Substituição da placa-mãe e ventoinhas do Xserve 2009
2 respostas 0 pontos |
What Hardrive fits in the Xserve |
1 resposta 0 pontos |
A 2006 xserve optical drive caddy install |
Xserve won't show anything on screen, only PSU fans on |
OSX Upgrade on 2006 xserve |
Documentos
Ferramentas
Informações gerais e identificação
Lançado em 7 de abril de 2009, o Xserve 2009 é uma unidade de rack de servidor baseada em Intel desenvolvida pela Apple, Inc. O Xserve 2009 usa um processador Intel Xeon, memória DDR3 e placa gráfica NVIDIA com saída Mini DisplayPort. Parte da linha Xserve, o Xserve 2009 é conhecido mais formalmente como Xserve Xeon Nahalem. O Xserve é produzido pela Apple desde 2002, mas existem diferentes versões com várias iterações. O Xserve 2009 é uma versão atualizada do Intel Xserve anunciado em 2006. Esta atualização incluiu um aumento na capacidade máxima de armazenamento: 6 TB quando usado com três unidades de 2 TB. Há também a adição de uma unidade de inicialização SSD que permite que todas as unidades sejam trocadas enquanto o servidor ainda está online.
O Xserve 2009 é o primeiro Xserve da Apple a usar componentes internos livres de PVC e a ser livre de retardantes de chama polibromados. O Xserve foi posteriormente atualizado para ser comercializado com o Mac OS X Server 10.6 a partir de 28 de agosto de 2009. A Apple anunciou em 5 de novembro de 2010 que não desenvolveria mais novas versões do Xserve e sugeriu que os membros da comunidade migrassem para o Mac Pro Server ou Mac Mini Server.
Especificações técnicas
Processador
- Processador: processadores Quad-Core Intel Xeon série 5500 "Nehalem" de 2,26 GHz, Dual 2,26 GHz, Dual 2,66 GHz ou Dual 2,93 GHz
- Cache da CPU: 4x 256 KB L2; 8 MB L3 (por processador)
- Barramento do sistema: QPI
- Controlador de memória: 3 x controladores de memória integrados de canal por processador
- Suporte a threads: suporte a Hyper-Threading com duas threads por núcleo (até 16 núcleos virtuais)
- CPU Boost: Turbo Boost para maior desempenho sob cargas de trabalho dinâmicas (até 3,33 GHz em um processador de 2,93 GHz)
- Motor SIMD: motor SSE4 SIMD de 128 bits
- Caminho de dados: caminhos de dados e registros de 64 bits
Memória
- Memória mínima necessária: 3 GB de SDRAM DDR3 ECC PC3-8500 de 1066 MHz
- Opções de configuração disponíveis: expansível para 24 GB (Quad Core) ou 48 GB (Eight Core)
- Configuração máxima de memória: 96 GB de SDRAM DDR3 ECC PC3-8500 de 1066 MHz (no Mac OS X Server v10.6)
Suporte a vídeo e placa gráfica
- Placa gráfica: NVIDIA GeForce GT 120 com 256 MB de SDRAM GDDR3 e saída Mini DisplayPort
- Opções de saída:
- Saída VGA usando adaptador Mini DisplayPort para VGA
- Saída DVI usando adaptador Mini DisplayPort para DVI
Armazenamento
- Baias de unidade hot-plug: 3 x baias de unidade independentes com suporte para unidades SATA ou SAS
- Opções de disco rígido:
- Unidade SATA de 160 GB e 7200 rpm com cache de disco de 8 MB
- Unidade SATA de 1 TB e 7200 rpm com cache de disco de 32 MB
- Unidade SATA de 2 TB e 7200 rpm com cache de disco de 32 MB
- Unidade SAS de 450 GB e 15.000 rpm disponível como um kit de terceiros
- Suporte a Smart Data: Sim
- Suporte a RAID: suporte a RAID 1 e RAID 0
- Placa RAID Xserve opcional: 512 MB de cache e backup de bateria de cache de 72 horas; suporte para RAID 0, 1 e 5
- Slot de carregamento da unidade óptica: 8 x DVD-RW DL SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
E/S
- Suporte a PCI Express: 2 x slots de expansão PCI Express 2.0 x16: um de meia altura (16,7 cm) e um de 23,5 cm de comprimento
- Interfaces Ethernet: 2 x interfaces Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T (Gigabit) com suporte para jumbo frames
- Firewire: 2 x portas 800 no painel traseiro; 15 W de potência total
- USB: 2 x portas USB 2.0 (480 Mb/s cada) no painel traseiro; e uma porta USB 2.0 no painel frontal
- Porta serial: uma porta serial DB-9 (RS-232)
Suporte a rack
- Conformidade: EIA-310-D, racks e gabinetes de quatro postes padrão da indústria: 19 polegadas de largura, 24 a 36 polegadas de profundidade
- Refrigeração: refrigeração frontal para traseira para gabinete de rack
- Rosqueamento: suporte para racks de orifício quadrado ou racks rosqueados com base na seleção do kit de montagem
Requisitos elétricos
- Potência de saída: 750 W
- Compartilhamento de carga: segunda fonte de alimentação opcional de 750 W de compartilhamento de carga para redundância
- Tensão de linha: entrada universal (100 V a 240 V CA), fator de potência corrigido
- Corrente máxima de entrada: 8,0 A (100 V a 120 V) ou 4,0 A (200 V a 240 V); a corrente é compartilhada quando o sistema é configurado com duas fontes de alimentação
- Frequência: 50 Hz a 60 Hz, monofásico
Requisitos ambientais
- Temperatura operacional: 10° a 35° C
- Temperatura de armazenamento: –40° a 47° C
- Umidade relativa: 5% a 95% sem condensação
- Altitude máxima: 3.048 metros
- Classe FCC: Classe A aprovada
Dimensões físicas
- Altura: 4,4 cm
- Largura: 44,7 cm para montagem em rack padrão de 19 polegadas
- Profundidade: 76,2 cm
- Peso: 14,0 kg na configuração básica; 17,4 kg para sistema de 8 núcleos com doze DIMMs, três módulos de unidade Apple SATA de 1 TB e duas fontes de alimentação
Software
- SO fornecido: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard com licença de cliente ilimitada
- SO máximo suportado: MacOS X 10.11 El Capitan & MacOS Server
