Ir para o conteúdo principal
As versões B6 e B7 do Volkswagen Passat são automóveis familiares de grande porte com motor dianteiro produzidos pela montadora alemã Volkswagen. A linha B6 do Passat foi produzida entre 2005 e 2010, e a linha B7 foi produzida entre 2010 e 2015 como uma reestilização da linha B6.
Front Tpms antenna locations
Where can I find the locations of the front tpms antennas and what color wires go to them?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @jeremyfritz
The wiring diagram shows that the antenna (R47) connects to pins 16 & 17 in connector C (18 pin connector T18a) of the Comfort System Central Control Module -J393-
If you scroll down the page in the wiring diagram it shows that R47 is the Central Locking and Anti-Theft Alarm System Antenna (Scroll to the bottom of the page regarding the location of the antenna)
It is also used by the TPMS to connect wirelessly with the individual sensors on all 4 tyres (G222 → G225 in wiring diagram). Each sensor is self contained having its own antenna and internal battery i.e. no external wiring connections
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Jeremy Fritz será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 68
