Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do pino de privacidade da maçaneta
O que você precisa
    1. Substituição do pino de privacidade da maçaneta, Pino de privacidade da maçaneta: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta, Pino de privacidade da maçaneta: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta, Pino de privacidade da maçaneta: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os dois parafusos que prendem as metades interna e externa da maçaneta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 2, imagem 2 %32
      • Com cuidado, puxe as metades da maçaneta para separá-las.
      • Agora, o eixo e o mecanismo da trava devem estar acessíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #1 para remover o pino de privacidade.
      • Trata-se de um pequeno pino roscado que é parafusado em um orifício no próprio mecanismo da trava ou no conjunto da maçaneta interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o pino de privacidade antigo ou danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 5, imagem 3 %32
      • Parafuse o novo pino de privacidade no orifício correspondente.
      • Certifique-se de que esteja bem apertado, mas não aperte demais, pois isso pode espanar a rosca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 6, imagem 3 %32
      • Alinhe o eixo com o mecanismo da trava e, em seguida, junte as duas metades da maçaneta.
      • Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente encaixadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do pino de privacidade da maçaneta: passo 7, imagem 3 %32
      • Prenda bem os dois parafusos com a chave Phillips #1.
      • Encaixe ou gire as tampas decorativas de volta ao lugar (se aplicável).
      • Teste o pino de privacidade várias vezes para garantir que ele trave e destrave suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Elias Moseri
Membro desde: 06/15/25
145 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 627
