Ir para o conteúdo principal
O Volkswagen Beetle foi um carro compacto produzido pela fabricante alemã Volkswagen. Ele foi lançado em 2011 como o sucessor do New Beetle.
Engine light is staying on
Engine light won't go off how do I get it off?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @donnaspeight
What year is the vehicle?
The check engine light is on because it's warning you that there's a problem with the engine or the transmission.
The only way to get rid of the light is to get the problem fixed. Once the problem is fixed the light will be off.
The easiest way to find out what's wrong is to get the vehicle's OBDII port scanned with an appropriate scantool to see what DTC codes Index 1, Index 2 have been logged by the ECM (Engine Control Module).
The code will tell you what the problem is.
Major auto parts retail stores in the USA will do this for free apparently.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Donna Speight será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 88
