Fechadura
1 resposta 0 pontos |
How remove deadbolt with no visible screws? |
How do I fix my door to lock |
How do I disassemble the Kwikset Key-In Knob Locket? |
1 resposta 1 pontos |
How do I reverse the direction of the lock tongue? |
Ferramentas
Contexto e identificação
A maioria das maçanetas residenciais utiliza um mecanismo simples com um eixo roscado (chamado de fuso) que possui pelo menos um lado plano, o qual é passado pelo orifício da porta, deixando um comprimento exposto em cada lado da porta ao qual as maçanetas são fixadas. Algumas maçanetas são fixadas em ambos os lados sendo parafusadas ou deslizadas diretamente no fuso, e então presas por um ou mais parafusos de ajuste (set screws) através do puxador, perpendicularmente ao lado plano do fuso.
Maçanetas que perdem a firmeza frequentemente podem ser reparadas substituindo ou ajustando o parafuso de ajuste, o que impede que deslizem sobre o fuso. Outros tipos de maçanetas, geralmente usadas na Europa, deslizam no fuso, mas são fixadas apenas na própria porta sem o uso de parafusos de ajuste.
Possíveis causas para uma maçaneta ou puxador quebrar:
- Os parafusos ficaram desgastados com o tempo. Um parafuso espanado não consegue manter uma maçaneta ou um puxador no lugar, pois o desgaste causa o afrouxamento da peça.
- As partes da maçaneta ou do puxador estão velhas ou não foram mantidas adequadamente. Puxadores e maçanetas velhos afrouxam devido ao acúmulo de sujeira e resíduos dentro do mecanismo de travamento. O mecanismo da fechadura pode não funcionar simplesmente porque está sujo ou seco e precisa ser lubrificado com grafite (não use nenhum tipo de óleo, pois isso irá engripar o mecanismo). Um trinco que não funciona corretamente pode ser resultado de uma porta mal ajustada.
- A falta de parafusos é uma das principais razões pelas quais maçanetas e puxadores ficam frouxos. Maçanetas e puxadores exigem que todos os parafusos estejam presentes e funcionando para permanecerem seguros e firmes.
