Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O laptop HP 14a-na0031wm Chromebook foi lançado em fevereiro de 2020 e foi projetado para a computação diária para a escola, casa, trabalho ou entretenimento. Este produto foi comercializado para ser acessível e ter um desempenho eficiente. Esta versão tem uma longa autonomia da bateria de cerca de 13,5 horas e um design elegante com um peso de apenas 1,45 kg para facilitar o transporte. Este modelo também tem múltiplas opções para a tela, sendo uma escolha entre um painel de 720p ou 1080p, ambos disponíveis com ou sem entrada de toque.
Avaliações online deste produto relatam que a Unidade Central de Processamento (CPU) e a Unidade de Processamento Gráfico (GPU) não são potentes o suficiente para rodar programas complicados ou cargas de trabalho pesadas, mas o touchpad e os alto-falantes são de alta qualidade.
Identificação
O HP 14a-na0031wm é prateado com um logotipo cromado da HP e um logotipo do Google Chrome na tampa. Em um lado, possui uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, porta USB-C e porta SD. No lado oposto, possui uma porta USB-C e uma porta USB-A. Suas dimensões são 32,56 cm x 21,84 cm. Na parte inferior do Chromebook, há um bloco de texto que começa com: HP Chromebook Model 14a-na0031wm.
Especificações técnicas
Dimensões: 21,84 cm x 32,56 cm x 1,78 cm (LxPxA)
Peso: 1,45 kg
Tela: 14 polegadas na diagonal com retroiluminação LED, resolução de 1366x768 pixels
Áudio: Som da B&O com alto-falantes duplos
Memória e armazenamento: 4 GB de memória RAM DDR4, 64 GB de armazenamento eMMC
Sistema operacional: ChromeOS
Processador: 1,1 GHz Intel Celeron N5000
Conectividade: Duas portas USB Type-C, uma porta USB Type-A, uma porta para fone de ouvido/microfone
Fonte: HP Chromebook 14 14a-na0031wm
Informações adicionais
Página de suporte ao produto HP
Chromebook bateria não carrega?
Avaliações Rtings.com (Para mais detalhes gerais)
Allison Sweet
Membro desde: 02/25/26
52 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 398
