo: garantia de 1 ano
PADRÕES AMBIENTAIS
- Certificado ENERGY STAR: Sim
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso: 3,42 lbs
SISTEMA OPERACIONAL / SOFTWARE
- SO fornecido: Tipo: Windows 8.1 com Bing edição de 64 bits
- Tipo: 7-Zip, Dropbox (25 GB de armazenamento em nuvem) (grátis por 6 meses), guia de introdução com Windows 8, HP Connected Drive, HP Connected Music, HP Connected Photo, HP Support Assistant, HP Utility Center, HP ePrint, Mahjong, McAfee LiveSafe (avaliação de 30 dias), Microsoft Games, Microsoft Office 365 Personal (assinatura de 1 ano), Netflix, OneDrive (1 TB de armazenamento em nuvem) (assinatura de 1 ano), Skype, Solitaire, TripAdvisor, mySMS
SAÍDA DE VÍDEO
- Série do processador gráfico: Intel HD Graphics
MEMÓRIA DE VÍDEO
CÂMERA DO NOTEBOOK
