Bateria RAID
2 respostas 0 pontos |
What Hardrive fits in the Xserve |
1 resposta 0 pontos |
A 2006 xserve optical drive caddy install |
Xserve won't show anything on screen, only PSU fans on |
4 respostas 1 pontos |
Brand of drives Apple uses in their ADM's |
Documentos
Ferramentas
Informações gerais e identificação
O Xserve é uma linha de computadores servidores vendidos pela Apple desde seu lançamento em maio de 2002 até sua descontinuação em janeiro de 2011. As máquinas vinham com o software de servidor da Apple pré-instalado, chamado Mac OS X Server. Todos os modelos do Xserve são projetados para serem montados em um rack de servidor, e o Xserve ocupa apenas 1U de espaço em tal rack. A parte frontal do dispositivo possui alguns indicadores luminosos e baias para discos rígidos substituíveis ou uma unidade de disco óptico. Você pode identificar este servidor procurando por um número de série localizado em um pequeno cartão de plástico na parte traseira do dispositivo. Você pode ver na página 10 do manual de instruções do Xserve que é possível puxar o cartão para fora de um pequeno compartimento na parte de trás da máquina. Insira o número de série na página de verificação de garantia da Apple para descobrir o ano em que seu modelo foi lançado.
O primeiro modelo da linha, o Xserve G4, foi projetado para usar processadores PowerPC G4. Dependendo da configuração (e do preço), a máquina poderia acomodar um ou dois processadores em conjunto. O Xserve G4 possui quatro baias para discos rígidos Ultra ATA/133 na parte frontal e uma unidade de disco óptico (apenas na segunda versão de lançamento). Eles possuem dois slots PCI e outro slot especificamente para uma placa de rede Ethernet. A Apple também lançou uma versão de "nó de cluster" que tinha apenas um disco rígido, nenhuma unidade de disco óptico e nenhum slot para placa Ethernet. Esta versão priorizava o poder computacional a um preço mais baixo.
Em janeiro de 2004, a Apple lançou o Xserve G5. Devido à maior emissão de calor dos processadores PowerPC G5 internos, a máquina possui apenas três slots para discos rígidos (para unidades SATA), com o espaço extra ocupado por duas aberturas para fluxo de ar. A Apple novamente ofereceu o servidor em configurações com um ou dois processadores. Eles também ofereceram a versão de nó de cluster com uma baia do disco rígido. O Xserve G5 foi o primeiro modelo da linha a usar memória ECC com correção de erros.
A Apple anunciou que o Xserve faria a transição para processadores Intel em agosto de 2006. Eles lançaram três versões usando processadores Intel Xeon de 2006 a 2009, usando o mesmo design do Xserve G5. Estes servidores usam memória DDR2 (ou DDR3 para a versão de lançamento final) e slots de expansão PCIe. O modelo final, lançado em abril de 2009, poderia ser solicitado com um SSD interno opcional. Com esta configuração, você poderia inicializar o computador a partir do SSD e trocar discos rígidos sem desligar o servidor. A linha Xserve foi finalmente descontinuada em janeiro de 2011, e a Apple sugeriu que os membros migrassem para o Mac Mini Server ou Mac Pro Server.
Informações adicionais
Especificações do Xserve (todos os modelos) no EveryMac
História do Xserve no Mac Stories
Retrospectiva do Xserve por Jason Snell no Six Colors
Foto do Apple Xserve fornecida por Peter Hess. Obrigado, Peter!
Guia técnico do Apple Xserve (início de 2009)
Service Source do Xserve, Xserve (Slot Load) e Xserve (Cluster Node)
Instruções do kit de pasta térmica do Xserve (final de 2006/início de 2008)
Instruções de substituição do Riser Blank do Xserve (final de 2006/início de 2008)
Instruções de substituição do gabinete do Xserve (final de 2006/início de 2008)
Instruções de substituição da placa lógica do Apple Xserve (final de 2006/início de 2008)
Instruções de substituição da bateria do cartão RAID do Xserve (final de 2006)
Visão geral da tecnologia do Apple Xserve G5
Instruções de substituição do processador do Apple Xserve
Instruções de substituição da placa de interconexão de drives do Apple Xserve
Instruções de substituição da placa de expansão PCI do Apple Xserve (final de 2006/início de 2008)
Instruções de substituição do disco rígido do Apple Xserve e Xserve RAID
Instruções de substituição da placa Riser de slot único do Apple Xserve
Instruções de substituição do duto do dissipador de calor do Apple Xserve
Instruções de substituição da unidade de disco óptico do Apple Xserve
Instruções de substituição do soprador do Apple Xserve
Instruções de substituição do cabo FireWire do Apple Xserve
Instruções de substituição da placa PCI ou AGP do Apple Xserve
Guia do usuário do Apple Xserve RAID
Instruções de substituição do suporte da unidade de disco óptico do Apple Xserve
Service Source do Apple Xserve (final de 2006)
Guia do usuário do cartão Hardware RAID PCI do Apple Xserve G5
Visão geral da tecnologia do Apple Xserve (dezembro de 2006)
Apple Xserve – Guia de configuração
Instruções de substituição da bateria do cartão RAID do Apple Xserve (final de 2006/início de 2008)
Instruções de substituição da placa lógica do Xserve
Instruções de substituição da fonte de alimentação do Xserve
Instruções de substituição da placa controladora ATA do Apple Xserve
