Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a bateria do seu CAT S62 carrega muito pouco durante longos períodos, siga esta página para possíveis soluções.
Detritos na porta de carregamento
Advertência
Não sopre dentro da porta! A umidade pode danificar facilmente o funcionamento. Além disso, não use ferramentas de metal para limpar a porta.
  1. Desligue o dispositivo completamente.
  2. Sopre ar comprimido cuidadosamente dentro da porta. Evite colocar o bico do ar comprimido diretamente dentro da porta.
  3. Insira uma ferramenta pequena e não metálica dentro da porta de carregamento (como um palito de dente) e mova-a suavemente lá dentro. Puxe-a para fora frequentemente para limpar quaisquer detritos que possam ter se soltado.
  4. Uma vez limpo, ligue o dispositivo e continue usando/carregando normalmente.
Cabo de carregamento com defeito
Se um carregador/cabo de energia estiver velho, danificado ou corroído, isso pode afetar a velocidade de carregamento ou a energia. Além disso, se a fonte de energia, como uma tomada de parede, estiver danificada ou não funcionando corretamente, esta pode ser a causa. Troque o cabo de carregamento, o adaptador de energia e a tomada que você está usando.
Aplicativos em segundo plano estão drenando a bateria
Método 1: Fechar aplicativos recentes
  1. Toque no botão quadrado no canto inferior direito da tela.
  2. Para fechar um aplicativo, deslize para cima sobre a miniatura dele.
  3. Para fechar todos os aplicativos, encontre uma opção como "Limpar tudo" ou "Fechar tudo" e toque nela.
Método 2: Forçar parada de um aplicativo
  1. Vá para Ajustes.
  2. Toque em Aplicativos e notificações.
  3. Toque em Ver todos os aplicativos.
  4. Role para baixo e selecione o aplicativo que você deseja fechar.
  5. Na página de informações do aplicativo, toque em "Forçar parada" e confirme tocando em "OK".
Software desatualizado
  1. Abra o menu Ajustes. Você pode fazer isso na tela inicial deslizando para cima para ver todos os aplicativos, encontrando e tocando no ícone "Ajustes".
  2. Role para baixo e selecione "Sistema".
  3. Toque em "Avançado" no menu Sistema.
  4. Selecione "Atualização do sistema".
  5. Toque em "Verificar atualização" ou aguarde o celular começar a procurar automaticamente por atualizações disponíveis.
  6. Siga as instruções na tela caso uma atualização seja encontrada.
Exposição a temperaturas extremas e luz solar direta
Temperaturas altas sobrecarregam a bateria e os componentes internos, podendo levar a uma qualidade de carregamento mais lenta e pior. Mantenha o dispositivo fora da luz solar direta e de áreas quentes.
Bateria envelhecida
As baterias de celulares se degradam com o tempo e com o uso do dispositivo. Se nada mais funcionar, procure assistência profissional para substituir a bateria física.
Cassandra Schrammen
Membro desde: 09/09/25
725 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 463
