Ir para o conteúdo principal
O Lenovo IdeaPad 3/3i 15ITL6 é uma variante de 15 polegadas do IdeaPad 3, baseado na plataforma Intel de 11ª geração. Existem vários modelos diferentes com diversas configurações de CPU, RAM e SSD, no entanto, o reparo de todos eles parece ser basicamente o mesmo. Lançado em 2020.
Laptop Backlight not working
My laptop backlight is not working, the laptop itself works and when i shine a flashlight at it i can see what it displays, i opened the laptop and (by following a youtube video where the same laptop had the same problem) i noticed the fuse for the backlight was missing?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi @marioskij
The backlight fuse is a 3A 32V type number is ERBRD3R00X
To verify that it is the correct fuse location that you're looking at, if the motherboard is an NM-D471/NM-D472 model, here's an image showing the location of the backlight fuse FV1. The top image is a zoomed in image showing the location and the bottom image is an image showing the entire board that you can use as a reference to verify.
Imagem
(click on image)
Here's an image from the schematics for the board showing the backlight power circuit (+LEDVDD) to the eDP connector
Imagem
(click on image)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
marioskij será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 308
