Ir para o conteúdo principal
A Singer Heavy Duty 4432 é uma máquina de costura mecânica robusta, fabricada com um quadro interno de metal e um motor aprimorado que oferece maior potência de perfuração do que os modelos padrão. Ela opera em uma alta velocidade de até 1.100 pontos por minuto. A máquina permanece altamente versátil e fácil de usar, oferecendo 32 pontos integrados, uma bobina de carregamento superior e um botão de casa de uma etapa automático.
Singer HD 4432 Where does this spring go?
I found this spring laying loose in the bottom right of the machine when I took the plastic off to oil it. I cannot find it on any part diagrams. All functions seemed to be working before I oiled. Does anyone know where it goes?
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@johnblutarski until someone can answers this for sure, I would suggest you use something like the Singer 4411 5511 4423 5523 5554 44S 4432 5532 Pastslist then use your PDF reader search function for "Spring" and check if the springs listed (shown) are still in place on your Singer. Not a perfect solution and a PITA but really not much else you can do for the time being.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
John Blutarski será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 110
