Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas e manutenção da unidade de disco óptico
Independentemente da marca e do modelo específicos, todos os dispositivos deste tipo contêm uma unidade de disco óptico que possui dois subcomponentes principais:
  • um motor com um conjunto de eixo para segurar e girar o disco
  • um conjunto de laser que se move radialmente e faz a leitura do disco (do centro para fora)
Imagem
Se o reprodutor estiver com dificuldade para carregar ou ler discos, o problema é quase sempre mecânico. Experimente estes truques rápidos:
  1. empurre/deslize o conjunto de laser para frente e para trás no seu trilho, usando o dedo ou algum tipo de ferramenta de plástico, como uma espátula ou a tampa de uma caneta
  2. limpe a lente do laser (com álcool isopropílico 90% e um cotonete)
Imagem
A grande maioria das unidades de disco óptico voltará a funcionar após o passo 1 e/ou o passo 2 acima. Se nenhum deles funcionar, confirme se não há objetos estranhos, como fios de cabelo enrolados no eixo do motor ou poeira na bandeja ou no mecanismo do CD.
Se o conjunto de laser estiver se movendo bem, o motor estiver girando livremente e você tiver certeza de que não há objetos estranhos na unidade, então é possível que o laser tenha parado de funcionar.
Tente remover e reconectar o cabo plano do conjunto de laser. Se isso não funcionar, o laser pode ter queimado. (Dependendo do design da unidade de disco óptico, você pode usar um disco transparente (você ganha um ou dois deles ao comprar um pacote de discos) para ver se o laser está de fato emitindo luz.) Um laser queimado é um reparo difícil, pois você precisa identificar e substituir a peça.
  • Se você tentar empurrar o laser algumas vezes sem sucesso, como mencionado acima, observe onde você o deixou da última vez e veja se ele se move no trilho ao tentar novamente. Caso contrário, é possível que o cabo plano do conjunto de laser tenha se soltado ou precise ser reconectado. (Você também deve ouvir um ruído conforme o conjunto de laser se move para frente e para trás tentando encontrar o início do disco.)
  • Confirme se a lente de plástico (minúscula!) ainda está no conjunto de laser: já vimos uma unidade de disco óptico em que a lente se soltou e estava chacoalhando dentro do gabinete; colá-la de volta consertou a unidade de disco óptico.
Se você abrir o gabinete: sempre vale a pena inspecionar visualmente todos os capacitores para ver se estão estufados no topo; eles podem impedir o funcionamento do laser, mesmo que todo o resto pareça estar OK.
Dica sobre a porta da bandeja: reprodutores no estilo console geralmente possuem uma peça de acabamento de plástico na frente da porta da bandeja que precisa ser removida para obter acesso total à unidade. Ela geralmente sai ao ser empurrada para cima, mas _pode_ estar fixada com parafusos.
Problemas com discos: se o problema for a leitura de um disco específico, como travamentos ou engasgos (comum em discos muito usados emprestados de bibliotecas): lustre levemente quaisquer riscos no disco com um creme dental abrasivo (como Colgate ou Crest) ou com uma cera automotiva em pasta: enfatize movimentos radiais ao polir, ou seja, indo do centro para a borda e vice-versa. Se um disco específico não for lido de jeito nenhum: procure por riscos profundos em direção ao centro e enfatize o polimento neles (discos ópticos são lidos do centro para fora, e o laser não consegue encontrar a trilha 0 para iniciar a leitura do disco.)
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.422 Reputação
Autoria de 127 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 203
Últimos 30 dias: 961
Ao todo: 225,650
