Ir para o conteúdo principal
O Lenovo ThinkPad X270 é um laptop durável e compacto projetado para profissionais que precisam de mobilidade. Ele apresenta uma longa autonomia da bateria, desempenho poderoso e fácil capacidade de atualização, com um design modular que permite reparos e manutenção simples.
How can I replace the keyboard
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @mohdali41740
Here's the hardware maintenance manual for the laptop.
Go to p.91 (97 of 114 pdf) in the manual to view the procedure to remove the keyboard assembly.
You will have to nearly disassemble the entire laptop to do this.
There a 158 keyboards available that are compatible with the laptop model. They are country and feature specific e.g. backlight, non backlight. The easiest way to know which exact keyboard model you have is to look for the Lenovo part number which should be found somewhere on the back of the keyboard assembly. For example the part number for a USA English non backlight keyboard is 01EN548 whereas an Arabic non backlight keyboard is 01EP029. Once you've found the part number for the keyboard, search online for the keyboard part number only to find suppliers that suit you best.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Mohd Ali será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 234
