Apoio para as mãos
1 resposta 0 pontos |
How do I remove the keyboard from the frame and clean it on my HP Pav? |
3 respostas 0 pontos |
Wifi Adapter to 5Ghz, is it possible? |
3 respostas 2 pontos |
Has anyone done a screen replacement? |
2 respostas 0 pontos |
Does the motherboard 766715-501 have a replaceable CPU. |
Documentos
Ferramentas
Informações gerais e identificação
A HP começou a usar este chassi de sistema em 2015 em sistemas Intel e AMD. Embora este chassi seja mais antigo, a HP o utilizou em vários modelos vendidos em determinado período.
A maneira mais rápida de identificar visualmente esses sistemas é pela falta de painéis de acesso e pela ausência de uma forma óbvia de remover todo o painel inferior como uma tampa. Embora esta não seja a melhor maneira de evitar esses sistemas, é útil identificá-los em campo. Se você estiver comprando um destes usado, verifique o número do modelo no manual de serviço para ver se ele é um destes modelos difíceis de reparar antes de obter uma resposta definitiva. Os modelos posteriores (ab-present) se separam pela parte inferior e são muito mais fáceis de reparar.
Outra maneira de identificar o sistema é verificar se há um p após o indicador de tamanho da tela. Um exemplo desta série de máquinas é o 15-p263nr. A HP usa o número do modelo para determinar as especificações de seus sistemas de nível de consumo, portanto, isso também pode ser usado para determinar se a máquina foi atualizada ou se está com as especificações de fábrica.
Embora seja difícil identificá-los em campo se você não souber o que procurar, verificar o chassi e o número do modelo é a melhor maneira de garantir que você está comprando um modelo fácil de reparar. No entanto, é possível fazer reparos se você comprar um — embora exija uma desmontagem significativa.
Dificuldade de reparo para componentes internos comuns
A série HP Pavilion 15-p requer uma desmontagem parcial ou completa para acessar muitos componentes.
Memória: Requer desmontagem completa - a placa-mãe deve ser removida.
Disco rígido: Requer desmontagem parcial - a remoção do apoio para as mãos e o cabo flat da placa-filha de I/O devem ser removidos ou desconectados.
Placa sem fio: Requer desmontagem parcial - a remoção do apoio para as mãos é necessária.
- NOTA SOBRE A PLACA SEM FIO: Deve estar na lista branca (whitelist) da HP. Modelos Realtek podem usar um módulo incomum ou fora do padrão e podem não aceitar o módulo Intel, que é o tamanho padrão da indústria. SE O SEU TIVER UMA PLACA REALTEK, PODE SER NECESSÁRIO OUTRA PLACA REALTEK.
A HP tornou a substituição de muitos componentes deste sistema desnecessariamente difícil. A grande maioria dos componentes pode ser atualizada, embora com dificuldade significativa.
Especificações
Devido à natureza geral desta página do dispositivo, as especificações não são fornecidas. Para encontrar essas informações, procure uma página específica do dispositivo ou pesquise no Google pelo número do modelo para obter as informações oficiais de especificação da HP.
