Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Modelos
Phantom 4 Pro
Informações gerais e identificação
Phantom é uma série de VANTs (veículos aéreos não tripulados) projetados e fabricados pela DJI, uma empresa de tecnologia chinesa. O Phantom 4 Pro foi lançado em novembro de 2016, vários meses após o Phantom 4 ser lançado em março de 2016. O Phantom 4 Pro é a versão profissional da quarta geração da série de VANTs Phantom.
O Phantom 4 Pro inclui uma câmera estabilizada de três eixos (guinada, arfagem, rolagem) e um sensor de imagem CMOS (semicondutor de óxido metálico complementar) de 1 polegada e 20 megapixels. Comparado ao Phantom 4, o Pro possui desvio de obstáculos aprimorado que apresenta cinco sensores direcionais. O Phantom 4 Pro também inclui dois controles remotos (um controle com uma tela dedicada para o Phantom 4 Pro+ e um controle sem tela).
O Phantom 4 Pro inclui uma "Bateria de Voo Inteligente" de 5870 mAh que produz 89,2 watt-horas de energia. O controle remoto inclui uma bateria de 6000 mAh. O Pro pode ser operado a até 7 quilômetros (ou cerca de 4,3 milhas) em certos modos e sob certas circunstâncias. O Pro é capaz de tirar uma variedade maior de fotografias e vídeos do que o Phantom 4 original. O Pro também possui um alcance sensorial de obstáculos melhorado de 0,6 a 30 metros, em comparação ao alcance sensorial de obstáculos de 0,6 a 14,6 metros do modelo 4.
O DJI Phantom 4 Pro pode ser identificado pelo seu corpo de quadricóptero branco e pelo nome "Phantom" em letras maiúsculas acima do grande estabilizador da câmera.
Especificações técnicas
Aeronave:
  • Peso de decolagem (bateria e hélices incluídas): 1388 g
  • Tamanho diagonal: 350 mm
  • Velocidade máxima de subida:
    • Modo S: 6 m/s
    • Modo P: 5 m/s
  • Velocidade máxima de descida:
    • Modo S: 4 m/s
    • Modo P: 5 m/s
  • Velocidade máxima (ao nível do mar, sem vento):
    • Modo S: 72 km/h (45 mph)
    • Modo A: 58 km/h (36 mph)
    • Modo P: 50 km/h (31 mph)
  • Tempo máximo de voo (sem vento): Aprox. 30 minutos
  • Resistência máxima à velocidade do vento: 10 m/s
  • Teto máximo de serviço acima do nível do mar: 6000 m (19685 pés)
  • Ângulo máximo de inclinação:
    • Modo S: 42°
    • Modo A: 35°
    • Modo P: 15°
  • Velocidade angular máxima:
    • Modo S: 250°/s
    • Modo A: 150°/s
  • Faixa de temperatura operacional: 0° a 40°C (32° a 104°F)
  • Sistemas de posicionamento por satélite: GPS/GLONASS
  • Faixa de precisão de voo estacionário:
    • Vertical:
      • ± 0,1 m (quando o posicionamento visual está ativo)
      • ± 0,5 m (com posicionamento GPS)
    • Horizontal:
      • ± 0,3 m (quando o posicionamento visual está ativo)
      • ± 1,5 m (com posicionamento GPS)
Sistema de visão:
  • Sistema de visão:
    • Sistema de visão frontal
    • Sistema de visão traseira
    • Sistema de visão inferior
  • Faixa de velocidade: ≤ 50 km/h (31 mph) a 2 m (6,6 pés) acima do solo
  • Faixa de altitude: 0 - 10 m (0 - 33 pés)
  • Faixa de operação: 0 - 10 m (0 - 33 pés)
  • Alcance sensorial de obstáculos: 0,7 - 30 m (2 - 98 pés)
  • Campo de visão (FOV):
    • Frontal: 60° (Horizontal), ±27° (Vertical)
    • Traseiro: 60° (Horizontal), ±27° (Vertical)
    • Inferior: 70° (Frente e Trás), 50° (Esquerda e Direita)
  • Frequência de medição:
    • Frontal: 10 Hz
    • Traseiro: 10 Hz
    • Inferior: 20 Hz
  • Ambiente operacional: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux > 15)
Sistema de detecção infravermelha:
  • Alcance sensorial de obstáculos: 0,2 - 7 m (0,6 - 23 pés)
  • Campo de visão (FOV): 70° (Horizontal), ±10° (Vertical)
  • Frequência de medição: 10 Hz
  • Ambiente operacional: Superfície com material de reflexão difusa e refletividade > 8% (como paredes, árvores, humanos, etc.)
Controle remoto:
  • Frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,825 GHz
  • Distância máxima de transmissão:
    • 2,400 - 2,483 GHz (Sem obstruções, livre de interferência)
      • FCC: 7 km (4,3 mi)
      • CE: 3,5 km (2,2 mi)
      • SRRC: 4 km (2,5 mi)
    • 5,725 - 5,825 GHz (Sem obstruções, livre de interferência)
      • CE: 2 km (1,2 mi)
      • SRRC: 5 km (3,1 mi)
  • Bateria: 6000 mAh LiPo 2S
  • Potência do transmissor (EIRP):
    • 2,400 - 2,483 GHz
      • FCC: 26 dBm
      • CE: 17 dBm
      • SRRC: 20 dBm
      • MIC: 17 dBm
    • 5,725 - 5,825 GHz
      • FCC: 28 dBm
      • CE: 14 dBm
      • SRRC: 20 dBm
      • MIC: -
  • Corrente/Tensão de operação: 1,2 A@7,4 V
  • Porta de saída de vídeo:
    • GL300E: HDMI
    • GL300F: USB
  • Suporte para dispositivo móvel:
    • GL300E: Dispositivo de exibição integrado (tela de 5,5 polegadas, 1920×1080, 1000 cd/m², sistema Android, 4 GB RAM + 16 GB ROM)
    • GL300F: Tablets e smartphones
  • Capacidade: 5870 mAh
  • Tensão: 15,2 V
  • Tipo de bateria: LiPo 4S
  • Energia: 89,2 Wh
  • Peso líquido: 468 g
  • Faixa de temperatura de carregamento: 5° a 40°C (41° a 104°F)
  • Potência máxima de carregamento: 160 W
Estabilizador (Gimbal):
  • Faixa controlável: Arfagem: -90° a +30°
  • Estabilização: 3 eixos (arfagem, rolagem, guinada)
  • Velocidade angular controlável máxima: Arfagem: 90°/s
  • Faixa de vibração angular: ±0,02°
Câmera:
  • Sensor:
    • CMOS de 1”
    • Pixels efetivos: 20 M
  • Lente: FOV 84° 8,8 mm/24 mm (equivalente ao formato de 35 mm) f/2.8 - f/11 foco automático de 1 m - ∞
  • Faixa ISO:
    • Vídeo:
      • 100-3200 (Automático)
      • 100 - 6400 (Manual)
    • Foto:
      • 100-12800 (Manual)
  • Velocidade do obturador mecânico: 8 - 1/2000 s
  • Velocidade do obturador eletrônico: 8 - 1/8000 s
  • Tamanho da imagem estática:
    • Proporção 3:2: 5472 × 3648
    • Proporção 4:3: 4864 × 3648
    • Proporção 16:9: 5472 × 3078
  • Tamanho da imagem PIV:
    • 4096×2160 (4096×2160 24/25/30/48/50p)
    • 3840×2160 (3840×2160 24/25/30/48/50/60p)
    • 2720×1530 (2720×1530 24/25/30/48/50/60p)
    • 1920×1080 (1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p)
    • 1280×720 (1280×720 24/25/30/48/50/60/120p)
  • Modos de fotografia estática:
    • Disparo único
    • Disparo contínuo: 3/5/7/10/14 quadros
    • Bracketing de exposição automática (AEB): 3/5 quadros com desvio de 0,7 EV
    • Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
  • Modos de gravação de vídeo:
    • H.265
      • C4K: 4096×2160 24/25/30p @100Mbps
      • 4K: 3840×2160 24/25/30p @100Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @65Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p @80Mbps
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p @50Mbps
      • FHD: 1920×1080 48/50/60p @65Mbps
      • FHD: 1920×1080 120p @100Mbps
      • HD: 1280×720 24/25/30p @25Mbps
      • HD: 1280×720 48/50/60p @35Mbps
      • HD: 1280×720 120p @60Mbps
    • H.264
      • C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps
      • 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @80Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p @100Mbps
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p @60Mbps
      • FHD: 1920×1080 48/50/60 @80Mbps
      • HD: 1280×720 24/25/30p @30Mbps
      • HD: 1280×720 48/50/60p @45Mbps
      • HD: 1280×720 120p @80Mbps
  • Bitrate máximo de vídeo: 100 Mbps
  • Sistema de arquivos suportado:
    • FAT32 (≤ 32 GB)
    • exFAT (> 32 GB)
  • Formato de foto: JPEG / DNG (RAW), JPEG + DNG
  • Formato de vídeo: MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
  • Cartões SD suportados:
    • Micro SD
      Capacidade máxima: 128GB
      Velocidade de gravação ≥15MB/s, classe 10 ou UHS-1 necessária
Carregador:
  • Tensão: 17,4 V
  • Potência nominal: 100 W
APP / Visualização ao vivo
  • Aplicativo móvel: DJI GO 4
  • Frequência de trabalho de visualização ao vivo: 2,4 GHz ISM, 5,8 GHz ISM
  • Qualidade de visualização ao vivo: 720P @ 30fps
  • Latência:
    • Phantom 4 Pro: 220 ms (dependendo das condições e do dispositivo móvel)
    • Phantom 4 Pro +: 160 - 180 ms
Informações adicionais
Manual do usuário do DJI Phantom 4 Pro/Pro+
Manual de instruções do DJI Goggles Racing Edition
Jeff Stephens
Membro desde: 02/21/11
281.593 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 7,544
