1 resposta 0 pontos |
Why my machine won't come on and it won't feed the cable back in help |
lead to attach drain cleaner cable to the cage. |
I need to splice two pieces of 1/2 inch auger cable together |
1 resposta 1 pontos |
Why will the cable not autofeed in or out? |
Informações gerais e identificação
Desentupidores de canos são projetados para tornar a limpeza de canos mais fácil e eficiente. Eles podem ser usados para desobstruir canos ou mantê-los limpos para evitar problemas de entupimento. Existem vários tipos de desentupidores, incluindo sondas manuais, desentupidores de pressão de ar, desentupidores hidromecânicos, desentupidores elétricos, jatos de esgoto e muito mais.
Os desentupidores elétricos são um dos tipos mais populares. Eles funcionam usando uma lâmina para remover bloqueios em todo o sistema de tubulação. Esses desentupidores possuem uma lâmina de corte na extremidade de um cabo longo. Depois que o cabo é inserido no sistema hidráulico e a máquina é ligada, a lâmina gira e corta a obstrução do cano como uma furadeira perfurando madeira.
Além de dispositivos mecânicos, diversos produtos químicos podem ser usados para a limpeza de canos. Os desentupidores químicos incluem removedores alcalinos, ácidos e desentupidores enzimáticos. Em vez de remover os bloqueios, esses desentupidores químicos simplesmente os decompõem e dissolvem para que não causem mais problemas.
As ferramentas de desentupimento geralmente incluem um cabo ou um jato de água, de alguma forma, que é usado para desalojar obstruções. Elas geralmente incluem uma base com rodas para facilitar a mobilidade.
