Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Teardown do Xserve 2006
O que você precisa
    1. Teardown do Xserve 2006, Desconectar: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte a energia e as conexões e pressione o botão de energia por 15 s para garantir que a energia residual seja removida
      • Tenha cuidado com os cabos de fibra se você tiver um RAID conectado
      • Placa gráfica, caso esteja instalada
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Xserve 2006, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção da tampa superior: passo 2, imagem 3 %32
      • Desparafuse os dois parafusos de aperto manual na parte traseira.
      • Puxe a parte superior para trás e, em seguida, remova a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Xserve 2006, Remoção dos módulos de energia: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção dos módulos de energia: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção dos módulos de energia: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe para fora e para a direita usando a alavanca de trava preta.
      • Remova o módulo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Xserve 2006, Remoção dos discos rígidos: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção dos discos rígidos: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção dos discos rígidos: passo 4, imagem 3 %32
      • Empurre as alças do suporte para destravá-las e puxe cada uma para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Xserve 2006, Remoção do duto de ar: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção do duto de ar: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção do duto de ar: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 nos 5 parafusos que prendem o duto de ar no lugar.
      • Deslize para cima e para fora com cuidado.
      • Cuidado com o cabo de E/S da placa de E/S para a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Xserve 2006, Conjunto de ventoinhas: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Conjunto de ventoinhas: passo 6, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Conjunto de ventoinhas: passo 6, imagem 3 %32
      • observe que estes são parafusos imperdíveis e não sairão completamente
      • Para remover o conjunto de ventoinhas, você precisa soltar dois parafusos Phillips à direita e à esquerda do conjunto, conforme indicado nas fotos.
      • Tenha cuidado com o conector da ventoinha; ele exige que você puxe para cima após soltar os parafusos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Xserve 2006, Remoção de placas PCI: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção de placas PCI: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção de placas PCI: passo 7, imagem 3 %32
      • Solte os dois parafusos imperdíveis que prendem o suporte do riser ao painel traseiro.
      • Puxe um pouco para cima para liberar os parafusos imperdíveis e incline para trás; a peça deve sair facilmente.
      • Os parafusos no gabinete funcionam como pinos de alinhamento, portanto, tenha cuidado ao puxar para cima.
      • Também é um bom momento para verificar a bateria da ROM! Substitua a bateria apenas pelo tipo CR2032.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Xserve 2006, Cabo da placa do painel dianteiro: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Cabo da placa do painel dianteiro: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Cabo da placa do painel dianteiro: passo 8, imagem 3 %32
      • Este é um cabo delicado; pressione os dois lados juntos para soltar.
      • Este cabo foi moldado para ser encaixado de apenas uma maneira; não tente nenhuma outra orientação.
      • Solte um lado e, em seguida, balance o conector enquanto pressiona a outra aba para facilitar a remoção.
      • O conector é codificado para encaixar de apenas uma maneira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do Xserve 2006, Cabo de E/S da placa lógica para o backplane: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Cabo de E/S da placa lógica para o backplane: passo 9, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Cabo de E/S da placa lógica para o backplane: passo 9, imagem 3 %32
      • Eles são apenas conectores press-fit; use uma espátula para forçar um dos lados, eles devem se soltar após aplicar um pouco de força.
      • Tenha cuidado com os conectores, pois podem ser danificados!
      • Atenção! Há adesivo na lateral do cabo, ao longo do lado do módulo de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do Xserve 2006, Cabo da unidade de CD: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Cabo da unidade de CD: passo 10, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Cabo da unidade de CD: passo 10, imagem 3 %32
      • Levante um dos lados do conector delicadamente, ele deve soltar-se
      • !Nota! há mais adesivo contornado em vermelho!
      • Não use uma chave de fenda como eu usei; use uma espátula resistente de plástico
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do Xserve 2006, Remoção da unidade de CD: passo 11, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção da unidade de CD: passo 11, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção da unidade de CD: passo 11, imagem 3 %32
      • Desbloqueie a alavanca de travamento do CD deslizando o braço para a esquerda.
      • Empurre para fora, na direção oposta ao bisel, e então levante para retirar a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desparafuse os 4 parafusos Phillips #0 e remova o suporte
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do Xserve 2006, Remoção da memória RAM: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção da memória RAM: passo 13, imagem 2 %32 Teardown do Xserve 2006, Remoção da memória RAM: passo 13, imagem 3 %32
      • Para remover, abra as travas em ambos os lados do slot de memória RAM; repita o procedimento para todos os módulos.
      • !note! Memória RAM máxima em um modelo de 2006 = 32 GB
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do Xserve 2006, Placa RAID / Matriz de discos: passo 14, imagem 1 %32 Teardown do Xserve 2006, Placa RAID / Matriz de discos: passo 14, imagem 2 %32
      • Desparafuse o parafuso de aperto manual na parte principal da placa
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
mitch
Membro desde: 07/09/16
298 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 2,311
