Alto-falante inferior
Sem respostas 0 pontos |
Prečo ked ho nabijam sa nechce zapnúť aj ked držím tlačítko power |
Overheating when in use |
Documentos
Ferramentas
Resolução de problemas
Se você estiver tendo dificuldades com este celular, consulte os recursos de resolução de problemas fornecidos:
- Superaquecimento durante o carregamento
- Carregamento lento da bateria
- Bateria descarregando rapidamente
- Tela sem resposta ao toque
Informações gerais
O CAT S62 foi lançado em junho de 2020 e descontinuado em janeiro de 2024, sendo projetado principalmente para uso profissional na construção civil ou em trabalho de campo. Ele foi fabricado pela empresa britânica Bullitt Mobile Ltd. O celular foi lançado por US$ 498. Hoje, você pode encontrá-lo usado por preços entre US$ 115 e US$ 350 em vários sites.
O CAT S62 destina-se a ser um celular de trabalho corporativo ou para uma pessoa que busca um dispositivo resistente e à prova d'água. Seus recursos notáveis incluem proteção contra água, poeira e quedas; uma bateria de longa duração com carregamento rápido; sistema operacional Android com armazenamento expansível; e uma tela resistente Corning® Gorilla® Glass 6. Para não confundir com a versão Pro, o CAT S62 não vem com tecnologia de imagem térmica.
Identificação
O CAT S62 apresenta um corpo elegante em prata e preto com uma parte traseira antiderrapante na metade inferior. O verso também possui duas lentes de câmera com uma lanterna visível abaixo delas. Há também uma reentrância na parte traseira, que abriga um sensor de impressão digital para facilitar o desbloqueio por senha. O botão LIGA/DESLIGA e os botões de volume estão localizados no lado direito. O lado esquerdo possui um slot para cartão SD e chip SIM, bem como um botão laranja programável.
Especificações técnicas
Tecnologia de rede: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
Dimensões do corpo: 157,5 x 76,2 x 12,7 mm
Peso: 260 g
Construção: Frente de vidro (Gorilla Glass 6), traseira de plástico, estrutura de alumínio
SIM: Nano-SIM
Tipo de tela: IPS LCD
Tamanho: 5,7 polegadas, 83,8 cm² (~69,9 % de proporção tela-corpo)
Resolução: 1080 x 2160 pixels, proporção 18:9 (~424 ppi de densidade)
Proteção: Corning Gorilla Glass 6
Plataforma: SO Android 10, atualizável para Android 11
Slot de cartão de memória: microSDXC (slot dedicado)
Interno: 128 GB, 4 GB de RAM
Câmera traseira: Dupla 48 MP (grande-angular), PDAF, 2 MP, vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps
Recursos da câmera traseira: Flash LED, HDR, panorama
Câmera frontal: Única 8 MP, vídeo 1080p a 30 fps
Som: Alto-falante, entrada de 3,5 mm
Bluetooth: 5.0, A2DP, LE
Posicionamento: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
Rádio: Rádio FM
USB: USB Type-C 2.0, OTG
Recursos dos sensores: Impressão digital (montado na parte traseira), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola
Tipo de bateria: Li-Ion 4000 mAh
Carregamento: QC4, sem fio
Cores: Preto
Fontes:
Recursos adicionais
Manual de instruções oficial do CAT S62 (PDF)
Guia de suporte do CAT S62 da T-Mobile
