Ir para o conteúdo principal
O Chevrolet Cruze é um carro compacto fabricado pela divisão Chevrolet da General Motors. O Cruze foi lançado pela primeira vez em 2008 com motor dianteiro e tração dianteira.
Why does my car have code 68?
Hello everyone!
I have with me a Chevy Cruze 2010 with code 68 on screen and car won't crank or start, steering wheel is very heavy as well.
When I connected the OBD2 scanner, it says no faults code.
What could be the issue and how do I solve this ?
Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Asked two different ai systems with the same result.
Search Assist
Code 68 on a 2010 Chevy Cruze indicates an A/C Clutch Relay circuit error, which means the circuit is shorted to ground. This can prevent the car from starting and may cause heavy steering.
What condition is your battery in? Are battery cables and connections clean and free of corrosion? You can remove the ac relay and ac fuse for troubleshooting and see if your car starts up.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
David Adawa será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 183
