Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Documentos
Modelos
HD99H
Informações gerais e identificação
A perfuratriz Ground Hog (modelo HD99-H) é uma perfuradora de solo hidráulica rebocável que não exige torque do operador. As mangueiras hidráulicas são protegidas dentro do quadro da máquina. A perfuradora também inclui uma bomba hidráulica de seis galões (22,7 litros) por minuto. O modelo HD99-H pode cavar buracos com qualquer broca com encaixe quadrado de 7/8 de polegada (2,2 cm) e até 18 polegadas (45,7 cm) de diâmetro. A perfuradora inclui uma broca vermelha de oito polegadas (20,3 cm) acoplada à máquina.
O modelo HD99-H possui três posições diferentes de guidão: duas para perfuração normal e uma para perfuração em espaços reduzidos perto de obstáculos ou cercas, além do transporte da máquina. A cabeça de perfuração da broca gira de um lado para o outro para facilitar a perfuração em terrenos irregulares. O modelo HD99-H apresenta um motor a gasolina Honda GX270 de 9 cavalos de potência. O motor produz 275 libras-pé (372,8 Nm) de torque e uma velocidade máxima de broca de 140 rotações por minuto. O quadro do motor também gira para manter o motor nivelado. A perfuradora possui velocidade de avanço variável e rotação reversa da broca (o que é útil se a broca ficar presa).
A perfuratriz Ground Hog (modelo HD99-H) inclui pneus pneumáticos de 5,70 por 8 polegadas (14,5 por 20,3 cm) classificados para rodovias, destinados ao reboque e manobras. O modelo HD99-H pode ser identificado pela cor amarela e pelo nome do modelo HD99-H em fonte preta ao longo do braço principal da perfuradora. O nome do fabricante, "Ground Hog", também está impresso em fonte vermelha com fundo preto no braço principal da perfuradora. Ela também inclui uma barra de reboque com acoplador de engate de 2 polegadas (5,1 cm) e correntes de segurança.
Especificações técnicas
  • Restrição de envio aéreo pela Acme Tools: N
  • Nome da marca Acme Tools: GROUND HOG
  • Número da peça Acme Tools: HD99-H
  • Peso montado (lb): 295
  • Estojo incluído: Não
  • Design do mandril: Não aplicável
  • Tamanho do mandril: Não aplicável
  • Cor / Acabamento: Amarelo/Vermelho
  • País de origem (numérico): EUA
  • Material do cabo: Aço
  • Potência (hp): 9
  • Material da carcaça: Aço
  • Fluxo máximo hidráulico (gpm): 6
  • Nº da peça do fornecedor interno: HD99-H
  • Código de produto da Internet (IPC): B41C07F34CE
  • Nº do modelo do fabricante (série): HD99-H
  • Nº da peça do fabricante (OEM): HD99-H
  • Diâmetro máximo da perfuração (pol): 18
  • RPM máximo (sem carga): 140
  • Diâmetro mínimo da perfuração (pol): 2
  • Número de velocidades: Variável
  • Comprimento total (pol): 100
  • Peso da embalagem: 325
  • Nome do produto: Perfuratriz hidráulica de solo HD99
  • Reverso: Sim
  • Cabo lateral: Não
  • Tipo de cabo da ferramenta: D
  • UPC: 408099000015
  • Velocidade variável: Sim
  • Tipo de garantia: 6 meses
  • Peso (lb): 295
  • Pressão de trabalho (psi): 1500
  • Número global de item comercial (GTIN): 00408099000015
Informações adicionais
Manual do operador da perfuratriz de solo hidráulica individual Ground Hog HD99
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 475
Ao todo: 26,993
