Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela do seu CAT S62 não estiver respondendo ao toque ou aos comandos dos botões, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Interferência da capa ou do protetor de tela
Protetores de tela ou até mesmo a capa do celular podem estar interferindo no seu funcionamento. Remova qualquer um desses acessórios antes de continuar.
Superfície da tela suja
Advertência
Para evitar danos, não use produtos químicos agressivos ou papel-toalha, não borrife produtos de limpeza diretamente no dispositivo e não use ar comprimido no dispositivo.
  1. Desligue o celular e desconecte-o de qualquer fonte de energia.
  2. Remova qualquer capa protetora ou acessórios.
  3. Use um pano de microfibra seco para limpar a tela suavemente com movimentos circulares para remover poeira e impressões digitais.
  4. Se necessário, umedeça levemente uma pequena parte do pano de microfibra com uma pequena quantidade de água destilada ou álcool isopropílico 70%. Limpe a tela suavemente com a parte umedecida do pano.
  5. Deixe o celular secar naturalmente para garantir que esteja completamente seco antes de usá-lo novamente.
Falha de software
Forçar reinicialização (Simples)
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a tela fique preta.
  2. Solte o botão e pressione-o novamente para ligar o celular.
Forçar reinicialização (Avançada)
  1. Pressione e segure simultaneamente o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume.
  2. Continue segurando por cerca de 10 a 15 segundos, ou até sentir uma vibração e o logotipo do celular aparecer.
  3. Solte os botões após o logotipo aparecer.
Observação
Se a reinicialização não funcionar, especialmente se a tela também estiver rachada, pode haver um problema físico de hardware e você precisará procurar assistência profissional.
Cassandra Schrammen
Membro desde: 09/09/25
725 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 568
