Ir para o conteúdo principal
Este guia de reparo tem como objetivo ajudar você a consertar seu Lenovo ThinkPad X201. Lançados em 2010, os modelos X201, X201i e X201s diferenciam-se principalmente pelo tipo de processador (CPU). O X201 possui um Intel Core i5-540M (2,53 GHz, 3 MB de cache) ou i5-520M (2,40 GHz), enquanto o X201i possui uma CPU Core i3 e o X201s possui uma CPU Core i7-640LM (2,13 GHz). A resolução da tela do X201s é maior (1440 × 900) do que a do X201 e X201i (1280 × 800), mantendo o mesmo tamanho (12,1") e proporção (16:9).
How to fix fan error
How to fix fan error, the writing is on the top left
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@pelzzz90 you are not telling us what kind "of writing" you see. Most likely will be a fan error. Use the Lenovo ThinkPad X200, X200s, X200si, X201, X201i, And X201s Hardware Maintenance Manual to work on your computer. Page 110 tells you how to remove the fan. Remember to always replace the thermal paste when you remove the heatsink with the fan. Your ThinkPad is aged enough that it would require a thermal paste replacement anyway :-)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Pelzzz90 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 174
